Dązenie do spełnienia marzenia :)
Gość arturo72
Gość arturo72
Słowo się rzekło,pozwolenie na budowę jest,także w miarę możliwości czasowych będę starał się przeprowadzać foto relację z inwestycji.
Planowane rozpoczęcie na jesień 2011 chociaż widzę,że prędzej na wiosnę 2012.
Na początek projekt,kąt nachylenia dachu to 30st.:
http://www.horyzont.com/projekt-domu/pokaz/mila/0/215
Stwierdziliśmy,że dla modelu rodziny 2+1 będzie akuratny,na starość nie będzie konieczności biegania po schodach a i parę groszy się zaoszczędzi przy i tak niedużym budżecie ;)
A planowany budżet to 250tys.zł
Rzut parteru po zmianach i adaptacji:
Założenia co do budowy:
Zamierzam budować dom energooszczędny i w związku z tym Mila będzie posadowiona na płycie fundamentowej,izolowanej 20cm styropianu EPS200,rzut płyty poniżej:
Brak obrazka
Z uwagi na to,że dom będzie budowany na terenie szkód górniczych III kat.płyta jest mocno zbrojona prętami fi12mm co 15cm,grubość płyty to 25cm.
Materiały do budowy starałem wybierać się jak najcieplejsze i takie,które pozwolą akumulować ciepło na potem,czyli ściany nośne zewnętrzne będą z betonu komórkowego 24cm+warstwa 20cm grafitowego styropianu z U=0,31 W/mK,gdzie U ściany wyniesie ok.0,12 W/m2K.Ściany nośne wewnętrzne z silikatu 24cm a działowe z silikatu 12cm.
Strop drewniany będzie izolowany trochę dyskusyjnie bowiem między belki stropowe będę wkładał 20cm w warstwach 10cm,styropianu grafitowego a na belki dodatkowo 10-15cm twardego styropianu typu EPS200.Pozwoli mi to uniknąć kładzenia folii izolacyjnej i dbania o nie zawilgocenie wełny od dołu i od góry,z drugiej strony nie będzie konieczne martwienia się o podłogę na poddaszu,gdzie spokojnie będzie można chodzić po twardym styropianie.
Okna 3 szybowe,również z niskim współczynnikiem U prawdopodobnie będą montowane w warstwie ocieplenia.
Oczywiście wentylacja będzie mechaniczna wywiewno-nawiewna z rekuperatorem.Projekt rozmieszczenia kanałów mojego wykonawstwa(ale po opiniach fachurów m.in z forum BD ;) ) poniżej:
Ogrzewanie będzie elektryczne tzn.piec elektryczny:
http://www.elterm.pl/pl/files/karta_ekw_major.pdf
+wodna podłogówka.
+bojler 140l do cwu:
http://www.elektromet.com.pl/nordic-2400-e...400-elektronik/
lub jak kasa wg budżetu będzie na plus to do cwu zaszaleję i będzie coś tego typu:
http://www.abatronic.pl/pompa_ciepla_z_wentylacji.html
Całość będzie grzana prądem w II taryfie.
Jako rezerwowe źródło ciepła będzie kominek z DGP lub akumulacyjny.
Ogrzewanie podłogowe będę starał się umieścić w płycie fundamentowej,jeśli się nie uda tzn,nie przekonam konstruktora to rurki będą położone bezpośrednio na płycie,bez warswy izolacji.
Dodatkowo będzie GWC rurowe pod płytą.GWC będzie z rury drenażowej bez otworów fi160 ok.50m
W miarę nowych pomysłów na budowanie,dziennik/kronikę będę rozszerzał a narazie to by było na tyle icon_smile.gif
arturo, przyjrzyj się wentylowaniu salonu.
IMO albo przenieś anemostat do przeciwnego narożnika przy ścianie zewnętrznej, albo dodaj drugi w tym samym miejscu.
Przy takim rozmieszeniu jakie masz w tej chwili powietrze z salonu będzie płynęło praktycznie wzdłuż ściany do kuchni (wywiew), nie "omywając" całego pomieszczenia.
Gość arturo72
Faktycznie,przyjęte do realizacji.
Witam, mam pytanie dot. twojego projektu. Ja jestem na etapie tworzenia indywidualnego projektu domu i podążam bardzo podobną droga jak TY. Pytanie dotyczy miejsca montażu reku. Ja też będę miał domek parterowy z nieużytkowym poddaszem, gdzie architekt namawia mnie na ocieplenie drewnianego stropu a nie samego dachu. Czy w takim przypadku można centrale od reku zainstalować na tym poddaszu ? nie będzie tam za zimno ?
Gość arturo72
Odpowiedziałem również na PW ;)
Jeśli poddasze będzie nie użytkowe to ocieplanie połaci mija się z celem i jest niepotrzebnym sposobem na pozbycie się kaski icon_smile.gif
Przy okazji zdjęcia wykopu pod płytę :
Brak obrazka
Teraz wystarczy nawieść podsypki,zagęścić i układamy styropian icon_smile.gif
Gość arturo72
jak wysoko będziesz miał poziom zero?
Poziom zero to 40cm ponad asfalt,działeczka leży w dziurze i trzeba będzie sporo ziemii na końcu nawieść.
Gość arturo72
kto fundament projektował?
A czemu ? Co jest źle ?
Trochę zaległości a więc uzupełniam ;)
Roboty gruntowe:
Brak obrazka
Brak obrazka
Układanie styro:
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
A jednak udało się rozpocząć na jesień. icon_smile.gif Powodzenia życzę. icon_biggrin.gif
Dzisiaj chłopaki foliowali i wiązali zbrojenie:
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka
Brak obrazka Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
arturo72 a płytę fundamentową ( posadzkę ) czym zacierałeś?
Do zacierania służyła drewniana łata,na to pójdzie jeszcze wylewka z podłogówką także na ewentualne nierówności można przymknąć oko icon_smile.gif
Stali nie żałowałem,poszło 4,5t,część kasy zwróci kopalnia bo to z jej powodów musze się tak zbroić ;) Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
W sumie nie tyle chodziło mi o nierówności co o dobre zagęszczenie betonu.Widziałem jak u gościa wylewali płytę a potem mechanicznie zacierali po to aby dobrze zagęścić beton.A ewentualnie nierówności to końcową wylewką wyrówna się, w końcu po to się ją robi icon_biggrin.gif
Sorki,teraz dojrzałem na fotce,że jeden gość ma buławę.Wcześniej ta fotografia mi się nie otworzyła więc nie mogłem zauważyć.
Gość arturo72
A dlaczego większość zdjęć jest niedostępna?
Pierwszy link w stopce jest z widocznymi zdjęciami ;)
Gość arturo72
Arturo co tam słychać na budowie?
Niemniej cały materiał na SSZ jest już kupiony i czekam na wczesną wiosnę icon_smile.gif
  • 2 lata temu...
Gość adiqq
fajnie że dajesz linka do dziennika budowy w stopce, mniej fajnie że go nie aktualizujesz :foch:
Gość arturo72
Niedługo na FM też nie będzie już "dziennika",wiosna nadchodzi,aqua już czeka ;)
Jeśli chodzi o aktualizację dziennika na FBD to zniechęciła mnie konieczność zapodawania zdjęcia najpierw na obcy serwer a dopiero po tym na forum,zresztą widać,że kilkanaście moich zdjęć z fotosika już się nie otwiera,teraz z tego co wiem już się to zmieniło ale cofać się już wstecz nie chce mi się,dlatego w stopce są dwa linki. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
Gość adiqq
coś powoli ci tych postów "tam" ubywa...
mi poszło duuuzo szybciej ;)
Mocowanie rur ogrzewania podłogowego na listwach:
[attachment=23308:DSCN3924.JPG]
Chyba sobie teraz jaja robisz.
Chałupa dawno wybudowana i zamieszkana a Ty rurki ze stanu SSZ wklejasz.
Było to trzeba zrobić kilka lat temu.(znaczy się wklejać zdjęcia)
Gość arturo72
To dla potomnych a nie to,żebym się czymś chwalił ;)
Są pytania na temat kotwienia rurek ogrzewania podłogowego bezpośrednio do betonu to pokazuję,że są do tego specjalne listwy icon_smile.gif
Bo pytanie brzmiało:
Witajcie,
jako, że pod płytą będzie 20cm XPS ja również nie planuję żadnego styropianu na płycie, folia rurki i wylewka z 8cm. Trzeba ukryć rury wodne i rury podłogówki.
Mam pytanie jak mocować rury do płyty bez styropaniu? To jest w ogole do rozłożenia? nie mialem nigdy do czynienia z tą rurą, ale jest chyba to sztywne i bez "kotwienia jej to się chyba nie uda?
ktoś rozjaśni temat ?
dzięki
Witaj Artur,
z nieba mi spadłeś, myślałem już że juz po kontakcie...
super że jeszcze jesteś....
co do mocowania w tych listwach, te listwy są kotwione do płyty? trzymało się to przy rozkładaniu?
co z rurami wodnymi ? pomieściło się to w wylewce? ile tej wylewki dawałeś na płytę?
Wybieram chyba tę opcję bez styro na płycie więc szukam wskazówek, ktoś na FM napisał, że problem schować rury wodne w 8cm wylewki, robiłeś może rowki w płycie pod rury wodne? Edytowano przez lambert86 (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
Witaj Artur,
Ja jestem ciężki do zaj...a ;)
Listwy są kotwione do płyty,lekki problem był ze skrzyżowaniem własnie rurek od cwu z podłogówką ale przeszliśmy nad jakoś,wylewki mam 9-10cm także grubawo.
Jesli bedzie cieńsza wylewka to na skrzyżowaniu konieczne bedą rowki bo faktycznie jest na styk
Gość arturo72
Mnie to nie interesuje,jak ktoś jest tak bogaty to węglem może palić i bawić się w domoroslego palacza i może się babrac w syfie kurzu i popiele icon_biggrin.gif
Nowy dom ale już ze średniowiecza.
Pana redaktora proszę o nieusuwanie, bo po zastanowieniu sam uzna, że to może pomóc w dyskusjach! icon_mrgreen.gif
Arturo, kłamczuchu! To nie jest selfie zrobione na ówczesne zawołanie Barbossy. icon_lol.gif
Zdradza Cię przede wszystkim fakt, że na tej jesteś trzeźwy, a przecież byłeś nachlany, jak zawsze o dwudziestej pierwszej czy - dajmy na to - czternastej! icon_mrgreen.gif
Martwi mnie trochę ta opuchlizna alkoholowa, ale myślę, że w związku z tym możesz być nawet moim i Baszki ogrodnikiem. Nie widzę zagrożenia. icon_lol.gif
Gość arturo72
Na innym forum chwaliłeś się wiatą. Pokaż i tutaj - z opisem co gdzie i jak.
Wiata ma długość 7m na 3m szerokości,belki jak belki,na końcu tam gdzie ta kratka jest miejsce na drewienko do kominka icon_smile.gif
Bóg musi być ;)
A tu daszek robiony:
Od czoła:
I od tyłu:
Czyli w tym roku dopiero skończyłem budować tak jak ze schematu z pierwszego posta icon_smile.gif
Poziomicy ani sznurka ta "budowla"to na oczy nie widziała jak widać na załączonych fotkach, a żebym nie był sobą to łączenia tych beleczek jak w szkole na zajęciach ZPT.
A ta ondulina to najgorszy badziew, po kilku latach na tych beleczkach będą fale jak na Bałtyku a i szarością i mchem, pokryje się szybciej niż runo leśne.
Gość arturo72
Za kilka lat jak będzie padaka to się wymieni.W sumie 13szt czyli ok.400 zl.
Wiata już przetrwala nawalnice najgorszą od 3 lat także na ZPT dobrze uważałem icon_biggrin.gif
To jeszcze pokaż/podpowiedz jak połączyłeś daszek z domem. Ja dopiero w przyszłym roku planuję taką zabawę ale zbieram już info.
Dach nie jest połączony z domem,jest luka ok.2cm ale to nie przeszkadza niczemu bo i tak jest pod okapem.
Dwie belki przymocowalem do ściany domu na wyrzezbionych z blachy obejmach. Edytowano przez arturo72 (zobacz historię edycji)
    • Panowie wracam jeszcze do tematu bo nie mogę tak tego zostawić takie szpary się zrobiły .Jak bym jakoś zdemontował listwy podbitkowe(tylko nie wiem czy będzie takie proste bo były pistoletem pneumatycznym na małe gwoździki dawane) i wtedy co wszystkie odkręcić i na nowo jakoś dać ,ewentualnie dodać jakaś deskę pod koniec żeby nie było widać jakaś mniejsza jak zostanie szpara ? https://zapodaj.net/plik-Myeo0HggeR
    • Pisz, pisz… Tylko ja na taki odległy termin nie jestem w stanie na 100 % powiedzieć, że będę. Na pewno 1 i 2 łikend odpada, bo jeden z braci jedzie wtedy na urlop, więc we dwoje zostajemy z opieką nad mamą…
    • Ok, a Struś dlaczegóż niezapisany na listę? Wpisać?
    • Napisałam do niej już wcześniej (i do Ryśka też 🤭) - Rysiek już zameldowany, od Bożenki zero odzewu. Ale napiszę jeszcze raz.
