Wieniec a stan zero - jak zrobić?
Witam wszystkich,
mam pytanie odnośnie budowy:
wymurowałem już ściany fundamentowe z bloczków, zostały zaizolowane, środek będę zasypywał piachem ok 80 cm co będzie zagęszczane mechanicznie.
Został mi do wylania wieniec na ściance fundamentowej,i pytanko jest takie: czy muszę wylewać chudziak czy wg. sugestii kierownika zrobić następująco:
-wysypać piach zagęszczając do pewnego poziomu
-wyłożyć wszystko folią,
- na folię styropian 10 cm ok 1,5 cm ponad ściankę fundamentową
- na styropian folia
- później maty o oczkach 10x10
- i dopiero na to wylewka betonowa B 20 15 cm która będzie wylana razem z wieńcem na bloczkach.
Czy powyższe jest dopuszczające i będzie dobrze zrobione? Co sądzicie? Proszę o radę i ewentualne sugestie...
Witam wszystkich,
A po co Ci wieniec na poziome zera? Masz za dużo kasy? Czy jakiś inne względy technologiczne wymagają zrobienia wieńca, przecież piwnicy nie masz.
Wieniec to dwa druty fi 14 spinający cały fundament, podłoże to piasek i obawiamy się nierównomiernego siadania gruntu bo budynek to 16 metrów szerokości.
Natomiast jeśli chodzi o to jak jest w projekcie to jest kliniec, pospółka, chudy beton, folia, styropian, folia, wylewka, płytki. Jednak przy tym rozwiązaniu muszę szalować ściany fundamentu i dwa razy wzywać betoniarkę. Proszę doradźcie co będzie lepsze.. rozwiązanie kierownika, czy robić się rozwiązania będącego w projekcie bardziej czasochłonnego..
Aha i pytanie: czy można w końcu wylewać wieniec z podłogą?
Ludzie to potrafią kombinować pod górkę, że hej..
Jedno pytanko - po co 15cm betonu ładowane na styropian ??
Chyba, że cosik mi umknęło i jednak to beton jest cieplejszy niż styropian..
Po pierwsze od przenoszenia obciążeń to jest fundament, a nie wieniec
Wieniec na fundamencie to dajesz chopie jak masz spartolony poziom fundamentu i nie da sie go zniwelować wyciągając bloczkami w górę..
Fajnego masz kierbuda jak ci tak podpowiedział..
Nikt nie twierdzi,że budowanie proste jest,ale tu trochę przekombinowałeś w sensie technologicznym jak i z kosztami. To co Draagon pisze ma rację. A czemu uważasz,że na piachu Ci dom będzie krzywo osadzał?
Sorki że powielę - ale cosik mi świta.
Czy kierbud zna się z wykonawcą ?
Bo właśnie może masz spartolony poziom i chcą to ukryć ?
Poza tym szerokość 16m... fiu fiu - to jaka jest długość ;) ?
Ja też mam piachy, dodatkowo kurzawka też się trafić może, ale będę lał na te 16,90 długości ( lub szerokości elewacji frontowej ;) ) sam beton.
B-20 grubości grubości 15cm na całą podłogę - to chyba szafy gdańskie bedziesz na niej stawiał,
Mi się też przypomniało,znajomy zalewał wieniec pod zero ale tylko z tego powodu,że po zimie fundamenty mu wysadziło i dlatego wylewał ,grunt to sama glina i stąd na pewno to niepowodzenie .
Z tego co tu przeczytałem chcesz wylać pod całym budynkiem dodatkowo płytę 15 cm zbrojoną siatką ,którą oprzesz na ścianach fundamentowych a na brzegach płyty dać 2 pręty fi-14 .
Czy grunt to piasek jednorodny ?
Czy występują tam szkody górnicze?
Czy w projekcie jest wieniec na ścianach fundamentowych ?
Jaki wysoki będzie budynek ile kondygnacji i z jakiego materiału ściany nośne?
To w taki razie jak najlepiej to zrobić optymalnie kosztowo i czasowo?? Z tego co mówicie to wylać ten chudziak ale pytanko co z wieńcem wys. ok. 15 cm? Wieniec z tego co wiem to inna klasa betonu niż chudziak - więc nie mogę tego wylać. Co proponujecie bo rozwiązanie kierownika jest dość kosztowne...
Co do wieńca w projekcie to owy występuje właśnie na całości ściany fundamentowej wymurowanej z bloczków.
Całość rozchodzi się o to jak to teraz czasowo najlepiej wykonać i by nie szalować ścian fundamentowych (chyba że lepiej tak zrobić).
Szkody górnicze nie występują.
Wysokość budynku to 7.80 m.
Piasek niejednorodny - występuje trochę glinki i pyły.
A pytam o to dla tego bo wydaje mi się że ten beton to też jest przekombinowany, kier może chce dobrze ale koszty też są ważne. Powiedzcie jak mam zrobić - zasugeruje to kierbud i zobaczymy. Co do wieńca dla świętego spokoju dam go, gdyż owy jest w projekcie.
Czy mógłbyś zapodać tutaj jaki to jest projekt ?
Architekci bardzo często przewymiarowywuja normy bezpieczeństwa.
Chudziak to jest podsypka - i nijak nie będzie droższy niż beton klasy B-20.
Projekt:
http://www.dobreprojekty.pl/lustrox.php?kod=BW02
mniej więcej tak, z czego pod główną ścianą nośną wspierającą strop piętra 4x fi 12. Zbrojenie już przygotowane, tylko jak zgrać to z resztą? Czy lać razem z płytą, czy najpierw oszałować, wylać wieniec, a później chudziak?
Ściany konstrukcyjne POROTHERM. Edytowano przez sebass_ (zobacz historię edycji)
Projekt:
Dziękuje za zainteresowanie tematem
W większości przypadków nie stosuje się wieńców na ścianach przyziemia ,oczywiście sam wieniec zrobiony w tej części ściany nośnej dodatkowo usztywnia cały budynek a zalany z płytą odpowiednio za zbrojoną jeszcze bardziej zabezpiecza obiekt przed osiadaniem i pękaniem .Tylko po co to wszystko wiadomo ze podraża to koszty budowy tego budynku ,zastanawia mnie czemu kierownik zaproponował takie rozwiązanie .
odnośnie sugestii kierownika :
nie zgodzę się że styropian pod płytą betonową wzmocni budynek i przyczyni się do mniejszego osiadania .
Jeżeli już to powinien być na tej płycie
-wysypać piach zagęszczając do poziomu ścian
-na to wylewka betonowa B 20 15 cm która będzie wylana razem z wieńcem na bloczkach.
-reszta zrobiona dopiero z posadzką
A może Pan wrzucić przekrój tego budynku z Pana projektu ?
Co do wylewki to nie uważacie,że przesadzacie (oj zrymowało się icon_biggrin.gif ), ślepa posadzka to wystarczy 10 cm i B10 no może B15 ,ale nie widzę sensu walić B20, no można dać na upartego tę siatkę o której pisze animus i oczywiście ,że styropian daje się na ślepą . Znam przypadki,że ślepą posadzkę wylewali na 5 cm.
    • Witam. Mam problem z wodą zalewającą mi garaz. Garaz to duzy budynek o dlugosci ściany 50m. Większość sciany stanowia bramy wjazdowe. Wjazd jest podlany progiem aby woda sie nie wlewala. Problem w tym, ze ostatnia brama jest w dolku i woda z polowy podworka i reszty dachu garazu plynie wlasnie tam i przelewa sie przez próg i zalewa garaz. Jedyna możliwość jaka ja widze to przekopac przy samej ścianie i tych bramach wjazdowych dziure i polozyc jakis drenaż aby woda spod tej ostatniej bramy odplywala w drugi rog podworka gdzie jest dolek i studzienka. Nie bylo by problemu gdyby do tego garazu wjezdzaly tylko samochody. To zwykla plastikowa drena by moga byc. Problem w tym, ze mozna to zakopac na max 20cm i do tego garazu wjezdzaja maszyny przekraczajace 20t wagi... Z czego zrobic ten odplyw aby to wytrzynalo? Myslalem nad metalowa rura. Tylko, ze to bedzie rdzewiec i predzej czy pozniej przerdzewieje. Myslalem tez nad metalowym profilem 100x100x3 ale to ta sama sytuacja z rdza. Jest cos innego co tam wytrzyma
    • Woski dekoracyjne transparentne OSMO to niezwykle wszechstronny produkt, który łączy estetykę naturalnego wykończenia drewna z praktycznym zastosowaniem w aranżacjach wnętrz. Choć najczęściej stosowane są jako warstwa wykończeniowa, z powodzeniem mogą pełnić także rolę barwnika – działając podobnie jak bejca. Dzięki temu otwierają się szerokie możliwości ich wykorzystania w zależności od potrzeb oraz rodzaju powierzchni drewnianej. Idealne do Zastosowań Wewnętrznych Transparentne woski dekoracyjne OSMO doskonale sprawdzają się jako ostateczna warstwa ochronna dla drewna wewnątrz budynków. Można je stosować na ścianach, sufitach, meblach, a nawet dekoracyjnych panelach drewnianych. Ich półtransparentna formuła pozwala zachować naturalny rysunek słojów drewna, nadając mu jednocześnie subtelny kolor i jedwabisty połysk. To idealne rozwiązanie dla osób ceniących naturalne wykończenie z nutą indywidualnego charakteru. Wosk Dekoracyjny jako Bejca – Kolor i Styl Co ciekawe, woski OSMO mogą być również stosowane jako kolorowa baza, podobnie jak bejca. Wystarczy nałożyć cienką warstwę wosku dekoracyjnego, aby nadać drewnu pożądany odcień – od ciepłego dębu, przez elegancki orzech, aż po nowoczesne szarości. Dzięki transparentnej formule, drewno zyskuje głębię koloru bez utraty swojej naturalnej struktury. Po zabarwieniu powierzchni warto zastosować dodatkową warstwę zabezpieczającą – szczególnie tam, gdzie drewno narażone jest na intensywne użytkowanie. Ochrona i Trwałość – Wosk Twardy Olejny na Podłogi i Fronty Kuchenne W miejscach szczególnie wymagających – takich jak podłogi, schody, czy fronty kuchenne – samo zabarwienie woskiem dekoracyjnym nie wystarczy. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem jest nałożenie na zabarwioną powierzchnię warstwy wosku twardego olejnego OSMO. Produkt ten tworzy wyjątkowo trwałą powłokę odporną na ścieranie, działanie wody oraz zabrudzenia. Jest łatwy w pielęgnacji i w razie potrzeby można go miejscowo naprawiać bez konieczności szlifowania całej powierzchni. Podsumowanie Transparentne woski dekoracyjne OSMO to idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą podkreślić naturalne piękno drewna, nadać mu delikatny kolor, a jednocześnie zabezpieczyć je przed codziennym użytkowaniem. Stosowane jako warstwa ostateczna – sprawdzą się świetnie w mniej eksploatowanych miejscach. W przypadku intensywnych powierzchni, takich jak podłogi czy kuchenne fronty, najlepiej połączyć je z woskiem twardym olejnym, uzyskując zarówno estetyczny, jak i trwały efekt.
    • No a komu płacą kasę? Przecież ktoś to musi pompować.  A jest kanalizacja?
    • woda w nim jest bo niektórzy sasiedzi sie pod ten wodociag podpieli jeszcze kiedy ta firma istniala a było to za PRL-u Woda  najbardziej dobra tylko rury sa metalowe.Wodociag na mapce jest a gmina napisala mi ze go nie ma
    • Polecam analizę tych artykułów: https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/lazienka/a/116034-koszt-remontu-lazienki https://budujemydom.pl/wystroj-wnetrz/lazienka/a/115947-dofinansowanie-do-remontu-lazienki-kto-moze-skorzystac-z-doplat-w-2025-roku
