płytki ceramiczne do salonu, zamiast paneli?
mauricio
[quote name='demo' date='24.10.2011, 22:19 ' post='243020']
Zgłaszam stanowcze votum separatum do tej wypowiedzi , bo się kurna obrażę . icon_razz.gif Nie mówiłem że macie jak wyżej .
Mówiłeś,że mamy ciulate jak wyżej hehe
Obraza majestatu nastapi drogie Panie i nie będziemy juz mogły dopisać nowych słów do naszego demosłownika;)
Osobiście nie polecam płytek jeżeli nie ma ogrzewania podłogowego.Mieszkaliśmy przez jakiś czas bez podłączonej podłogówki i mieliśmy okazję przekonać się jakie są zimne i nieprzyjemne,dopiero w momencie grzania powierzchni okazały się rewelacyjne.
To nie wolno na bosaka biegać jak ogrzewania nie ma to najstarsi górale pamiętają icon_smile.gif
Płytki dają więcej możliwości kreowania wnętrza niż panele. Można skomponować z płytek własny, niepowtarzalny wzór, też dobrać płytki imitujące drewno lub postarzane drewno. ale dla nas prawdziwym hitem są płytki imitujące beton ;)
mała wizualka jeszcze:
(GIGACER, seria Concrete - dla zainteresowanych ;)
Też będę robił w płytkach salon. Oprócz sypialni i dwóch pokoi wszystko na parterze w płytkach. Narazie szukam odpowiednich a w sumie to i tak żona pewnie zdecyduje:) Ale z drewno podobnych to podobaja mi się:
płytki
Pewnie że cieplejsze panele czy parkiet, ja jednak będę miał ogrzewanie podłogowe i napewno płytki to optymalne rozwiazanie. Edytowano przez Przemo1977 (zobacz historię edycji)
Nie wiem czemu ale jakoś nie widzę hebanowych płytek w połysku.Juz bardziej wolę Ancone lub Perseo .Moim zdaniem bardziej taka płytka przypomina drewnianą podłogę.
Witaj
Wrzuciłem linka z płytkami jakie mi wpadły w oko- podobaja się mnie a innym nie musza:P
Temat postu wskazuje na płytki do salonu i nie koniecznie zaraz maja imitować dębowy parkiet.
Witaj
Ja też nie pisałam,że maja zastąpić;)Napisałam,że wolę matowe jak Ancona itp. I faktycznie nie muszą imitować parkietów. Znów zgadzam się,że to moja subiektywna ocena;)
dla mnie w salonie płytki to podłoga idealna
jest tam kominek, wyjście na taras
więc się nie zniszczą tak szybko jak parkiet
płytki nie przypominają parkietu i takie mis się podobają
nie mamy podłogówki i ani razu nie pomyślałem
że podłoga będzie zimna
  • 6 lata temu...
Zastanawiałem się ostatnio nad położeniem płytek w pomieszczeniu rówineż pod kątem tego,ze byłoby wygodniej w czyszczeniu. Kominek brudzi, tak samo w salonie znajduje sie wyjście na taras, które od wiosny do jesieni jest bardzo często użytkowane.Co sądzicie o płytkach Modern od Tubądzina?
    • @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne @podczytywacz Dzięki! już odpowiadam: - tak, przeróbka instalacji elektrycznej jest przewidziana, bez względu na to czy będzie przeniesiona kuchnia czy nie, będzie robiona w całym mieszkaniu. Oczywiście 3 fazy jak najbardziej tak - do mieszkania od licznika (w piwnicy) jest pociągnięty przewód 5x... tu nie mam pewności, na oko bym powiedział że 2,5 - ale to konsultacja z elektrykiem - tak, w aneksie mówimy wyłącznie o indukcji, żadnego gazu - jest to blok 5 kondygnacyjny + piwnica (-1), mieszkanie na ostatniej kondygnacji, rok "produkcji" bloku 75 - w mieszkaniu (obecnej kuchni) jest gaz, niby - niby, bo jest instalacja z zaślepioną na końcu i zaplombowaną rurą. Licznik, który był standardowo w mieszkaniu, jest zdemontowany i nie ma żadnej aktywnej umowy na dostarczanie gazu do tego mieszkania. Ta rura zostanie. Jak się uda to chcielibyśmy trochę ją skrócić, bo na końcu jest kilka kolanek i zabiera sporo miejsca - wiem, musi to zrobić osoba z uprawnieniami i w porozumieniu z gazownią, żeby było bezpiecznie i na końcu była ta plomba. I tak jak pisałem wyżej, nie zamierzamy przeciągać tego gazu do aneksu i w ogóle z niego korzystać. Oczywiście, istniejące kanały wentylacyjne nie byłyby likwidowane. Też myśleliśmy o zrobieniu przejścia/kratki, możliwe że nawet z jakimś wentylatorem, pomiędzy aneksem a łazienką. W kuchni jest jeden kanał wentylacyjny tylko pod to mieszkanie, widać, że nie idzie w dół, i drugi do którego dotychczas był podpięty rurą okap. Kratka jest skierowana na ścianę pomiędzy kuchnią a pokojem. Natomiast kanał do którego był podłączony okap, jest skierowany w stronę okna. Przenosząc kuchnię, tworząc aneks w salonie, myślimy o zamurowaniu drzwi do obecnej kuchni i połączeniu jej z pokojem. Tak by to mniej wiecej rozkładowo wyglądało
    • Chodzi mi o OBECNĄ, przed remontem/przeniesieniem kuchnię, której używał poprzedni właściciel... Chodzi mi o instalację gazową w mieszkaniu/budynku...
    • Była mowa o indukcji więc gaz nie wchodzi w grę.
    • O ile nie będzie gazu w kuchni/aneksie - nie ma podstaw Jeśli nie będziesz gotować dla plutonu wojska, to nic nie będzie się działo... Potrzebna będzie dość radykalna ingerencja w instalację elektryczną, związaną z zasilaniem płyty indukcyjnej - najlepiej byłoby zasilać ją z instalacji z trzema fazami - jeśli jest to możliwe z układu zasilania mieszkań, ale i zwykła instalacja jednofazowa też sobie poradzi - od 13 lat mam płytę indukcyjną w aneksie, robimy świąteczne spotkania dla 11 i czasem więcej osób, i indukcja na jednej fazie - oczywiście potraktowana Z GŁOWĄ i świadomością o ograniczeniach - daje spokojnie radę   Rozumiem, że to nie jest wieżowiec, tylko blok trzy lub czteropiętrowy... W wieżowcu jest przeważnie całkiem inaczej rozwiązana instalacja wentylacji...   Rozpatrz się jak wygląda wentylacja - zapewne w szachtach  wentylacyjnych jest osobny kanał dla każdego piętra/pomieszczenia, wymagającego wentylacji... ale trzeba się co do tego upewnić... Pomyśl o wykorzystaniu pionu wentylacyjnego z obecnej kuchni do wentylacji reszty mieszkania, poprzez przemieszczenie kratki wentylacyjnej na stronę korytarza...     Ile mniej więcej lat ma budynek, w którym jest to mieszkanie?    A tak w ogóle - w obecnej kuchni jest doprowadzony gaz miejski?
