Proszę o pomoc przy solarze
Przemolo
Mam starego solara Stiebel-Eltron (ok. 9 lat). Składa się z panela słonecznego umieszczonego pionowo ok. metr nad ziemią (na ścianie budynku) oraz kotła 150l umieszczonego w piwnicy.
Niestety do solara (zakupionego wraz z domem) nie mam żadnej instrukcji.
Proszę więc o odpowiedź na pytania:
1. Jak dolać glikolu do instalacji? próbowałem odkręcić całą końcówkę z odpowietrzaczem znajdującą sięna samej górze panela - mając nadzieję, że naleję glikol tamtędy - ale niestety mocno pryska glikol gdy odkręcam tą końcówkę.
2. Jak zwiększyć ciśnienie glikolu? obecnie mam tylko 0,8 bara.
Nie mam żadnej pompki do tego zestawu.
Z góry dziękuję za pomoc!
http://dachyb2b.pl/files/421,HEWALEX_Instr...u_solarnego.pdf
Punkt 4. Napełnienie i uruchomienie instalacji.
Trzeba robić to powoli żeby nie zapowietrzyć .
Ciśnienie 2-2,5 bary ,jeśli masz to może opryskiwacz ogrodowy , po lekkiej modyfikacji(zrobić przejściówkę ).Lub kupić pompkę do napełniania.
Może się okazać ze stary zużyty glikol (zalecana wymiana co 5-7 lat) trzeba wymienić i przepłukać instalację z osadów . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
Bez pompki nie wytworzysz odpowiedniego ciśnienia w instalacji.
Po za tym jak pisał animus... po takim czasie wymiana glikolu wręcz zalecana.
Spuściłem powietrze z naczynia wzbiorczego i dolałem glikolu od góry. Pytanie tylko ile glikolu ma być? aż zacznie się przelewać korkiem w najwyższym miejscu instalacji?
Napełnia się od dołu żeby wypchnąć całe powietrze aż do przelania się w najwyższym miejscu .Wymieniłeś stary Glikol . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
No to jestem ciekaw co będzie kompensowało ciśnienie w instalacji jak naczynie pozbawione jest gazu nad membraną. To powietrze jest argonem i bez wiedzy jak to działa nie należy się bawić, a właściwie to po co ta zabawa, ciśnienie w tej konkretnej instalacji było dobre, glikol podejrzewam też był dobry po co ta wymiana?
pozdrawiam.
Witold
    • Zakładam, że piwnicy jednak nie ma? W takiej sytuacji jakaś szczególna dbałość o izolację pomiędzy ławą i ścianą fundamentową nie ma sensu. Za to warto użyć betonu z dodatkami uszczelniającymi na ścianę fundamentową. Do tego pokryć ławę i ścianę jakąś emulsją uszczelniającą (bitumem).
    • Witam, rozważam zakup działki o powierzchni ~1000m2, na której zgodnie z MPZP dopuszczalne jest wybudowanie bliźniaka. Problem polega na tym, że najmniejsza działka może mieć 750m2. Wiem, że możliwe jest wydzielenie mniejszej działki pod istniejącym bliźniakiem jeśli są odrębni właściciele, ale jak to w praktyce wygląda? Mój koncept polegać miał na wybudowaniu takiego bliźniaka (sfinansowanego częściowo kredytem hipotecznym), doprowadzeniu go do stanu deweloperskiego, a potem sprzedaży połowy i z tego spłacenia kredytu plus wykończenia "swojej" połowy. Czy jest to do zrobienia? Jako osoba fizyczna? Ile trwa taki podział działki i na jakim etapie można go zrobić? Czy potencjalny nabywca połówki bliźniaka mógłby posiłkować się kredytem hipotecznym? A może jest jakiś inny patent? Sorry za zalew możliwe że kompletnie absurdalnych pytań, ale ciężko znaleźć gdzieś cokolwiek co by mnie naprowadziło na prawidłową odpowiedź, a chciałbym wiedzieć czy to w ogóle nie jest pomysł z definicji niewykonalny zanim zapłacę specjaliście za konsultacje etc...
    • Czy jest możliwość stałego sztucznego obniżenia wod gruntowych? Zastosowania system drenaży opaskowych, głębinowych, które będą odprowadzać wodę z okolic fundamentów.    Czy wylano fundamenty ze zwykłego betonu? Czy użyto betonu o podwyższonej odporności na działanie wód gruntowych (beton wodoszczelny). Beton o wysokiej klasie wodoszczelności (np. W4 lub W6), co oznacza, że jest odporny na przenikanie wody i wilgoć. Może to być beton z dodatkami uszczelniającymi i hydrofobizującymi.     Podwyższony poziom wód gruntowych jest poważnym problemem, który może prowadzić do uszkodzeń konstrukcji budynku, pęknięć w ścianach, nierównomiernego osiadania czy nawet uszkodzeniami fundamentów. Wysoki poziom wód gruntowych wpływa na stabilność i nośność gruntu, jego uplastycznianie, co zwiększa ryzyko osiadania.   Część fundamentu schodkowego, który w większości czasu będzie znajdować się pod wodą, (grunt w wodzie podatny jest na uplastycznienie), może się bardziej zapadać, co wymaga specjalistycznych obliczeń równoważenia tego zjawiska, działań w zakresie wzmocnienia, aby zapewnić stabilność całej konstrukcji, aby ułatwić równomierne osiadanie całego budynku w niesprzyjających warunkach.
    • Aktualny poziom wód w jest  taki ze zalewa ławę na jakieś 10 cm do tego to są fundamenty schodkowe a w najniszym miejscu ława jest  na 1.8 m w dół A maksymalnym może zalać całą ławę
    • Jaki  Jaki jest teraz poziom wód gruntowych w stosunku do już wylanego fundamentu? Jaki jest przewidywany maksymalny poziom wód gruntowych w stosunku do górnej krawędzi fundamentów lub ściany fundamentowej?
