Kominek z płaszczem wodnym - doświadczenia użytkownika
Gość KazJerzy
Szyba się szybko brudzi bo palicie niezbyt dosuszonym drewnem. Jest to także powodem osadzania się tej smolistej mazi. Bo chyba nie palicie drewnem z drzew iglastych. Dobrze sezonowane drewno wymaga co najmniej 1,5 roku a dąb nawet 2,5 roku( zapach garbników). UPS albo awaryjny agregat prądotwórczy to w obecnych czasach najlepsze rozwiązanie dla podtrzymania sprawności domowej robudowanej elektroniki w czasie awarii w sieci dostawcy prądu. Gdybym budował nowy dom nie wstawił bym jednak kominka z płaszczem do reprezentacyjnego salonu bo co by nie powiedzieć to jednak jest to kotłownia. Pomyślał bym o stałej szybie w salonie a o drzwiach wsadowych za ścianą. Widziałem takie kominki w Finlandii..
Gość Pietrina
Kominek z płaszczem wodnym jest bardzo schładzany przez wodę, dlatego też temperatura spalania jest niższa. W procesie spalania, spalany jest gaz drzewny (Holzgaz) który wydzielany jest przy dość wysokiej temperaturze. Bardzo dużo osób mających kominki z płaszczem wodnym ma podobne problemy - czarna szyba, mazia w okolicach popielnika. Ja też chciałem się pokusić, ale na szczęście poczytałem, poszukałem i okazało się, że to jest porażka. Pozdrawiam....
Gość stalowy44
W tradycyjnym wkładzie kominkowym szyba wygląda identycznie jak ta na przedstawionych fotkach jeśli nie zadbamy o prawidłową "suchość" drewna, nie bez znaczenia jest też jego gatunek. Ja zazwyczaj podczas dokładania paliwa przecieram złożonym w kostkę papierowym ręcznikiem szybę co zapobiega narastaniu grubej, ciężko usuwalnej warstwy i zazwyczaj przez cały dzień cieszę się dobrą widocznością ognia - zabieg ten trwa 5 sekund..
Gość MEGATHERM
Turbokominka z płaszczem wodnym używam 8 lat. Drewno, najlepiej grab lub buk, musi być suche, sezonowane min. 2 lata. Aby nie było "mazi", musi być odpowiednia temperatura spalania. Reguluje się to temperaturą wody w płaszczu. Ja mam 68 stopni i nie mam problemu z mazią.
Oczywiście że nie jest prawdą, że kominek z płaszczem musi mieć brudną szybę! Warto jednak znaleźć prawdziwego fachowca od tych rzeczy - sam miałem to szczęście i uchronił mnie przed paroma błędami.
1. Dobrał odpowiedni mocowo wkład pod wymagania instalacji - mam nieco mniejszy wkład niż sam to kombinowałem, ale pracuje na wyższych temperaturach.
2. Koniecznie musi być zapewniony powrót ciepłej wody do kominka na skrócie za nim z zaworem mieszającym, żeby go nie wychładzać - szybko się rozpala i pali się lepiej niż w moim starszym wkładzie bez płaszcza!
3. Właściwy kominek - nie mam żadnego turbo, chociaż też oglądałem, ale jak dla mnie to już sztucznota w kominku! Toż to jak w piecu kotłowym! Kolega mój się skusił wcześniej i mimo że miał super wysezonowane drewno, to na prawdę spala mu turbo szybko i do tego faktycznie tez czuć w salonie. Nie żałuję że odpuściłem.
4. Dobry polski regulator. Mam super regulator z przepustnicą na dolocie i on odpowiednio reguluje paleniem. Od razu wszystko ciepło zawiadywane jest przez regulator w instalację i to dosyć rozbudowaną.
5. BUFOR! Pięknie palisz i nic z ciepła Ci się nie marnuje!
Szyba w moim kominku z płaszczem jest czyszczona raz na 2-3 tygodnie suchą szmatką, bo jest na niej taki delikatny pyłek i ...TYLE!
Teściu mój tez zamontował wkład z płaszczem i tez z takim samym regulatorem, ale nie miał powrotu i jak się okazało za nisko ustawiał temperaturę włączania pompy na grzejniki - w ogóle nie było u niego widać ognia, bo miał tak zawaloną szybę!
Jak mu podniosłem parametry wg. swojego regulatora - nagle zaczęło się super palić i ma ogień w salonie.
Spece od kominków wodnych wiedzą jak to wszystko poustawiać, dlatego warto podzwonić i dowiedzieć się więcej w tym temacie, bo potem się to opłaci!
Gość zbieracz_kitu
Podstawową sprawą jest źle dobrany kominek. Kto Wam dobrał kominek 24kW do domku o powierzchni 165m2. Przez większość sezonu grzewczego ten kominek będzie pracował z wydajnością poniżej 30% mocy znamionowej co spowoduje wyłączanie turbiny, dławienie ciągu kominowego a co za tym idzie niezupełne spalanie, osadzanie się sadzy i smoły. Jedynym sposobem uzyskania czystej szyby jest zabudowa potężnego - minimum 1000 litrowego zbiornika buforowego, ustawienie kominka na 85*C i intensywne palenie tylko przez parę godzin dziennie. Minusem tego rozwiązania [dla niektórych plusem ;) ] jest szybkie przegrzewanie się pomieszczenia z kominkiem poprzez szybę.
W tym kominku w uzyskaniu czystej szyby pomoże wyłożenie ścianek płytkami z szamotu - dostępne za parę złotych w marketach budowlanych.
Używam kominka z PW od 7 lat i podpowiem tylko tyle: drewno (u mnie tylko dębowe) sezonowane 2 lata. I szyba była brudna. Pomógł prosty sposób: układam drewno w kominku odwrotnie niż jest to pokazane na wszystkich zdjęciach. Nie "od prawej do lewej" tylko "do przodu". Obrazowo tłumacząc tak, jakbym wsuwał szufladę w regale. Ogień wtedy kieruje się bezpośrednio na szybę i pięknie się wypala. Od 6 lat nie dotykam szyby, żeby ją czyścić.
Gość Piotr
W wyliczeniu niepotrzebnie jest wyszczególniony drugi zasobnik CWU. Złożyć wszystko w układzie zamkniętym jeżeli współpracuje z drugim źródłem np. gaz ziemny, prąd lub podobnym. Warunek jeden: wkład do układu zamkniętego. Nie trzeba wtedy żadnych wymienników i innych cudów zmniejszających sprawność układu. Oczywiście zasobnik CWU z dwoma wężownicami.
U mnie pracuje taki układ i jest bardzo fajnie, CWU i podłogówka...
  • 10 miesiące temu...
Dokładnie, za duża moc, nawet nie osiągają mocy minimalnej do tego z pewnością mokre drewno (bo nawet to suche może tylko wydawać się suchym - w środku mokre) i efekt jaki jest wszyscy widzą. Teraz wybierając wkład kominkowy bez szamotu i porządnej kurtyny powietrznej ani rusz.
miałem podobny problem... i już nie mam! Kończy się już powoli sezon grzewczy, a ja nadal nie mogę nacieszyć się zmianą, zwłaszcza że nie bardzo w nią wierzyłem: koniec ze smoleniem szyb, ścianek, i ze smrodem wędzarni.
Instalator (inny niż montujący pierwotnie instalację. Współpracujący z Makroterm - mam nadzieję, że rozwiązanie, które zastosował, jest akceptowalne przez ich dział techniczny, mimo iż ze schematów na to mi nie wygląda) zmienił miejsce instalacji pompy obiegowej: z układu podmieszania (wejścia do kominka) na wyjście na instalację CO (a w moim konkretnym przypadku - do integratora zasilanego również z innego źródła). Kompletnie inne spalanie!
Poprzednio to była smolarnia, zwłaszcza jeśli do spalenia poszło niedosuszone (sezonowane krócej niż 2 lata) drzewo - nie pomogłyby żadne szamoty.
  • 6 miesiące temu...
Gość Marek Witkowo
165 mkw i kominek 24 kw? Po co? W zupełności wystarczy 15 kw, wtedy będzie pracował z mocą nominalną i problemy z brudną szybą się skończą! Wielu użytkowników kominków niepotrzebnie przewymiarowuje ich moc nie wiadomo dlaczego.
Przyczyną tej "smolistej mazi" jest palenie mokrym drewnem. Drewno twarde liściaste (buk, grab, dąb, jesion) powinno schnąć min. 3 lata aby uzyskać odpowiednią kaloryczność. Dąb, jesion, buk - po 5 latach sezonowania potrafi jeszcze syczeć. Polecam sprawdzić. Im bardziej wysuszone drewno tym więcej energii cieplnej trafia do podgrzania wody. Mokre drewno nie dość, że powoduje korozję kominka, osad itp. to jeszcze traci wiele energii na "samoosuszenie".
Gość madmario2
Ja mam kominek firmy Kratki Zuzia 19 KW z płaszczem i grzeję dom 250 M2. Brudną szybę i maź miałem jak paliłem mokrym drzewem. Suche drzewo czysta szyba, brak mazi, start wkładu od 55 stopni C po rozpaleniu jakieś 15 min.
Witam, ten sam problem, kominek Antek 9 KW z plaszczem wodnym 89 m2, drewno sesonowane 2 lata grab, jesion. Co 2 dni konieczność mycia szyby,oraz cieknaca woda wewnątrz kominka ale największym problemem jest wylatujący z kominka śmierdzący brudny dym. Mam ustawiona temp. wlączenia pompy na kaloryfer na 45st. Macie jakies rady co zmienić?
Gość marcin
jak najbardziej zgadzam się z Alan 4 lata to minimum ile drewno powinno schnąć poza tym inaczej schnie na wolnym powietrzu a inaczej w zamkniętej wiacie. Polecam wyłożenie sian tylnej i bocznej acummote można ją zamówić na odpowiedni wymiar oczywiście odrobinę to pogorszyło sprawność lecz można powiedzieć iż niezauważalnie
Gość przemo
witam!
Miałem podobnie jak wy dopóki nie kupiłem brykietu z drzew liściastych na rozpałkę zmieszanych docelowo z drewnem. Wrzucam 5 kostek brykietu , rozpalam , potem mieszam z drewnem( 3 duże kawałki). Temperatura na kominku dosyć wysoka 65-85. Szyba się czyści, w kominku mało sadzy. Już nie palę inaczej. Spróbujcie.
Gość Tomek4x4
Podstawowa zasada montażu kominka z płaszczem wodnym jest zapewnienie odpowiednich temperatur. Temperatura zasilania najlepiej ok. 70st. , powrót nie mniej niż 55st. Kominek powinien pracować na mocy nominalnej. Ktoś kto profesjonalnie zajmuje się montażem kominków wie że bez zastosowania bufora ciepła i laddomatu nie można spełnić wyżej wymienionych warunków. Ludzie, jeżeli wybieranie partaczy którzy nie znają podstawowych zasad fizyki a uważają się za instalatorow to nie piszcie że kominki wodne są złe.
jak szyba jest czarna a w środku jest maź to znaczy, że w kominku nie panuje odpowiednia temperatura pracy, za mocno przytłumiacie ogień a w środku paleniska panuje za niska temperatura, z tego te problemy. kominek jak każde urządzenie musi utrzymywać optymalną temperaturę przy której sadza z szyby znika (bo się dopala) i nie występuje maź. Sam to przerobiłem.
Zdecydowana większość kominków wodnych jest zaprojektowana bezmyślnie z punktu widzenia sprawności. Takie kominki służą do marnowania opału i wkurzania inwestorów. Moc pełnego wkładu drewna w 70% ucieka przez komin. Pomyłką jest otaczanie paleniska płaszczem wodnym - szybko osadza się smoła, którą można wypalić tylko przy temperaturze ponad 200 stopni nierealnej w płaszczu wodnym. Sens mają tylko te kominki, których palenisko otoczone jest żeliwem lub/ i szamotem a płaszcz wodny znajduje się wyłącznie ponad paleniskiem.
Najlepiej jeszcze dołożyć 1 lub 2 wymienniki ciepła na rurze spalinowej.
Moj kominek zainstalowany w wersji producenta ogrzewał wodę max do 45 ST. pełnym wkładem drewna - 17 kaloryferów.
Po przeróbkach - dodatkowym palenisku i 2 wymiennikach ciepła 5 polanami drewna można zagotować wodę i nie ma przede wszystkim żadnej smoły!
jak nie widac ogien ale sie usmialem, cos nie tak z kominkiem albo slaby napowietrzenie lub wcale. Prosze sie nie obrazic jak patrze na ten wasz kominek to shit straszany heniu w garazu robił i mogl kosztowac krocie to nie o cene chodzi.
Brudna szyba to efekt wymiennika wodnego ma poziomie paleniska dzis wiele firm stosuje juz tylko gorny wymiennik idzie to kosztem podzialu mocy kominka do poziomu 50/50 woda - powietrze, dawniej montujac podobny wklad dokladalem szamoty wokol paleniska i sytuacja z brudna szyba jak i ze sprawnoscia poprawiala sie .
Gość Maciek
Ewidentnie mają złą temperaturę zadaną przy uruchamianiu się pompy, dlatego powstają skropliny w palenisku, wystarczy aby pompa włączała się przy wyższej temp. no i do tego suche drewno i nie będzie brudnej szyby
Gość K. Bednarski
Mamy taki Turbokominek I Państwa Wąchałów z Krakowa i używamy od 13 lat, nigdy jak do tej pory nie mieliśmy problemu z szybą. A szyba kominka wygląda pod koniec palenia tak: https://z500.pl/plac-budowy/Z8_GP_40/2608/tablica/malgosi-i-krzysztofa.html Można obejrzeć nasz kominek na zdjęciu. Pozdrawiamy
Gość Anna R
Od siedmiu lat mam kominek z płaszczem wodnym.Szyba wkładu jest podwójna w górnej części jest dopływ powietrza.Jest zawsze czysta.nazwano ją,,systemem czystej szyby,,
Gość Obywatel
Kominek zwyczajnie bubel , używam kominka z pw , drewno mogę wrzucić kilkumiesięczne i szyba czysta choć używam normalnie sezonowanego , szybę przecieraz mokrym papierem raz w roku , szyba krystalicznie czysta ,proszę poszukać na forum muratora wątku kominek a czarna szyba , tam są wymienione modele w , których szyba praktycznie zawsze jest czysta
  • 9 miesiące temu...
Gość proboszcz
moglibyście podawac nazwy swoich kominków? bo tak wszytskie te komantarze można umieścić w litaraturze sci-fi. ja mam super czysty, ja wogole nie myje szyby, ale podajcie modele i nazwy tych super kominków. dzięki
  • 2 lata temu...
Gość uzytkownik bylego kominka
Kominek z plaszczem wodnym NIE NADAJE SIE OD DOMU! Jest to lokomotywa w salonie. Urzadzenie niebezpieczne dla zycia w razie utraty zasilania. Mialem i go usunelem do bezpieczenstwa dzieci.
Gość rafwla
kominek z płaszczem wodnym nie może mieć tego płaszcza w komorze spalania ale nad komorą aby już dopalone spaliny oddały tam ciepło. Wtedy i szyba czysta i właściciel zadowolony
    • Dzień dobry,   Chciałbym zapytać o opinię odnośnie wyburzenia ściany działowej. Chodzi o ścianę która znajduje się na pierwszym piętrze domu jednorodzinnego. Parter oraz pierwsze piętro postawione na początku lat 60' obiegłego wieku, drugie piętro dobudowane z dachem 30 lat temu. W piwnicy pod tą ścianą nic się nie znajduje (strop w piwnicy jest równy), żadnej ściany tam nie ma. Na pierwszym piętrze jest ściana 12 cm (na planie błędnie oznaczona jako 30), ale była mierzona raz jeszcze i po skuciu tynku jest 12 cm i to jest ta feralna ściana o którą się tutaj rozchodzi. Na niebiesko zaznaczyłem ściany nosne, dłuższa 30cm i krótsza 45 cm. Na przecięciu tej ściany do zburzenia i ściany nośnej będzie wstawiana belka konstrukcyjna jeśli będzie możliwe wyburzenie tej przylegającej ściany. Dodatkowe informacje odnośnie tego piętra: wcześniej była tam podłoga na legarach zasypana pomiędzy legarami gruzem, wszystko zostało wywalone do posadzki, odzyskane 12cm wysokości i odelżone o dobre kilka/kilkanaście ton, zajęło to 1,5 konternera 10m^3. Posadzka/wylewka 120cm w "górę" (patrząc na rzut piętra ) od tej ściany do wyburzenia ma równoległe pęknięcie w tym pomieszeniu od ściany zewnętrznej do nośnej. Na drugim piętrze znajduję się ściana 12 cm+tynk, ale jest ona przesunięta o 10-15 centymetrów w "górę" patrząc na plan.  Stropy są wykonane z ackermanów. Zbrojenie/strop ułożone jest równolegle do tej ściany, która bym chciał wyburzyć, czyli prostopadle na tej dłuższej ścianie nośnej. Poniżej rzutów pięter wrzucam zdjęcia odkrywek tynku przy samym stropie na tym pierwszym piętrze. Odkrywi wykonane przy ścianie nośnej. Zrobiłem też odkrywki na środku tej ściany do wyburzenia i wygląda tam to bardzo podobnie, ale zdjęcia wrzucę później gdyż nie mam ich przy sobie. Chciałbym zaciągnąc kilku opinii i dowiedzieć się więcej o możliwości wyburzenia bądź niemożności wyburzenia tej feralnej ścinay.  Uprzedając komentarze, tak wiem, że pomieszenie będzie prostokątem, ale dom będzie rozbudowany o drugie i to pomieszenie już jest rozplanowe sensownie pod zagospodarowanie go.  Z góry dziękuje za wszelkie informację i udzielanie się w wątku.
    • Witam. Moje pytanie dotyczy oznaczenia w MPZP w postaci „66MNR” (chodzi o działkę w miejscowości Wilkowiecko, gm. Opatów, pow. Kłobucki, woj. Śląskie, ul Polna). Co te oznaczenie… oznacza? Czy na takiej działce można budować dom, tak jak na działce budowlanej?    Z góry dziękuję za każdą odpowiedź i Państwa pomoc.
    • Pralka od góry, wiem. Sam mam taką. Ale reszta nie od góry.   Ale tak właściwie, to nie było do Ciebie. Bo po co Ci teraz "na pralkę"? Jest przydatna jak dzieci są w domu, bo tylko łazienka ma drzwi z zamkiem...
