brudne fugi
witam. jak w temacie mam kłopot z brudnymi fugami na tarasie...chciałbym je jak najszybciej doprowadzić do pierwotnego stanu ;) czyli koloru białego! może znacie tanie, ale zarazem skuteczne sposoby?!
Mechanicznie każdą fugę specjalnym przyrządem. Potem odnowić, kładąc nową fugę.
Opcja nr 2 to renowator do fug np. ATLAS (mniejsza o firmę, chodzi o sam fakt dostępności takiego rozwiązania). Fugi trzebe przed zabiegiem oczyścić - odtłuścić i usunąć wykwity, a całą posadzke umyć i poczekac do wyschnięcia. Potem sprawdzamy czy płytka nie przebarwi się tym preparatem. Jesli tak to czeka nas wyklejanie krawędzi płytek.
Nazwy preparatów to np ATLAS FUGERO, Knauf środek do renowacji fug, FUGAREMIX, PUFAS, Renowator do fug R-500. Są jeszcze markery (dostępne jako "flamastry", ale jak nazwa wskazuję służy do częściowej renowacji.
Przez dedukcję - czołowi producenci chemii budowlanej powinni mieć w swojej ofercie takie preparaty.
Jest taka specjalna farba do likwidacji zacieków. Ja nią odświeżałem fugi w łazience, cienkim pędzelkiem.
Wychodzi taniej niż renowator, a efekt doskonały.
Po odświeżeniu i całkowitym wyschnięciu, dobrze jest zaimpregnować fugi specjalnym impregnatem do fug.
Na ścianie to OK, a na podłodze też da się Twoim sposobem?. Producenci renowatorów piszą, ze to musi być preparat odporny na ścieranie. Może to marketing icon_smile.gif
Moim zdaniem i na oko oba preparaty są takie same ? dlatego zamieniłem.
Nie spotkałem preparatu dedykowanego dla fug podłogowych, ale takiego nie szukałem.
ścierać się będzie na bank ? tak czy siak, dlatego wspomniałem o tym impregnatorze.
Dopisałem:
To się ?wżera? w fugę jak jasny gwint, ale z samych kafelek daje się dość łatwo usunąć.
Ładnie kryje i jest wodo i tłuszczo odporne.
Edytowano przez Budujemy Dom - budownictwo ogólne (zobacz historię edycji)
Dopisałem:
To się wżera w fugę jak jasny gwint, ale z samych kafelek daje się dość łatwo usunąć.
Skoro tak to działa to nie ma sensu przepłacać. Kupic tylko dobra farbę do plam i zacieków i po sprawie. Widziałęm KABE ale białą (pewno z powodu, ze ma być jeszcze domyślnie kryta innym kolorem).
Tu jednak mozemy ją zabarwić jakimś pigmentem i po sprawie.
czyli wg Was trzeba te fugi pomalować tak? dobrze rozumiem?
muszę przyznać, że mi się spodobało! a Ty już korzystałaś z ich usług???
wiedziałam, że Ci się spodoba ;) tak, korzystałam z usług mobilnej myjni parowej, ale miałam czyszczone dachówki!
Moim zdaniem najlepszy efekt da wyczyszczenie ta maszyną i „odświeżenie” fug.
Po samym myciu, może się okazać, że „wtórne” zabrudzenia pojawia się znacznie wcześniej niż „od nowości” .
Odświeżanie „uzupełnia” ubytki i wygładza fugę.
to zależy w jakim stanie są te fugi. jeśli są całe to nie ma sensu kłaść nowej, ponieważ ona będzie wyglądała jak NOWA!
i byłaś zadowolona? długo trwało to czyszczenie? jaki był koszt tej usługi?
Tak byłam zadowolona. Podobało mi się najbardziej jak szybko i z jaką łatwością schodziły zanieczyszczenia z dachówek, a jeśli chodzi o czas czyszczenia to zależy od wielkości powierzchni jaką masz brudną, ale ogólnie dość szybko to idzie.
Później możemy wiele rzeczy zrobić np:
Impregnat barwiony:
http://www.majic.pl/pl/impregnaty/id_178.html
zabezpieczy nam to na pewno i uchroni przed dostawaniem się wody (w przypadku słabych/starych fug).
Temat bardzo tani!
Albo pędzelek w dłoń i nakładamy specjalną farbę kryjącą (kolor dowolny):
http://www.majic.pl/pl/farby/przeznaczone_...ian/id_147.html
Należy pamiętać, że jak myjemy mocnymi środkami to niszczymy fugi oraz pigment w nich zawarty (pomijam płytki). Później powoduje to, że brud szybciej się nam wchłania czyli na nowo brudzi, dlatego warto to zabezpieczyć.
Impregnat barwiony:
Temat bardzo tani!
ok, dzięki za rady. a czym byś umył same płytki?
Zależy z czego? Duży wybór produktów można znaleźć w miejscach gdzie sprzedają kostki brukowe (mowa o zewnętrznych). Płyny drogie ale skuteczne. Tak samo mają i chemie do zabezpieczania (jeszcze droższa) dlatego wcześniej podałem bardzo dobrą alternatywę.
Jak ktoś ma słabe płytki wewnątrz mieszkania (kupione w supermarkecie) to niech się nie dziwi, że mu się ścierają. W marketach dostaniemy WSZYSTKO - WSZYSTKO BADZIEWNE I DO TEGO DROGIE!
    • Hej, Obecnie jestem na etapie elektryki w budynku (SSZ + wod-kan gotowy). Na przełomie lipca/sierpnia zaplanowane mamy tynki i rekuperacje. W sierpniu chcemy się zająć podłogówką. Nasuwa nam się kilka technicznych pytań, może któryś z kolegów koleżanek byłby w stanie podpowiedzieć. Kilka kwestii na temat budynku poniżej. - Dom na płycie z poddaszem użytkowym - Na parterze gotowa podłoga na wysokości 24 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience, kotłowni i kuchni płytki - Na poddaszu gotowa podłoga na wysokości 19 cm - w pomieszczeniach mieszkalnych panale winylowe, a w łazience płytki - Podłogówka we wszystkich pomieszczeniach - Wylewka anhydrytowa 5cm   Moje pytania: 1) Sporządziłem małą tabelkę z grubościami styropianu jakie chciałbym zastosować. Czy grubość jaką zostawiłem na wykończenie podłogi jest wystarczająca? Czy grubości styropianu można dobrać jakoś optymalniej?   2) Z racji tego, że w niektórych pomieszczeniach będą panele, a w niektórych płytki, grubość styropianu będzie się różnić między nimi. W jaki sposób prowadzi się rurki od ogrzewania podłogowego pomiędzy takimi pomieszczeniami, bo podejrzewam, że trzeba uniknąć spadków itp. Czy rurki do tych pomieszczeń prowadzi się w warstwie styropianu?   3) Czy biorąc pod uwagę punkt 2, na etapie podłogówki muszę wykonać jakąś dodatkową przerwę dylatacyjną między tymi pomieszczeniami? Czy tym zajmują się już posadzkarze?   4) W jaki sposób ułożyć styropian przy klatce schodowej na poddaszu? Czy zakończyć układanie w jakiejś odległości od krawędzi schodka/krawędzi klatki? Tak aby umożliwić lepsze zakotwiczenie barierek?   Z góry dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam
    • No widze ze z plaszczem wodnym bardziej problemowy montaz itd. A jakie rodzaje kominkow z dgp co warto wziąść pod uwage ?
    • Choroba - drobna dziurkowatość liści drzew pestkowych albo drobna plamistość.  Wiśnie są bardzo podatne i w zasadzie nie da się prowadzić sadu bez ochrony chemicznej. Drzewka należy pryskać przeciwko tej chorobie wczesną wiosną - dwukrotnie. Teraz tylko wygarbić liście i spalić lub wyrzucić (nie kompostować).
    • Wie ktoś dlaczego w tym roku wiśnie zrzucają już liście? Nie jest to susza, bo po sąsiedzku są śliwy i jabłoń, które nawet nie myślą się zażółcić. A wiśnia jakby miała już październik. Przecież zielone, soczyste, wiśniowe liście dodawałem do soku z aronii, a to bywało w sierpniu. W dodatku wiśnia nie miała owoców, bo wszystko wymarzło na etapie tuż po kwitnieniu. I raczej nie są to szkodniki, bo liście nie mają żadnych widocznych uszkodzeń, są takie jesienne.
    • Podbudowa pod komin jest kluczowym elementem zapewniającym stabilność i bezpieczeństwo konstrukcji komina. Należy o to zadbać już na etapie fundamentów. Na płycie robimy izolację poziomą, a na niej murujemy bloczki betonowe. To na nich staną kominy systemowe. Zaczynamy również murować pustaki wentylacyjne pod sufitem, które przejdą niedługo przez strop.
