Co pod parapet zewnętrzny z płytek?
sepoy
W zewnętrznych wnękach okiennych położyłem 3cm styropianu podłogowego i zaciągnąłem to siatką na kleju. Czy trzeba jakoś jeszcze wzmacniać takie podłoże? Czy wystarczy po prostu położyć płytki na kleju elastycznym i zafugować?
Nie zacznie parapet przeciekać (popękają fugi) gdy ktoś wyjrzy przez okno opierając się łokciami o płytki? Chodzi mi o to żeby woda nie podciekała pod elewacje.
Moim zdaniem wystarczy takie zabezpieczenie, proponuje jednak użyć kleju odkształcalnego jeśli wnęki są na zewnątrz budynku. Będzie bardziej odporny na ewentualne ruchy budynku.
