Kominek z płaszczem wodnym - doświadczenia użytkownika
Gość KazJerzy
Szyba się szybko brudzi bo palicie niezbyt dosuszonym drewnem. Jest to także powodem osadzania się tej smolistej mazi. Bo chyba nie palicie drewnem z drzew iglastych. Dobrze sezonowane drewno wymaga co najmniej 1,5 roku a dąb nawet 2,5 roku( zapach garbników). UPS albo awaryjny agregat prądotwórczy to w obecnych czasach najlepsze rozwiązanie dla podtrzymania sprawności domowej robudowanej elektroniki w czasie awarii w sieci dostawcy prądu. Gdybym budował nowy dom nie wstawił bym jednak kominka z płaszczem do reprezentacyjnego salonu bo co by nie powiedzieć to jednak jest to kotłownia. Pomyślał bym o stałej szybie w salonie a o drzwiach wsadowych za ścianą. Widziałem takie kominki w Finlandii..
Gość torun
smola osadza sie na sciankach kominka , dlatego ze za szybko zamykacie czyber i z kominka robi sie wedzarnia..
Strasznie badziewny ten kominek.
Nie prawdą jest że kominek z PW musi mieć zasmolone wnętrze (czarną szybę).
To nie specyfika procesu spalania tylko zła konstrukcja wkładu odpowiada za taki stan rzeczy.
Gość Pietrina
Kominek z płaszczem wodnym jest bardzo schładzany przez wodę, dlatego też temperatura spalania jest niższa. W procesie spalania, spalany jest gaz drzewny (Holzgaz) który wydzielany jest przy dość wysokiej temperaturze. Bardzo dużo osób mających kominki z płaszczem wodnym ma podobne problemy - czarna szyba, mazia w okolicach popielnika. Ja też chciałem się pokusić, ale na szczęście poczytałem, poszukałem i okazało się, że to jest porażka. Pozdrawiam....
Gość stalowy44
W tradycyjnym wkładzie kominkowym szyba wygląda identycznie jak ta na przedstawionych fotkach jeśli nie zadbamy o prawidłową "suchość" drewna, nie bez znaczenia jest też jego gatunek. Ja zazwyczaj podczas dokładania paliwa przecieram złożonym w kostkę papierowym ręcznikiem szybę co zapobiega narastaniu grubej, ciężko usuwalnej warstwy i zazwyczaj przez cały dzień cieszę się dobrą widocznością ognia - zabieg ten trwa 5 sekund..
Gość MEGATHERM
Turbokominka z płaszczem wodnym używam 8 lat. Drewno, najlepiej grab lub buk, musi być suche, sezonowane min. 2 lata. Aby nie było "mazi", musi być odpowiednia temperatura spalania. Reguluje się to temperaturą wody w płaszczu. Ja mam 68 stopni i nie mam problemu z mazią.
Oczywiście że nie jest prawdą, że kominek z płaszczem musi mieć brudną szybę! Warto jednak znaleźć prawdziwego fachowca od tych rzeczy - sam miałem to szczęście i uchronił mnie przed paroma błędami.
1. Dobrał odpowiedni mocowo wkład pod wymagania instalacji - mam nieco mniejszy wkład niż sam to kombinowałem, ale pracuje na wyższych temperaturach.
2. Koniecznie musi być zapewniony powrót ciepłej wody do kominka na skrócie za nim z zaworem mieszającym, żeby go nie wychładzać - szybko się rozpala i pali się lepiej niż w moim starszym wkładzie bez płaszcza!
3. Właściwy kominek - nie mam żadnego turbo, chociaż też oglądałem, ale jak dla mnie to już sztucznota w kominku! Toż to jak w piecu kotłowym! Kolega mój się skusił wcześniej i mimo że miał super wysezonowane drewno, to na prawdę spala mu turbo szybko i do tego faktycznie tez czuć w salonie. Nie żałuję że odpuściłem.
4. Dobry polski regulator. Mam super regulator z przepustnicą na dolocie i on odpowiednio reguluje paleniem. Od razu wszystko ciepło zawiadywane jest przez regulator w instalację i to dosyć rozbudowaną.
5. BUFOR! Pięknie palisz i nic z ciepła Ci się nie marnuje!
Szyba w moim kominku z płaszczem jest czyszczona raz na 2-3 tygodnie suchą szmatką, bo jest na niej taki delikatny pyłek i ...TYLE!
Teściu mój tez zamontował wkład z płaszczem i tez z takim samym regulatorem, ale nie miał powrotu i jak się okazało za nisko ustawiał temperaturę włączania pompy na grzejniki - w ogóle nie było u niego widać ognia, bo miał tak zawaloną szybę!
Jak mu podniosłem parametry wg. swojego regulatora - nagle zaczęło się super palić i ma ogień w salonie.
Spece od kominków wodnych wiedzą jak to wszystko poustawiać, dlatego warto podzwonić i dowiedzieć się więcej w tym temacie, bo potem się to opłaci!
Gość zbieracz_kitu
Podstawową sprawą jest źle dobrany kominek. Kto Wam dobrał kominek 24kW do domku o powierzchni 165m2. Przez większość sezonu grzewczego ten kominek będzie pracował z wydajnością poniżej 30% mocy znamionowej co spowoduje wyłączanie turbiny, dławienie ciągu kominowego a co za tym idzie niezupełne spalanie, osadzanie się sadzy i smoły. Jedynym sposobem uzyskania czystej szyby jest zabudowa potężnego - minimum 1000 litrowego zbiornika buforowego, ustawienie kominka na 85*C i intensywne palenie tylko przez parę godzin dziennie. Minusem tego rozwiązania [dla niektórych plusem ;) ] jest szybkie przegrzewanie się pomieszczenia z kominkiem poprzez szybę.
W tym kominku w uzyskaniu czystej szyby pomoże wyłożenie ścianek płytkami z szamotu - dostępne za parę złotych w marketach budowlanych.
Używam kominka z PW od 7 lat i podpowiem tylko tyle: drewno (u mnie tylko dębowe) sezonowane 2 lata. I szyba była brudna. Pomógł prosty sposób: układam drewno w kominku odwrotnie niż jest to pokazane na wszystkich zdjęciach. Nie "od prawej do lewej" tylko "do przodu". Obrazowo tłumacząc tak, jakbym wsuwał szufladę w regale. Ogień wtedy kieruje się bezpośrednio na szybę i pięknie się wypala. Od 6 lat nie dotykam szyby, żeby ją czyścić.
Gość Piotr
W wyliczeniu niepotrzebnie jest wyszczególniony drugi zasobnik CWU. Złożyć wszystko w układzie zamkniętym jeżeli współpracuje z drugim źródłem np. gaz ziemny, prąd lub podobnym. Warunek jeden: wkład do układu zamkniętego. Nie trzeba wtedy żadnych wymienników i innych cudów zmniejszających sprawność układu. Oczywiście zasobnik CWU z dwoma wężownicami.
U mnie pracuje taki układ i jest bardzo fajnie, CWU i podłogówka...
  • 10 miesiące temu...
Brudasy! Jak się nie będziecie myć, też Wam częsci ciała nie będzie widać spod brudu - jako szybę czyszczę codziennie, to jest jak mycie włosów!
Dokładnie, za duża moc, nawet nie osiągają mocy minimalnej do tego z pewnością mokre drewno (bo nawet to suche może tylko wydawać się suchym - w środku mokre) i efekt jaki jest wszyscy widzą. Teraz wybierając wkład kominkowy bez szamotu i porządnej kurtyny powietrznej ani rusz.
miałem podobny problem... i już nie mam! Kończy się już powoli sezon grzewczy, a ja nadal nie mogę nacieszyć się zmianą, zwłaszcza że nie bardzo w nią wierzyłem: koniec ze smoleniem szyb, ścianek, i ze smrodem wędzarni.
Instalator (inny niż montujący pierwotnie instalację. Współpracujący z Makroterm - mam nadzieję, że rozwiązanie, które zastosował, jest akceptowalne przez ich dział techniczny, mimo iż ze schematów na to mi nie wygląda) zmienił miejsce instalacji pompy obiegowej: z układu podmieszania (wejścia do kominka) na wyjście na instalację CO (a w moim konkretnym przypadku - do integratora zasilanego również z innego źródła). Kompletnie inne spalanie!
Poprzednio to była smolarnia, zwłaszcza jeśli do spalenia poszło niedosuszone (sezonowane krócej niż 2 lata) drzewo - nie pomogłyby żadne szamoty.
  • 6 miesiące temu...
Gość Marek Witkowo
165 mkw i kominek 24 kw? Po co? W zupełności wystarczy 15 kw, wtedy będzie pracował z mocą nominalną i problemy z brudną szybą się skończą! Wielu użytkowników kominków niepotrzebnie przewymiarowuje ich moc nie wiadomo dlaczego.
Przyczyną tej "smolistej mazi" jest palenie mokrym drewnem. Drewno twarde liściaste (buk, grab, dąb, jesion) powinno schnąć min. 3 lata aby uzyskać odpowiednią kaloryczność. Dąb, jesion, buk - po 5 latach sezonowania potrafi jeszcze syczeć. Polecam sprawdzić. Im bardziej wysuszone drewno tym więcej energii cieplnej trafia do podgrzania wody. Mokre drewno nie dość, że powoduje korozję kominka, osad itp. to jeszcze traci wiele energii na "samoosuszenie".
Gość madmario2
Ja mam kominek firmy Kratki Zuzia 19 KW z płaszczem i grzeję dom 250 M2. Brudną szybę i maź miałem jak paliłem mokrym drzewem. Suche drzewo czysta szyba, brak mazi, start wkładu od 55 stopni C po rozpaleniu jakieś 15 min.
Witam, ten sam problem, kominek Antek 9 KW z plaszczem wodnym 89 m2, drewno sesonowane 2 lata grab, jesion. Co 2 dni konieczność mycia szyby,oraz cieknaca woda wewnątrz kominka ale największym problemem jest wylatujący z kominka śmierdzący brudny dym. Mam ustawiona temp. wlączenia pompy na kaloryfer na 45st. Macie jakies rady co zmienić?
Gość marcin
jak najbardziej zgadzam się z Alan 4 lata to minimum ile drewno powinno schnąć poza tym inaczej schnie na wolnym powietrzu a inaczej w zamkniętej wiacie. Polecam wyłożenie sian tylnej i bocznej acummote można ją zamówić na odpowiedni wymiar oczywiście odrobinę to pogorszyło sprawność lecz można powiedzieć iż niezauważalnie
Gość przemo
witam!
Miałem podobnie jak wy dopóki nie kupiłem brykietu z drzew liściastych na rozpałkę zmieszanych docelowo z drewnem. Wrzucam 5 kostek brykietu , rozpalam , potem mieszam z drewnem( 3 duże kawałki). Temperatura na kominku dosyć wysoka 65-85. Szyba się czyści, w kominku mało sadzy. Już nie palę inaczej. Spróbujcie.
Mam pytanie a jak ustawiacie regulację obrotów wentylatora żeby dobrze się paliło,mam z tym problem w turbokominku
Gość Tomek4x4
Podstawowa zasada montażu kominka z płaszczem wodnym jest zapewnienie odpowiednich temperatur. Temperatura zasilania najlepiej ok. 70st. , powrót nie mniej niż 55st. Kominek powinien pracować na mocy nominalnej. Ktoś kto profesjonalnie zajmuje się montażem kominków wie że bez zastosowania bufora ciepła i laddomatu nie można spełnić wyżej wymienionych warunków. Ludzie, jeżeli wybieranie partaczy którzy nie znają podstawowych zasad fizyki a uważają się za instalatorow to nie piszcie że kominki wodne są złe.
Gość Magda
Nie widać ognia? Co za bzdura. Chyba, że szyba brudna.
Gość Martas
Jakie modele kominków polecacie? Dom 160 + garaz, ocieplenie styropianem 15cm.
jak szyba jest czarna a w środku jest maź to znaczy, że w kominku nie panuje odpowiednia temperatura pracy, za mocno przytłumiacie ogień a w środku paleniska panuje za niska temperatura, z tego te problemy. kominek jak każde urządzenie musi utrzymywać optymalną temperaturę przy której sadza z szyby znika (bo się dopala) i nie występuje maź. Sam to przerobiłem.
Od dwóch lat mam kominek z PW. Woda w instalacji jest czarna i gęsta. Co może być tego powodem?
Smoła na ściankach kominka z płaszczem wodnym.Czy jest to spowodowane małą temperaturą na powrocie?
Zdecydowana większość kominków wodnych jest zaprojektowana bezmyślnie z punktu widzenia sprawności. Takie kominki służą do marnowania opału i wkurzania inwestorów. Moc pełnego wkładu drewna w 70% ucieka przez komin. Pomyłką jest otaczanie paleniska płaszczem wodnym - szybko osadza się smoła, którą można wypalić tylko przy temperaturze ponad 200 stopni nierealnej w płaszczu wodnym. Sens mają tylko te kominki, których palenisko otoczone jest żeliwem lub/ i szamotem a płaszcz wodny znajduje się wyłącznie ponad paleniskiem.
Najlepiej jeszcze dołożyć 1 lub 2 wymienniki ciepła na rurze spalinowej.
Moj kominek zainstalowany w wersji producenta ogrzewał wodę max do 45 ST. pełnym wkładem drewna - 17 kaloryferów.
Po przeróbkach - dodatkowym palenisku i 2 wymiennikach ciepła 5 polanami drewna można zagotować wodę i nie ma przede wszystkim żadnej smoły!
Oczywiście, że widać ogień, niestety kominek musi mieć wadę konstrukcyjną. Ja mam kominek z płaszczem wodnym i wszystko działa jak należy, dom jest dostatecznie nagrzany.
jak nie widac ogien ale sie usmialem, cos nie tak z kominkiem albo slaby napowietrzenie lub wcale. Prosze sie nie obrazic jak patrze na ten wasz kominek to shit straszany heniu w garazu robił i mogl kosztowac krocie to nie o cene chodzi.
Brudna szyba to efekt wymiennika wodnego ma poziomie paleniska dzis wiele firm stosuje juz tylko gorny wymiennik idzie to kosztem podzialu mocy kominka do poziomu 50/50 woda - powietrze, dawniej montujac podobny wklad dokladalem szamoty wokol paleniska i sytuacja z brudna szyba jak i ze sprawnoscia poprawiala sie .
Gość Maciek
Ewidentnie mają złą temperaturę zadaną przy uruchamianiu się pompy, dlatego powstają skropliny w palenisku, wystarczy aby pompa włączała się przy wyższej temp. no i do tego suche drewno i nie będzie brudnej szyby
Gość K. Bednarski
Mamy taki Turbokominek I Państwa Wąchałów z Krakowa i używamy od 13 lat, nigdy jak do tej pory nie mieliśmy problemu z szybą. A szyba kominka wygląda pod koniec palenia tak: https://z500.pl/plac-budowy/Z8_GP_40/2608/tablica/malgosi-i-krzysztofa.html Można obejrzeć nasz kominek na zdjęciu. Pozdrawiamy
Gość Anna R
Od siedmiu lat mam kominek z płaszczem wodnym.Szyba wkładu jest podwójna w górnej części jest dopływ powietrza.Jest zawsze czysta.nazwano ją,,systemem czystej szyby,,
Gość Obywatel
Kominek zwyczajnie bubel , używam kominka z pw , drewno mogę wrzucić kilkumiesięczne i szyba czysta choć używam normalnie sezonowanego , szybę przecieraz mokrym papierem raz w roku , szyba krystalicznie czysta ,proszę poszukać na forum muratora wątku kominek a czarna szyba , tam są wymienione modele w , których szyba praktycznie zawsze jest czysta
  • 9 miesiące temu...
Gość proboszcz
moglibyście podawac nazwy swoich kominków? bo tak wszytskie te komantarze można umieścić w litaraturze sci-fi. ja mam super czysty, ja wogole nie myje szyby, ale podajcie modele i nazwy tych super kominków. dzięki
  • 2 lata temu...
Gość uzytkownik bylego kominka
Kominek z plaszczem wodnym NIE NADAJE SIE OD DOMU! Jest to lokomotywa w salonie. Urzadzenie niebezpieczne dla zycia w razie utraty zasilania. Mialem i go usunelem do bezpieczenstwa dzieci.
Gość rafwla
kominek z płaszczem wodnym nie może mieć tego płaszcza w komorze spalania ale nad komorą aby już dopalone spaliny oddały tam ciepło. Wtedy i szyba czysta i właściciel zadowolony
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • В этом интересном тексте собраны обширные сведения, которые помогут вам понять различные аспекты обсуждаемой темы. Мы разбираем детали и факты, делая акцент на важности каждого элемента. Не упустите возможность расширить свои знания и взглянуть на мир по-новому! Изучить вопрос глубже - https://vyvod-iz-zapoya-1.ru/
    • Komentarz dodany przez Renata: Proszę o kontakt pod nr tel 507694093
    • Dla inwestorów priorytetem jest wybór komponentów o wysokiej jakości, długiej żywotności i niezawodności. Jednak równie ważny jest aspekt wizualny. Każdy pragnie zachwycić niebanalnym, efektownym wykończeniem, stąd rośnie zainteresowanie unikalnymi i stylowymi rozwiązaniami. Oryginalne formy okien i drzwi zyskują na popularności, oferując możliwość wyróżnienia się. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budownictwob2b.pl/okna-i-drzwi/baza-wiedzy/okna/55669-okna-okragle-i-polokragle-nietypowe-ksztalty-okien-w-nowoczesnym-domu
    • Эта информационная заметка содержит увлекательные сведения, которые могут вас удивить! Мы собрали интересные факты, которые сделают вашу жизнь ярче и полнее. Узнайте нечто новое о привычных аспектах повседневности и откройте для себя удивительный мир информации. Углубиться в тему - https://vyvod-iz-zapoya-1.ru/
