Ogrzewanie gazowe czy węglowe
melisa123
Witam chciałabym prosić o fachowa poradę co do ogrzewania w mieszkaniu 48m2 .
Mieszkanie jest w bloku na trzecim ( ostatnim) piętrze , blok nie jest ocieplony . Co wybrać ogrzewanie gazowe czy węglowe ? Jak oba wychodzą cenowo w skali roku i miesiąca tak około . Jakie jest najkorzystniejsze w utrzymaniu? Dodam , że nie chodzi mi o wygodę a pieniądze . Jeśli potrzeba więcej informacji o mieszkaniu , aby mi doradzić to chętnie napiszę to co trzeba . Uprzejmie proszę wszystkie osoby (które mogą mi doradzić) o pomoc.
Nie wiem czy zdajesz sobie sprawę, że ten węgiel trzeba wnieść na to trzecie piętro. Samo to daje dużo do myślenia. icon_wink.gif Ja wolałbym dopłacić za gaz. icon_smile.gif
ja w mieszkaniu mam gaz, bo u mnie komfort wziął górę i czystość i bezobsługowość jeszcze icon_biggrin.gif
zimą dla mieszkania 75 mkw rachunki są i po 700 zł miesięcznie, ale wynajmujący obecnie nie oszczędza i ma w mieszkaniu ciepło icon_biggrin.gif
A skąd węglowe? Czy wiesz, że tak wolno? Czy nie trzeba będzie wykonywać remontu, żeby to umożliwić?
Masz piece czy kaloryfery? Taż tu na razie nic nie wiadomo. Jak jest grzana reszta obiektu?
Właśnie będziemy robić remont całego mieszkania. W obecnym momencie jest tam piec kaflowy , ale gaz jest podłączony ogólnie do każdego z mieszkań . Ludzie różnie mają jedni gazowe , inni Co a jeszcze inni całkiem coś innego .
Tak , że teraz mam wybór co robić , bo na pewno nie zostawię pieca kaflowego .
Jeśli pieca nie będzie, to jak grzać węglem?
Jeśli robicie remont, to pozostaje tylko zadbać o docieplenie i ukrócenie ucieczki ciepła. A reszty to nie da się podpowiedzieć zaocznie. To należałoby obejrzeć i powinien to zrobić specjalista budowlaniec, który zna uwarunkowania. Dopiero wtedy można przygotowywać konkretniejsze propozycje.
Po pierwsze co ma fachowiec budowlaniec do ogrzewania , co do ocieplenie to jak dla mnie odpada wewnątrz ( raczej żadnych mieszkań nie się nie ociepla od wewnątrz ponieważ para itp nie ma wtedy gdzie uciekać i zatrzymuje się na styropianie , a później farba się łuszczy itp ) , a z zewnątrz tym bardziej bo to jest blok , dlatego jest pytanie jakie ogrzewanie na takie mieszkanie , gaz niby wygoda ale ponoć drogo wychodzi , CO na węgiel czy drewno bądź można palić również brykietem co daje również dużo ciepła , a czekam na odpowiedź ludzi którzy mają któreś z tych ogrzewań i podadzą konkrety a nie na wypowiedź ludzi którzy myślą że nikt nie jest mądrzejszy od nich , a co do pieca to ma być założony przed remontem , no ale jak ktoś nie umie czytać i pisze że nie będzie pieca to sorry ale wystarczy pomyśleć że przy zakładaniu ogrzewania zakłada sie piec Edytowano przez melisa123 (zobacz historię edycji)
Na decyzję o wyborze sposobu ogrzewania ma wpływ wiele czynników, czynniki te mają wiele zmiennych i tylko ktoś, kto jest na miejscu, widzi wszystkie uwarunkowania, zna Twoje preferencje może skutecznie doradzić.
Pierwszym jaki mi się narzuca, to dostępność mediów. Wspominasz o gazie, węglu. W grę wchodzić mógłby jeszcze kominek, albo prąd.
Na koszt systemu ogrzewania wpływają nie tylko comiesięczne rachunki, ale także koszt zakupu, montażu i utrzymania (przeglądów itp.) pieca, kominka oraz instalacji (grzejniki). Mogą pojawić się koszty nieoczekiwane - gdy trzeba przerobić komin, albo doprowadzić większą moc.
Jeżeli chodzi o podstawowe parametry do porównania kosztów ogrzewania, najprostszym jest koszt uzyskania 1 kWh. Dla przykładu koszt uzyskania 1 kWh z gazu ziemnego GZ 50 taryfa W3 wynosi od 0,15 do 0,18, przy ogrzewaniu węglem 0,12 do 0,17, energią elektryczną 0,67. Dane są oczywiście orientacyjne i mogą się różnić. Przy niewielkiej powierzchni mieszkania, pomimo dużych strat ciepła (dom nieogrzewany) powinno opłacać się ogrzewanie gazem, węglem albo drewnem z kominka. Wybierając z kolei ogrzewanie prądem niewiele kosztują grzejniki. Przy gazie dochodzi koszt instalacji, przy węglu, albo drewnie ich magazynowanie oraz pracochłonność.
Tak, że sama widzisz nie ma co się melisa123 ciskać. Retrofood może nieładnie opakował swoje uwagi, ale jest w nich sporo racji.
Mileńka, ja ocieram się o budownictwo więcej lat, niż Ty żyjesz. I dlatego nie mamię Ciebie głupimi poradami.
Ja Ci dobrze radzę, strzeż się "fachofców", którzy od razu wszystko wiedzą.
wiesz są i fachowcy którzy nie robią w swoim zawodzie a wiedzą dużo , co do pieca to nie trzeba wstawiać jakiegoś wielkiego kotła , wystarczy piecyk 1Kw , mój mąż wie to z doświadczenia bo wcześniej ogrzewał mieszkanie takim piecykiem o podobnym metrażu może różnica 0.5m2 , a wysokość pomieszczeń była około 3,5m tak że dosyć wysokie stare niemieckie budownictwo , a to jest zaledwie jakie 2,5 tak że dużo mniej , a wnoszenie węgla czy drewna na 3 piętro z piwnicy to nie problem dla niego gdzie wcześniej nosił ponad 50m z szopki do mieszkania na 2 piętrze , co do kosztów to raczej jest różnica i jak dla mnie spora , bo ogrzewanie na węgiel i drewno bądź nawet brykiet wyniesie 1000-1400zł rocznie nie więcej , a natomiast ogrzewanie gazowe z tego co się orientowaliśmy wyniesie około 1200zł na 4 miesiące czyli na 2 miesiące jakieś około 600 zł ( to są przybliżone koszty do innych mieszkań , znajomy płaci 800zł na 2 miesiące również w bloku lecz o parę m2 większe mieszkanie i również blok nie jest ocieplony gdzie ociepla na 20-24 stopnie) ,więc widać różnicę w skali roku a 4 miesięcy , a tu chodzi głownie też o koszty bo ja nie pracuje tylko mój mąż , a tym bardziej że w drodze dziecko tak że wszystkie koszty się liczą czyż nie prawda ?? no chyba że się mylę to czekam na konkretne argumenty .
pozdrawiam
To po co pytasz? Zapytaj męża i nie zawracaj nam głowy.
Mam nadzieję, że nie będziesz musiała się przekonać.
Meliso123, zadałaś pytanie - to czytaj uważnie co doświadczeni i próbujący Ci pomóc userzy piszą, bo oni naprawdę wiedzą co piszą!
Nie jest to takie proste - zamontujesz piecyk gazowy i juz grzejesz... Mieszkanie to kilka pomieszczeń, do których musisz rozprowadzić ciepło, a więc kupić i założyć grzejniki, doprowadzić wodę, odprowadzić spaliny tak, aby komin służył dłużej niż sezon grzewczy (przeróbka komina!!!)...
Co to znaczy: "Ludzie różnie mają jedni gazowe , inni Co " - to gazowe to co - kominki gazowe???
Jak nie zostawisz pieca kaflowego, to jak chcesz grzeć węglem, nie bardzo to widzę - jeden pokój przeznaczysz na kotłownię, magazyn węgla... A noszenie węgla na trzecie piętro - mimo, że teraz Wam nie będzie sprawiało problemu - z każdym rokiem będzie coraz trudniejsze, aż ze starością stanie się wielkim problemem.
Jak pisze retrofood "Jeśli robicie remont, to pozostaje tylko zadbać o docieplenie i ukrócenie ucieczki ciepła"
Ocieplenie nie koniecznie musi być wykonane styropianem od środka (chociaż jeden użytkownik kiedyś poradziłby Ci 30cm styropianu od środka i grzanie miejscowe precyzyjnie sterowane icon_biggrin.gif ) - możesz zastosować bloczki ytonga multipor:
http://www.ytong-silka.pl/pl/content/renow...wnatrz_1358.php
Żeby uzyskać te - jak piszesz - 600 złotych na dwa miesiące za gaz, czy te 1000-1400 rocznie za drewno i brykiet - trzeba wyłożyć konkretne pieniądze na uzbrojenie mieszkania w system ogrzewania... Może okazać się, że taniej Was w ciągu 20, czy 30 lat wyniesie drożej płacić za grzanie prądem - tańszymi i łatwiej zasilanymi piecami akumulacyjnymi z odpowiednią taryfą, niż tańszym gazem, na używanie którego musisz zaciągnąć wielki kredyt - na zakup grzejników, pieca, jego instalację, przeróbkę komina, wykonanie układu rur zasilających grzejniki...
opcją jest też wykorzystać istniejące piece kaflowe, zamontowac w nich grzałki i grzać w taniej taryfie...to rozwiązanie na pewno tańsze inwestycyjnie niż piece akumulacyjne...ale nie wiem jak wyjdzie porównianie kosztów eksploatacji...
3 lata temu likwidacja pieców kaflowych w mieszkaniu 84m2(4 pokoje w kamienicy) i zainstalowanie CO gazowego kosztowało mnie około 14tyś. Kamienica nieocieplona, koszt gazu na cały rok to około 3-3,5tys.(CO+CWU+kuchenka)
