mój projekt łazienki - prośba o opinie
Łazienka ma 8,5 m kw. Jednak póki co nie posiadam dokładnych wymiarów
poszczególnych ścian więc wymiary na rysunklach są niedokładne. Napewno chcemy dużą
umywalkę zamiast dwóch mniejszych oraz ukrytą pralkę (może pod blatem
umywalkowym ?). Musi też być wanna - najlepiej nienarożna, oraz prysznic -
prawdopodobnie bez brodzikowy. Ścianki przy prysznicu lub przy wannie mogły by być z
luksferów. Chciałabym też jakąś szafe na środki i sprzęty do sprzątania itp.
Projekty które załączam mają inaczej ulokowane wejście. Rrobiłam je w PowerPoincie
Nie znasz dokładnych wymiarów? Będzie to dom/mieszkanie, które kupisz/wybudują Ci? Na piętrze nad piwnicą, swoją/cudzą? To wbrew pozorom dość ważne dane. Możliwe, że to dopiero projekt a dom zostanie zbudowany pod Twoje dyktando - wtedy możliwe jest dużo więcej niż w mieszkaniu i to nad innym mieszkaniem. Przede wszystkim nie podajesz, gdzie dokładnie znajdą się piony, zwłaszcza pion kanalizacyjny, który powinien grubą i możliwie krótką rurą trafić do miski. Ponadto natrysk bez brodzika - z dziurą w podłodze - oznacza, że musisz mieć odrobinę miejsca w stropie lub pod nim, żeby sensownie wpiąć ją w kanalizację tak, by woda grzecznie i nieodwracalnie spływała. Ten drugi wariant jest zupełnie realny nad własną piwnicą, ale niekoniecznie nad cudzym mieszkaniem lub innym pokojem. Ponadto rysujesz coś, co wygląda jak dwie miski - zgaduję, że jednym z tych urządzeń ma być bidet, ale nie za bardzo wiem, którym. Wracając do pionów - zwłaszcza odbiory ciepłej wody powinny znajdować się blisko siebie z paru powodów. Można to zignorować, ale albo kosztem komfortu i zużycia wody, albo kosztem komplikacji układu i zużycia energii elektrycznej. No i... nie będzie tam okna?
Zwróć uwagę, że zwykle dąży się do tego, by naprzeciwko drzwi umieszczać umywalkę z lustrem nad nią. Łazienka taka robi lepsze wrażenie dla wchodzącego.
Nie przesadzajmy, łazienka o powierzchni 8,5m2 aż taka mała nie jest i można ją zaaranżować tak by nie przypominała klitki typowej dla bloków z lat 70-tych.
Ale jak piszesz, może wymagać zastosowania pomysłów niestandardowych z pierwszego lepszego marketu.
będzie to mieszkanie w bloku na 3 piętrze, które dopiero ma się budować, na razie dysponuję tylko takim planem jak zamieszczam poniżej - ale będą w nim zmiany, garderoba zostanie połączona z łazienką stąd jedna duża łazienka ponad 8 m a w miejscu kibelka będzie druga garderoba. Pion kianalizacyjny jest przy lewym rogu łazienki patrząc na plan - tam gdzie w projekcie ponieżej znajduje się kibel. Wiemy już od developera że nie możemy zrobić prysznica z od[pływem w podłodze z powodu braku miejsca w stropie, być może podwyższymy trochę podłogę pod prysznicem, ewentualnie prysznic będzie z brodzikiem. Jeżeli chodzi o bidet i kibel - fakt wyglądają na mim planie tak samo ale kbel to będzie na pewno ten blizej pionu.
Ogólnie na prawde nie znam się na tym, nie stać nas na projektanta, a developer domaga się konkretów - gdzie mają przyłącza robić itp.
Może macie jakieś lepsze pomysły?
[attachment=10431:mieszkanie.bmp]
Warto w takich przypadkach zasięgnąć też porady architekta lub dekoratora wnętrz. Ale sam pomysł na łazienkę jest dobry,nie jest ona mała wiec wszystko powinno się zmieścić,łącznie z tym bidetem.
  • 5 tygodnie temu...
Polecam wybranie się też do sklepu, punktu obsługi klienta czy po prostu kontaktu telefonicznego jakiejś firmy zajmującej się tą branżą. Są też firmy, które robią też często darmowe projekty czy przesyłają zdjęcia projektów.
Projektanci w sklepach, przy obsłudze klienta raczej nie zrobią nic za darmo, a dokładniej - stworzą projekt pod warunkiem, że kupisz płytki czy ceramikę łazienkową w ich sklepie (i odbiją sobie na tym). Oczywiście, jeśli nie ma innej możliwości, to jest to jedyne logiczne wyjście. Możesz też zrobić aranżacje w aplikacjach typu moja lazienka, net+, light decor - są to proste programy, ale da się w nich zrobić przyzwoite projekty (jak na to że są bezpłatne aplikacje), więc warto o nich pamiętać.
Skoro chcesz zrobić ściankę z luxferów przy kabinie to polecam taką kabinkę : Kabina Camea. Szkło gięte po prostu super design.
http://www.lazienkiopoczno.eu/
A co myślicie o takim rozkładzie sprzętów? zmieniło się wejście i rozmiar (w tym zakresie już nic nie zrobimy) a jak znajdę chwile i odpowiedni program to spróbuje zrobić to jeszcze w 3D.
[attachment=10930:bez_tytu_u_1.JPG]
Nawet tak wygląda fajne. icon_smile.gif Zrób koniecznie tę wizualizację, bo w 3d dopiero zyskasz poczucie, że patrzysz na prawdziwą łazienkę. Przy okazji wypróbuj płytki czy kolory na ścianach/podłodze - w tych programach o których wcześniej wspominałam (moja lazienka, net+, light decor) są całkiem niezłe kolekcje, a jeśli przypadkiem interesuje Ciebie Paradyż, to zdecydowanie bierz się lg
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
