Jesienny wieszak - krok po kroku
Aby stworzyć wieszak podobny do przedstawionego na zdjęciu potrzebne będą: farba (w dwóch kolorach, np. brązowa i szara), mały wałek malarski i pędzelek, wieszaki ścienne wraz z wkrętami, tkanina, gazety, taśma malarska, klej, nożyczki, ołówek oraz szablony ścienne (wedle uznania, np. przedstawiające ptaki lub kwiaty).
Przygotowania rozpoczynamy od malowania fragmentu ściany, gdzie ma powstać wieszak. Równomierne rozprowadzenie farby ułatwi system natryskowy np. Bosch PFS 65, w ten sposób skrócimy także czas malowania powierzchni. Następny krok to narysowanie ołówkiem konturów drzewa i oklejenie ich za pomocą gazet oraz taśmy. Wnętrze drzewa wypełniamy brązową farbą (fot.2). Podobnie robimy z gotowymi szablonami. Po wyschnięciu malunku pozostaje nam stworzenie kompozycji z liści (wycinamy je z przygotowanej tkaniny i przyklejamy) oraz wieszaków.
W zależności od rodzaju ściany (cegła, płyta kartonowo-gipsowa) i systemu montowania wieszaków, wiercimy dziury lub wkręcamy wkręty mocujące wieszaki bezpośrednio w płytę. Do tego celu używamy akumulatorowego młota udarowo-obrotowego Bosch Uneo Maxx, który umożliwia również wiercenie w betonie lub małą, niezwykle poręczną akumulatorową wkrętarkę IXO z zielonej linii elektronarzędzi marki Bosch. Dobre, wygodne w użyciu narzędzia ułatwią pracę i zapewnią oczekiwany efekt działań.
Własnoręcznie stworzony wieszak to powód do dumy, a praca przy jego tworzeniu to doskonały sposób na kreatywne spędzenie czasu z dziećmi. Długie jesienne wieczory to czas na obmyślenie projektu i jego wspólną realizację. W dodatku dzieci, które pomagały przy robieniu wieszaka z pewnością chętniej będą z niego korzystać i pomogą utrzymać w domu porządek.
W końcu jakiś plus - ale Bosch PLR 50 - to szczerze powiedziawszy niezbyt trafiony zakup jeżeli chodzi o moje narzędzia.
Kompletnie nie daje sobie rady z pomiarami przy słonecznej pogodzie :/ A na co mi pomiar do 50m w pomieszczeniach ???
no tak
icon_biggrin.gif jeszcze była torebka, szaliczek ni kaloszki....też pewnie bosch icon_biggrin.gif
  • 9 miesiące temu...
Dlaczego spamerzy? Uważam artykuł za rewelacyjny, tylko że ja nie mam dzieci!!!
...i projekt tego wieszaka jest koszmarny. To też Bosch?
Tak, to musi być Bosch... Hieronimus...on malował takie koszmary...
    • Jak fugę wykorzystałbym rzadki beton. Jak trochę przyschnie, zamieść całość a po całkowity wyschnięciu fug, przeczyścić kamienie wodą, można czymś zaimpregnować (pod warunkiem, że kamienie się ładnie doczyszczą)
    • Instrukcja olejowania nowego tarasu drewnianego z zastosowaniem produktów Osmo   Aby zapewnić trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz estetyczny wygląd tarasu, niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie drewna jeszcze przed montażem. Poniżej przedstawiamy sprawdzony sposób pracy z wykorzystaniem renomowanych produktów marki Osmo. 1. Gruntowanie – Osmo WR Aqua 4001 Wszystkie elementy drewniane – deski tarasowe i legary – gruntujemy preparatem WR Aqua 4001. Grunt aplikujemy z każdej strony, zwracając szczególną uwagę na krawędzie oraz spód desek. Po nałożeniu preparatu drewno musi schnąć przez minimum 24 godziny w suchym, przewiewnym miejscu. 2. Pierwsza warstwa Oleju Tarasowego Osmo – przed montażem Po wyschnięciu gruntu nakładamy pierwszą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Olej nanosimy: Z obu stron desek tarasowych (góra i dół), Na wszystkie powierzchnie legarów. Dzięki temu drewno jest zabezpieczone zarówno od strony ekspozycji, jak i od strony gruntu/wilgoci. 3. Montaż tarasu Po całkowitym wyschnięciu oleju deski i legary montujemy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Prace należy prowadzić w suchych warunkach pogodowych. 4. Druga warstwa Oleju Tarasowego Osmo – po montażu Po zamontowaniu desek, na ich widoczną (górną) stronę nakładamy drugą warstwę Oleju Tarasowego Osmo. Zapewnia to pełną ochronę przed działaniem promieni UV, deszczem i śniegiem oraz nadaje drewnu piękne, naturalne wykończenie. 5. Zabezpieczenie końcówek desek – Osmo 5735 Impregnat do czoła deski Na zakończenie każdą czołówkę (końcówkę) deski zabezpieczamy specjalnym impregnatem Osmo 5735. Zapobiega to nadmiernemu wnikaniu wilgoci przez czoła, co jest szczególnie ważne, ponieważ właśnie tam drewno najbardziej chłonie wodę i jest narażone na pękanie.   Dodatkowe wskazówki: Drewno przed impregnacją i olejowaniem powinno mieć wilgotność poniżej 20%. Idealne warunki pracy: temperatura od +10°C do +30°C, brak opadów i wysoka wilgotność względna powietrza. Do aplikacji zaleca się używać pędzla do drewna, wałka lub specjalnych akcesoriów Osmo.
