Grubość warstwy zbrojącej
Ponieważ na naszej budowie pojawił się lekki spór proszę o poradę.
Czy istnieje coś takiego jak maksymalna grubość warstwy zbrojącej (klej z siatką na styropianie).
Wykonana warstwa u nas ugina się pod palcem co kierownik zakwalifikował jako ewidentny błąd wykonawcy. Wykonawca zaś twierdzi że długo wykonuje prace w tej technologi i uginanie się to celowy zabieg aby to lepiej pracowało. Faktem jest że w kilku miejscach widać siatkę.
Jaka wobec tego powinna być optymalna grubość
Jeśli chodzi o szczegóły to pod spodem jest styropian a klej to Weber KS121 (siatka też chyba Weber).
Odwołując się do tego konkretnego przykładu i technologii - odsyłam do karty technicznej tej zaprawy (mowa tu o systemie weber.therm BASIC ).
W opisie mowa o optymalnej gr. warstwy zbrojącej 3 mm.
Cytuję z instrukcji
"Zaprawę szpachlową weber KS121 nakładać na powierzchnię płyt ciągłą warstwą o grubości około 3 mm, pasami
o szerokości siatki zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy należy natychmiast przykleić siatkę zbrojącą wciskając ją w zaprawę za pomocą pacy ze stali nierdzewnej na głębokość około 1 mm i dokładnie zaszpachlować. Jeśli grubość naniesionej warstwy szpachlowej jest niewystarczająca należy nanieść drugą warstwę grubości około 1 mm. Następnie wyrównać do uzyskania równej i gładkiej powierzchni. Grubość otuliny siatki winna wynosić minimum 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscowo siatki bez otulenia zaprawą szpachlową."
W celu uzupełnienia.
Cytat z Wytycznych wykonawstwa....str. 19.. (STOWARZYSZENIE NA RZECZ SYSTEMÓW OCIEPLEŃ)
"Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta systemu.".
Pierwszy sygnał - kierownik zauważył nieprawidłowość.
    • Dzień dobry.   Dom parterowy, poddasze nieużytkowe. Obecnie budowany z Ytong.   Czy warto kombinować i zamienić ostatnią warstwę Ytong na Solbet? Podniesie mi to o 4 cm wieniec względem sufitu podwieszanego.  Dla Ytong wieniec zacznie się 4 cm wyżej niż linia sufitu, a dla Solbetu będzie to 8 cm. Czy ma to jakiś wymierny wpływ na izolacyjność termiczną?
    • Szanowny Panie,   Pański przypadek wymaga głębszej analizy, ponieważ z opisu wynika dość duży stopień skomplikowania. Możemy domyślać się, że w pewnych obszarach połaci dachowych lub bezpośrednio do nich przyległych znajdują się ściany budynku, które planuje Pan ocieplić warstwą termoizolacji. W takim przypadku sugerujemy wykonać minimum w postaci ocieplenia fragmentów ścian w obszarze styku z dachem. Należy pamiętać, że każda aktywność na dachu po jego ułożeniu może skutkować zniszczeniem pokrycia dachowego lub jego trwałym uszkodzeniem wymagającym wymiany. Wszelkiego rodzaju zaprawy, kleje i tynki mogą uszkodzić powłokę lakierniczą doprowadzając do jej zniszczenia. Powstałe na późniejszym etapie prac dociepleniowych uszkodzenia mechaniczne profilu do nieszczelności. Jest wiele zagrożeń wynikających z czynnika ludzkiego, które należy brać pod uwagę. Jest więc możliwe wykonanie docieplenia a w późniejszym czasie pokrycia dachowego, wiąże się to jednak z dużym ryzykiem jego uszkodzenia i/lub z niemożliwością jego wykonania. Rekomendujemy w pierwszej kolejności wykonanie docieplenia na całym obszarze ścian, a w kolejnym etapie dopiero montaż pokrycia dachowego. ___________________________ Panele dachowe na rąbek PD-510, Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/panele-dachowe-blacha-na-rabek-stojacy/
    • Ok  tak to wygląda . Jednym słowem mówiąc bajazol . Chciałem zdystansować podłogę od wełny o jakieś 3 centymetry. Natomiast nie wiem, co z tymi ścianami szczytowymi. ? Zdejmować to robić najpierw jakiś stellarz. Na ścianie też mu chciały mieć jakąś półkę, a popakanie niespodzianka myślałem, że zostawią je gołe.
    • Komentarz dodany przez Mciek: Zdecydowanie odradzam
