koszty zagospodarowania poddasza
Planuję zabudowę poddasza w domku jednorodzinnym 64m2. Ponieważ chałupka jest z 1965 r. cegła pustak strop jest wykonany z trzciny i gliny na które położone są deski. Mam wycenę doprowadzenie tego strychu do stanu do zamieszkania - 64 x 300 zł. Czy jest to kwota akceptowalna jeżeli będzie tylko robione ocieplenie, wymiana podłogi, doprowadzenie jakiegoś oświetlenia? Aha dom pod Warszawą.
pzdr,
pzdr,
Wydaje mi się że opis zakresu prac do wykonania jest zbyt ogólny aby można było się wypowiedzieć na temat kosztu.
Należało by podać informacje o powierzchni do ocieplenia, powierzchni do zabudowy płytami GKB i GKBI, ilość punktów elektrycznych, odległość od tablicy rozdzielczej, możliwość wpięcia dodatkowych obwodów w tablicy istniejącej.
Zazwyczaj takie wyceny przeprowadza się po wizji lokalnej i ciężko będzie coś zaproponować na forum.
pzdr,
Witam ponownie,
Jestem po ociepleniu poddasza, płaciłem 48 zł/m2, w umowie mam zapiasane "ocieplenie sufitu, scian (bez malowania) wełną, folią, kg. Jako laik w budownictwie myslałem, ze jest to kwota razem z "przygotowaniem do malowania' tym bardziej ze szef ekipy zamowil gips, gladź szpachlową i narożniki metalowe, siatkę. Teraz mówi, że nie można szpachlować bo dach, ocieplenie "pracuje" i najwczesniej mozna to zrobić za 6 m-cy. Oczywiście przed rozpoczeciem prac nic nie mówił, ze musi byc okres przerwy i dlaczego zamówił towar, który mi teraz kwitnie na podwórku? Uprzejmie proszę o opinię.
Witam ponownie,
Największa bzdura jaką słyszałem. Mam tu na myśli czas przerwy. Są oczywiście przerwy technologiczne ale nie na tym etapie i nie taki czas. Co do przygotowania do malowania to niestety musi to być określone w umowie.
