jaki okap do kuchni bez okna-prośba o porade
szabla00
Bardzo proszę o poradę w sprawie wyboru okapu kominowego (ten typ nabardziej wygladowo mi pasuje do mojej przyszłej kuchni) do kuchni-kuchnia ma około 12m2 (33m3)i nie ma okna (jedynie 2 drzwi).
Zależy mi na dobrym wyciągu, możliwie cichym ale tez nie najdroższym-mogę przeznaczyć na niego maks 700-800zł.Na wszelkich dodatkach typu timery czy sterowanie elektroniczne mi nie zależy
zastanawiam się nad zakupem np. Teki DB60 (ma w miarę dobre parametry-czy wyciąg o max wydajności 500m3/h będzie wystarczający? (czy lepiej przyjrzeć się mocniejszym?)
Proszę opinie i ewentualne inne propozycje
Jeszcze zastanawia mnie jedno-czy kształt podstawy okapu-są w kształcie elipsy, kola, kwadratu lub prostokąta wpływa w jakimkolwiek stopniu na wyciąg?
Z góry dziękuje za wszystkie sugestie
Czy okap ten ma być podłączony do kratki wentylacyjnej i wydmuchiwać te 500m3/h ( ok dwudziestokrotna wymiana powietrza na godzinę w tej kubaturze kuchni) poza pomieszczenie - i w związku z tym SKĄDŚ i KTÓRĘDYŚ tę samą ilość powietrza zaciągać i wprowadzać przez sąsiednie pomieszczenia - czy ma pracować w cyrkulacyjnym obiegu?
Przy cyrkulacji musisz przy wyborze okapu rozpatrzyć się jak wygląda filtracja powietrza, jak wymienia się i jak dostępne są wkłady, czy da się je regenerować.
Przy podłączeniu do kratki - musisz rozpatrzyć możliwość wymiany powietrza.
Proszę 500 m3/h podzielić na wartość wyliczoną 33 m3. Wtedy wynikiem bedzie ilośc wymian powietrza w pomieszczeniu na godzinę czyli w zaokrągleniu 15. Wartości 500-600 są bardzo popularne w okapach ze względu na wydajność silnika na ostatnim biegu jak się nie mylę.
Okap ma byc podłączony do ciagu wentylacyjnego- każde mieszkanie ma udzielny swój pion wentylacyjny wiec mam 2 kratki jedna wentylacyjna a 2 już końcówka rury wyprowadzającej do okapu. Proszę mi wybaczyć ale nie znam sie na zasadzie sil podciśnieniowych (bo chyba o tym mowa) a 500m3/h to max siła. Sugeruje Pan,że mimo wszystko będzie ten okap zbyt mocny-z racji braku okien chciałabym zakupić odpowiedni wyciąg, ktory spełniałby swoje funkcje związane z pochłanianiem wszelkich zapachów i tłuszczu
Okap usuwa, a nie pochłania.
Przepisy zalecają aby moc okapu nie była mniejsza niż 120m3/h.
Raczej kubatura pomieszczenia nie ma tu znaczenia – wszak usuwa się powietrze znad kuchenki, która „produkuje” zapachy i wilgoć.
Konieczne jest zainstalowanie w kanale wywiewnym wentylacji „grawitacyjnej” klapy zwrotnej, która zapobiegać będzie zasysaniu powietrza z tego kanału.
Ps. Jeśli jest to pomieszczenie bez okna, a kuchenka ma być gazowa, to wentylacja musi być mechaniczna wywiewna o mocy (intensywności) co najmniej 70m3/h
Pomieszczenie ma 2 drzwi na prostopadłych do siebie scianach (jedne drzwi otwieraja sie na przedpokoj a 2 do salonu (przerobilismy salon z aneksem, poniewaz zalezalo nam na oddzielnej kuchni) a zamontowala bedzie plyta indukcyjna bo w calym bloku brak gazu. Czyli ta zamontowanie tej klapy zwrotnej bedzie jak rozumiem konieczne?
Moim zdaniem – tak.
Podciśnienie wywołane okapem może być większe niż „cug” w kanale wywiewnym „grawitacyjnym”.
Wszystko się zgadza, nie mniej jednak okap jest, jakby nie było, urządzeniem do "wymiany powietrza" i w pewnym stopniu w czasie aktywności wpłynie na ruch powietrza w pomieszczeniu.
Nie może być natomiast jedynym urządzeniem do zapewnienia tej wymiany.
Do kubatury nawiązałem przez analogię do m3, które to wyrażają objetość/kubaturę - siłą rzeczy.
Dopowiem, bo istotne.
W drzwiach (najlepiej tych do salonu – bo tam jest okno i nawiewnik) należy zrobić podcięcie lub otwory wentylacyjne (kratkę) o powierzchni nie mniejszej niż 200cm2.
Jeśli okap pracuje w systemie ciągłym np. na 1 biegu z mocą (intensywnością) nie mniejszą niż 50m3/h (dla tej kuchni). Będzie to wentylacja mechaniczna wywiewna. icon_biggrin.gif
Wszystko być może, ale kto tak robi ???? - a poza tym przed chwilą czytałem, że ciągnie tylko z obszaru samej kuchni i o kubaturze nia ma co mówić icon_smile.gif.
Nie szukajmy na siłę. Zweryfikuję swoją wypowiedź do słów - nie zdarza się raczej (zamiast nie może)....dalej bez mian.
Zgadza się.
Bo to nie kubatura produkuje zapachy i parę wodną - a zadaniem (podstawowym) okapu jest usuwanie tych „produktów”.
Kto tak robi?
Wielu – zwłaszcza w nowym (starym z wielkiej płyty) budownictwie, ze ślepymi mini kuchniami i kuchenkami gazowymi. Okap jest urządzeniem wentylacji wywiewnej na 1 biegu + okapem na biegach wyższych.
Takie rozwiązanie determinuje położenie tej kuchni „wewnątrz” mieszkania, a wniej tylko jeden kanał wentylacyjny.
Drodzy eksperci, staram się zrozumieć Wasze sugestie, ale czy nie prostszym rozwiazaniem dla mnie bedzie po prostu wyciag o mniejszej wydajnosci- aby wlasnie nie istanialo ryzyko powstania podcisnienia (bez koniecznosci podcinania drzwi i montowania klapy zwrotnej)? Ponadto, czy mylę sie twierdząc iż nawet wlaczajac sporadycznie max wydajnosc 500m to nie wplynie to znaczaca na podcisnienie?
Zgadza się.
Kto tak robi?
Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)
§ 93. 1.
2. W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza się pomieszczenie kuchenne bez okien lub wnękę kuchenną połączoną z przedpokojem, pod warunkiem zastosowania co najmniej wentylacji:
1) grawitacyjnej - w przypadku kuchni elektrycznej,
2) mechanicznej wywiewnej - w przypadku kuchni gazowej.
3. W mieszkaniu wielopokojowym kuchnia może stanowić część pokoju przeznaczonego na pobyt dzienny, pod warunkiem zastosowania w tym pomieszczeniu wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej z podłączeniem do niej okapu wywiewnego nad trzonem kuchennym, a także z zapewnieniem odprowadzenia powietrza z pomieszczenia dodatkowym otworem wywiewnym, usytuowanym nie więcej niż 0,15 m poniżej płaszczyzny sufitu.
Zrozumiałem raczej, że okap jest dodatkiem do istniejącej kratki.
Podcinanie drzwi, otwory, kratka, musi być tak czy siak – nawet jak nie będzie okapu „mechanicznego” – powietrze musi jakoś do kuchni się dostać i takie są wymogi wentylacyjne.
Klapa zwrotna zabezpiecza nie tylko w czasie pracy okapu. Latem może być cofka „naturalna” (inwersja) i cały syf z kanału, pierdut do kuchni – a tego raczej chcemy uniknąć.
Klapa zwrotna, lub kratka z klapą zwrotną, to koszt już od 20zł i do samodzielnego montażu.
Okap może też być „kratką” wywiewną.
W wentylacji mechanicznej nie ma wymogu usytuowania kratek, a w tym przypadku kratki wywiewnej w odległości nie mniejszej jak 15cm od sufitu, tak jak przy wentylacji „grawitacyjnej”.
Drzwi do salonu beda przesuwne wiec nie beda szczelne ponadto beda zamykane okazjonalnie ( a zaraz za drzwiami mam okno, wiec sadze ze to chyba wystarczy). W takim razie napewno zlece zamontowanie tej klapy , prosze jedynie o odp. czy moge sie skupic na tym max wyciagu 500 czy wziasc mimo wszystko mniejszy?
W zasadzie nie ma to znaczenia – zwłaszcza jak będzie klapa zwrotna.
Nie mniej jednak, taki mocniejszy może być pomocny, np. latem po „imprezie” (lub w trakcie) pomoże wywietrzyć salon.
Wybrać taki, który na „średnim biegu” jest najcichszy.
Podepnę się pod wątek.
Jestem na etapie wybierania okapu do nowoczesnej kuchni i znalazłem już kilka, które odpowiadają mi parametrami Chcę koniecznie okap kominowy, z dobrym wyciągiem. Nie mogę się jednak zdecydować na jeden konkretny. Chodzi mi o design. Żony nie mam, więc się nie poradzę ;)
Który się Wam najbardziej podoba? Ten, ten a może ten ?
Skoro wspomniał Pan o opinii kobiety (znaczący czynnik w kwestii wyboru icon_smile.gif ) - zapraszam do wypowiedzi PŁEĆ PIĘKNĄ.
kurnia przeczytałam wszystko co napisaliście i zgłupiałam . Podpowiedzcie i mi .Mam aneks kuchenny całe mieszkanko malutkie 30m2. Przypuszczam ,że nie będzie dużo gotowane (córka jeszcze nie za bardzo lubi/umie gotować) ,ale mimo wszystko okap potrzebny nie chcę wilgoci i tłuszczu w mieszkaniu. Chcę niedrogi tylko jakie powinien mieć parametry . Jeszcze nie wiemy czy będzie kuchenka na gaz czy na prąd -wahamy się .Proszę o podpowiedzi icon_smile.gif
Aga ja myślę, że jeśli córa nie gotuje dużo to taki by jej wystarczył....tani icon_biggrin.gif
nie wiem jak u Was, ale u nie na blokach nie można było podłączyć się do komina, więc podszafkowy myślę, że będzie ok
  • 2 lata temu...
  • 7 miesiące temu...
Witam wszystkich.
Szukam wydajnego i w miarę cichego okapu,pow kuchni to 25 m2,okap przyścienny lub wyspowy,najbardziej zależy mi na wydajności.
