wysokość ogrodzenia
Jak liczona jest wysokość ogrodzenia ?.
Sytuacja ma się tak, długość mojej działki od strony ulicy bo o tej wysokości mowa wynosi 30 m do powiedzmy 20 metrów moja działka jest równa z pasem zieleni ( ode mnie do ulicy są 4m ), ale w pozostałych 10m pas zieleni schodzi w dół i na końcu różnica poziomów wynosi 70 cm, wysokość ogrodzenia w planie to 1,8m. Chciałbym mieć docelowo 1,5m wszędzie ale jak to zrobić ? . Zapis w planie 1,8m daje mi możliwość manewru o 30cm na końcu działki ale raz, że to za mało to do tego jeszcze musiałbym tam mieć wysoki murek a co za tym idzie mniej siatki niż na początku działki. Ma ktoś pomysł ?
Zrób „schody” .
Ps. Wysokość ogrodzenia liczy się od ziemi w danym miejscu. „Schody” to wyrównają.
Co znaczy od ziemi w danym miejscu od mojej wysokości czy od wysokości pasa zieleni za moim terenem ? w tym problem, bo ja mam działkę równą tylko za mną jest niżej
Nie bardzo rozumiem.
Skoro stawiasz ogrodzenie na swojej działce (równej), to co ma do wysokości ogrodzenia poziom terenu za Twoją działką ?
Właśnie ma bo ogrodzenie będzie od strony drogi ijak zrobie u siebie 1,5 to przy drodze czy tez pasie zieleni bedzie mialo 2,2 a nie moge przekroczyc 1,8 jak w planie zagospodarowania
Punktem odniesienia dla pomiaru wysokości, jest miejsce posadowienia ogrodzenia (budynku, itp.), a nie jakaś wysokość (poziom) poza terenem na którym stoi.
Gdyby było inaczej, to w przypadku większej różnicy , musiałbyś zejść z ogrodzeniem pod ziemię, a ogrodzenie byłoby, ni przypil ni przyłatał, w kształcie trójkąta.
I dla zastanowienia – wysokość budynku liczono od czego ?
Od Żuław, Giewontu, czy od poziomu terenu na którym stoi ?
Wszak jego maksymalna wysokość też w MPZP jest określona.
Bierzesz po uwagę to, że ktoś przede mną tj poprzedni właściciel mógł wyrównać mój teren a ulica została jak została ??
Jako przykład.
Zakładam, że masz wzrost (wysokość) 180cm.
I teraz jak staniesz na jednym rogu działki to masz te 180cm, ale czy na drugim rogu (tam gdzie różnica jest 70cm) masz już 250cm wzrostu (wysokości) ?
Jako przykład.
Jeżeli stoje na swoim terenie to mam wszędzie 1,8 ale jak zejdę za teren to będę miał właśnie 1,8 i 2,5.
Ja mam nadziej, że masz rację ale dociekliwy jestem bo w starostwie powiedziano mi że muszę liczyć wysokość od terenu za moją posesją a nie na moim terenie, nie rozumem tego dlatego pytam
Czy kij o wysokości 1m na Giewoncie, jest wyższy od tego samego kija na Żuławach?
Twoja wysokość jest liczona zawsze od poziomu na którym stoisz. Zawsze będziesz miał 180cm wysokości – zarówno na Giewoncie jak i na Żuławach, a także na własnej dzialce.
Natomiast odległość twojego czubka głowy od poziomu morza wyniesie od 0 do 1895m.
MPZP określił wysokość ogrodzenia, a nie odległość w pionie, najwyższego punktu ogrodzenia, w stosunku do poziomu drogi.
Gdyby było inaczej, to zapis w MPZP określiłby poziom odniesienia – w tym przypadku do drogi, ale jak znam życie nie ma takiego zapisu.
A jak nie ma punktu (poziomu) odniesienia określonego, to wysokość liczona jest od posadowienia.
Trochę złośliwie.
Zapytaj tego orła ze starostwa, co z wysokością domu, bo skoro tak liczy, to Twój dom jest o prawie 1m za wysoki. icon_biggrin.gif
Trochę złośliwie.
Ja rozumiem, i to ci piszesz jest logiczne zmyliło mnie tylko to co usłyszałem w urzędzie.
  • 3 lata temu...
mam pytanie uzupełniające do wątku, bo jestem w podobnej sytuacji. Płot jest na moim gruncie, ale z racji, że poziom jednej z uliczek, do których przylega moja działka, jest niższy od terenów sąsiednich, to i ogrodzenie robi się wysokie. no ale z racji tego różnic tego poziomu właśnie, murek jest tu wyższy, bo inaczej by się grunt obsuwał. czy takiego podwyższonego murku nadzór nie zinterpretuje jako murka oporowego wymagającego pozwolenia na budowę?
od strony ulicy wygląda z tym murkiem, jakby ogrodzenie było budowane od poziomu ulicy, a nie od poziomu mojej działki, właśnie przez ten podwyższony (czy tez raczej opuszczony w dół) murek. no ale inaczej ogrodzenie nie miałoby racji bytu, zwaliłoby się wraz z gruntem opadającym na niższy poziom ulicy. więc jak tu pogodzić grawitację z przepisami?
czy spotkał się ktoś z Forumowiczów z taką sytuacją?
    • na pewno trzeba zwrócić uwagę na warunki zabudowy... widziałem, że Extradom ma darmowe konsultacje w tym temacie, więc jak coś to korzystajcie.
    • Proponuję zrobić tak jak pisałem w poprzednim poście. Czyli przede wszystkim bednarka wokół budynku. Najlepiej umieszczona w przekroju belki żelbetowej. Belka żelbetowa wykonana na dnie wykopu i tak robionego na potrzeby wymiany gruntu pod płytą. Belka umieszczona na głębokości 1,4 m na obrzeżu wykopu. Może być nieco głębiej, jeżeli dzięki temu wystarczy wykopać rowek 25 × 25 cm zamiast robić szalunek. Belka zbrojona 4 prętami średnicy 12 mm, pręty połączone strzemionami z drutu 6 mm, co 25 cm.  Bednarka połączona ze strzemionami, na poziomie dolnych prętów.  Zasadnicza część bednarki to zamknięta pętla zbiegająca się przy GSU. Poprzecznie do dłuższego boku budynku warto dodać jeszcze dwa odcinki bednarki. Oba połączone z bednarką tworzącą pętlę, umieszczone wewnątrz takich samych żelbetowych belek. W efekcie otrzymujemy żelbetową kratownicę z trzema oczkami. Łatwą do wykonania, dość tanią i trwałą. Ponadto do jej zasadniczej części, czyli pętli wokół budynku będzie w razie konieczności można się dostać , nie będzie pod płytą. Wyprowadzenia końców bednarki ku GSU też można wykonać poza obrysem płyty fundamentowej. Potem wprowadzić je poziomo, już powyżej płyty fundamentowej, przez ścianę zewnętrzną.  Belka żelbetowa będzie stanowiła lepsze zabezpieczenie bednarki niż chudy beton. Ten może łatwo popękać, szczególnie na niestabilnym gruncie, co otwiera drogę dla korozji.  Nie robiłbym wąsów z bednarki do gruntu. Po co? One też będą najbardziej narażone na korozję. Nie ma sensu łączenie wąsów z izolowana płytą fundamentową. Wbicie szpilek w narożach też bym sobie darował. Za to warto wyprowadzić w tych miejscach na zewnętrzną ścianę budynku odcinki zabezpieczonej antykorozyjnie bednarki na potrzeby instalacji odgromowej.   Na zielono zaznaczyłem szkicowo układ uziomu z bednarki. Ciemniejszym kolorem główną pętlę, jaśniejszym dodatkowe poprzeczne odcinki. Ponadto szkicowy układ prętów i bednarki w belce żelbetowej.
    • Komentarz dodany przez Eugeniusz Smoliński: Polecam! W Centrum budowlane Lipińscy kupiłem profile Renoplast. Mój wykonawca otrzymał wiele wskazówek jak prawidłowo zrobić remont balkonu. Wszystkie materiały mieli na magazynie. Bardzo Państwu dziękuję za wzorową obsługę.
    • Uziom otokowy to bednarka wokół obiektu (czasami bez zamknięcia obwodu), czyli poza jego obrysem. Natomiast Ty planujesz uziom kratownicowy (i bardzo dobrze).     "3 pasma bednarki ..." Tu wystarczy dwa. "4 pasma bednarki krótsze ...  z wąsami..." Prawidłowo.     Szpilki w narożnikach powodują zmniejszenie (wygładzenie rozkładu) napięcia krokowego w chwili uderzenia pioruna czyli poprawiają wtedy bezpieczeństwo. Na pewno nie są szkodliwe.     Prawidłowo.     1. Tak jak wspomniałem, oczka kratownicy nie większe niż 10 x 10 metrów. Mniejsze mogą być zawsze. Kratownicę w betonie wykonujemy ze zwykłej (czarnej!) bednarki lub z drutu zbrojeniowego. Połączenia muszą być zespawane i otulone betonem minimum 5 cm. 2. Wąsy wykonuje się właśnie z FeZn. Wprawdzie Zn w betonie z czasem się rozpuści, ale zabezpieczy tę część która będzie w ziemi poza betonem. A jeśli chodzi o ogniwa galwaniczne to właśnie inne materiały mogą mieć znacznie większy potencjał elektrochemiczny w stosunku do stali, a więc bardziej wpływać na jej korozję.          Przez 20 - 30 lat będzie. Ale czy później? Przy wykopie  na 140 cm miejsce ułożenia na pewno nie znajdzie się w strefie przemarzania, co by było bardzo korzystne, boję się jednak że sprawdzającym instalacje (co 5 lat) nie będzie się chciało robić odkrywki na taką głębokość, więc jakość uziomu po latach będzie nieznana.
