jaki piec do starego nieocieplonego domu?
Witam.
Temat dobrze znany, ale niestety nie znalazłam jednoznacznej odpowiedzi, nawet bezpośrednio u kilku konsultantów...
Mieszkam w starym wiejskim domu. Nieocieplony, ściany do 70 cm, cegła. Mieszkanie 85 m2, sąsiedzi obok i nade mną. W sumie ogrzewane jest około 270-300m domu (razem z sąsiadami). Poddasze, około 80 m2 nie ocieplone i nieogrzewane nad sąsiadem. Pode mną ok 60 m2 nieogrzewanej piwnicy, często bez okien. Sufity nawet do 3,2 m. Okna nowe plastikowe.
Zapotrzebowanie cieplne obliczone na 20 kW, około (z metrażu).
W domu standardowe grzejniki na ścianach (chyba 70/50 instalacja, albo więcej). Teraz wisi piec immergas nike vip 21 kW, który muszę pilnie wymienić (ciągłe awarie). Potrzebuję pieca dwufunkcyjnego, ciepła woda do kuchni i łazienki (prysznic, w przyszłości wanna). Brak ogrzewania podłogowego i planów na takie. Ocieplenie może za jakieś 2-3 lata...
Rura w kominie pojedyncza.
Co lepsze i tańsze, lub się realnie zwróci?
1. Kondensacyjny? (nie będzie za wysokiej temperatury na powrocie - brak prawdziwej kondensacji?)
2. Atmosferyczny? (o ile może być bardziej sprawny od obecnego i o ile mniej od kondensacyjnego?)
3. Jeśli 2, to z otwartą czy zamkniętą komorą (koszty pieca i komina)?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pytanie z serii - jaki samochód wybrać - benzyna, olej czy gaz? Każdy rodzaj kotła pracuje optymalnie w określonych warunkach, a jego sprawność zależy nie tylko od konkretnego modelu, ale również od instalacji i warunków pogodowych.
Przy wykorzystaniu kotła również do pozyskiwania c.w.u. jego moc powinna wynosić 24 - 28 kW. Natomiast czy będzie to kocioł z otwartą komorą, czy zamkniętą bądź kondensacyjny to zależy m. in. Od akceptowalnej różnicy w cenie, miejsca instalacji i przebiegu pogody w okresie grzewczym.
Kocioł z otwartą komorą spalania - najmniej awaryjny i najtańszy może być podłączony bezpośrednio do istniejącego przewodu spalinowego.
Kocioł z zamkniętą komorą spalania - preferowany do instalowania w pomieszczeniach użytkowych np. kuchnia, łazienka. Nie pobiera powietrza z Pomieszczenia, co eliminuje jego wychładzanie, ale konieczna będzie
przeróbka odprowadzenia spalin - wstawienie rury powietrzno-spalinowej lub zamontowanie adaptera rozdzielającego przewód powietrzny i spalinowy.
Kocił kondensacyjny - wymaga przeróbki odprowadzenia spalin w taki sam sposób jak w kotle z zamkniętą komorą spalania a dodatkowo należy zapewnić odprowadzenie skroplin do kanalizacji. Korzyści z jego zainstalowania zależą w duży stopniu od pogody i powierzchni grzejników.
Przeciętnie w instalacjach nie dostosowanych do pracy niskotemperaturowej jego sprawność może być większa o 5-7%.
Kocioł wisi w łazience, więc wniosek się nasuwa sam: lepiej z zamkniętą komorą spalania.
Skoro i tak trzeba przerabiać komin, a różnica w cenie pomiędzy kotłem atmosferycznym i kondensacyjnym nie zabija, to zapewne jednak kondensat...
Zaraz obok pieca jest odpływ pralki, więc nie powinno być problemu ze skroplinami.
Ciekawe tylko jaka będzie realna oszczędność, względem starego pieca. Dotąd za 2 miesiące sezonu zimowego rachunek wynosił nawet 1600 zł.
Dziękuję za podpowiedzi.
Jeśli planujesz w dalszym etapie ocieplić dom (nawet za 2-3 lata) to w momencie gdy zmniejszysz straty ciepła i ograniczysz zapotrzebowanie aktulanie planowany kocioł będzie przewymiarowany co spowodować może że sprawność jego pracy znacząco spadnie. Wtedy w rzeczywistości pomimo dołożenia izolacji koszty moga nie zmniejszyć się tak jakbyśmy tego oczekiwali.
Zalecam najpierw dokonanie minimalizacji strat ciepła poprzez odpowiednią izolacje i ograniczenie strat na wentylacji, a następnie dobór odpowiedniego do zapotrzebowania kotła. Dobre ocieplenie domu zmniejszy koszt zwiazany ze zmiana kotła.
Moim zdaniem jeśli będzie zamontowany odpowiednio dobrany kocioł kondensacyjny z szerokim zakresem modulacji mocy palnika - ocieplenie mieszkania nie zmniejszy jego sprawności, może nawet zwiększy. Trzeba tylko dobrać kocioł do instalacji, tak, aby pracował na najwyższej, ekonomicznej w jego wypadku temperaturze.
