REKUPERATOR FILTR- TAŃSZE ROZWIĄZANIE
Za nowe filtry koleżance do rekuperatora powiedzieli 200 zł. Zamierzam Zrobić ramkę z metalu i na nią nawinąć filtr (tkaninę filtracyjną) płócienny i zabezpieczyć gumowymi krążkami. Tak jak na załączonym obrazku lub zrobić ramkę taką jak na rysunku tylko z dodatkowym zawiasem jak drzwiczki. Czy nic się nie będzie działo że ramka będzie metalowa? Nie będzie wywoływała żadnych zakłóceń w pracy urządzenia?
Dziękuje za pomoc .
P.S. mam też podobne rozwiązanie z moim filtrem ale interesuje mnie odpowiedź na powyższe pytanie.
Edytowano przez damian1955 (zobacz historię edycji)
A pracę czego taka metalowa ramka miałaby zakłócać?
Przy prawidłowym umocowaniu tak żeby nie występowały żadne wibracje nie powinno być problemów.
Nie rozumiem za bardzo stwierdzenia filtr płócienny?
Masz na myśli tkaninę filtracyjną EU3 lub EU4 ?
Dokładnie mam na myśli taką takninę
Rozwiązanie takie jak na załączonym obrazku opracowane przeze mnie lub zamykane na zawias muszę się zastanowić jakie będzie prościej wykonać
pochwal się jaki to reku?
Nie wiem co to za rekuperator ale dodałem nowe zdjęcie i wkładka (panel mocujący) z filtra wygląda tak jak po prawej stronie zamieszczonego obrazka. Może to cię nakieruje jaki to reku.
Pomiataj tylko że ta ramka musi być zabezpieczona antykorozyjnie, albo z materiału któremu korozja nie grozi.
Tak pamiętam ale dzięki za podpowiedź. Myślę ją ocynkować Edytowano przez damian1955 (zobacz historię edycji)
Nawijanie na ramkę tkaniny ....., trochę to chyba będzie kłopotliwe . Ramka z zawiasem to już brzmi lepiej .
Ja wykorzystałem oryginalną obudowę z tej tektury . Wkładam prostokąt wycięty z tkaniny , na niego dociskowa ramka z twardego styro a od strony zawietrznej metalowa siateczka , żeby powietrze nie wciągnęło tkaniny . Tym sposobem mam praktycznie bezkosztowny i bezrobotny icon_biggrin.gif (bo jestem leniwy) filtr na wymienne wkłady . Koszt tkaniny EU-4 na dwa filtry to chyba ze 2 zł i działa cacy . Nie radzę stosować mniej niż EU-4 bo to sito nie filtracja . Sam chyba przejdę na 5-kę . Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
icon_smile.gif Styropian jest tylko na obrzeżu , jako wypełnienie grubości tej ramki z tektury . Jasne że powietrze nie przechodzi przez styropian , on jest wypełnieniem i zarazem dociskiem materiału filtrującego. Czy teraz już kumasz o co chodzi ? . icon_smile.gif Edytowano przez demo (zobacz historię edycji)
    • Wie ktoś? Od ubiegłego roku ani widu, ani słychu, ani kukuryku. Wniosek zgłoszony, uznany za prawidłowy, przyjęty i... cisza. Może pieniądze gdzieś '"wyszły" i teraz ministerstwo czeka aż wrócą? Jak można tak lekceważyć ludzi? Jak się człowiek dzień spóźni z opłatą, to wielkie larum, procenty karne... A tu? Mamy was w doopie, mówi nam państwo. I miesiącami milczy.  A procenty na kredycie lecą.
    • Witam. Mam na oku działkę budowlaną. Dwa dni temu były robione badania geotechniczne i na ten moment sprawa wygląda tak, że w dwóch na trzy odwiertach wyszedł muł na głębokości 3,5m i 2,7m. W ostatnim z odwiertów były mady. Wody gruntowe na głębokości 2,5m. Na razie to tylko strzępki danych podanych na dzień po badaniu. Czekamy na dokumentację od geologa, ale jednak nieco mnie to zmartwiło - zwłaszcza te mady (nie wdawał się w szczegóły). Generalnie gość mówił, że dom da się postawić, ale trzeba wymienić muł, raczej zrobić płytę fundamentową. Na razie na opinię, jak wspomniałam, jeszcze musimy poczekać parę dni. Wiem, że bez konkretów ciężko coś wywróżyć. Niemniej, czy ktoś z obecnych miał styczność z takimi glebami i jest w stanie uchylić nieco rąbka tajemnicy, jak z takim fantem sobie poradził? Przekopałam wiele grup/forum i o ile o mule coś tam dało się wyczytać, tak na temat mad nie ma kompletnie nic. Z góry dzięki.
    • A jak jest z grubością blachy? Pytam ze wzglądu na fakt, że w wielu przypadkach blacha stanowiła element instalacji piorunochronnej, a przy zmniejszaniu jej grubości ta rola staje się mocno wątpliwa. Rzekłbym nawet, ze "jednorazowa"
    • Dzień dobry,   Analizując wybór blachodachówki, kluczowe jest rozważenie typu zastosowanej powłoki: poliestrowej lub poliuretanowej. Różnica w cenie, gdzie poliuretan jest droższy o około 30-40%, wynika bezpośrednio z odmiennych właściwości użytkowych i przewidywanej trwałości tych rozwiązań.   Powłoka poliestrowa stanowi standardową i bardziej ekonomiczną opcję. Zapewnia ona podstawowy poziom ochrony antykorozyjnej, a producenci zazwyczaj oferują na nią gwarancję do 15 lat. Jednakże, istotną cechą poliestru jest jego niższa odporność na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne. Może to skutkować pojawieniem się defektów estetycznych podczas transportu, montażu, a także w późniejszej eksploatacji, na przykład w wyniku gradobicia. Ponadto, w miarę upływu lat, powłoka poliestrowa jest bardziej podatna na matowienie i blaknięcie koloru pod wpływem ekspozycji na promieniowanie słoneczne, co może obniżać estetykę dachu. Jest to odpowiednie rozwiązanie w przypadku ograniczonych środków finansowych oraz dla obiektów, gdzie dach nie będzie narażony na ekstremalne warunki środowiskowe czy mechaniczne.   Z kolei powłoka poliuretanowa, choć wiąże się z wyższym kosztem początkowym, oferuje znacząco lepsze parametry użytkowe. Jej wyróżniającą cechą jest wyjątkowa odporność na zarysowania i ścieranie, co minimalizuje ryzyko uszkodzeń mechanicznych i zapewnia dłuższą żywotność powłoki. Poliuretan tworzy grubszą i bardziej elastyczną warstwę ochronną, co przekłada się na doskonałą ochronę antykorozyjną elementu. Kluczowym atutem jest również niezwykła odporność na promieniowanie UV, która gwarantuje długotrwałe zachowanie intensywności i świeżości koloru dachu. Gwarancje producentów na powłoki poliuretanowe często wynoszą 30 lat lub więcej, a po wieloletniej eksploatacji dachy te zazwyczaj zachowują niemal pierwotny wygląd.   Decyzja o wyborze między poliestrem a poliuretanem powinna być podyktowana bilansem między kosztem początkowym a długoterminową wartością. Jeśli priorytetem jest maksymalna trwałość, niezmienny wygląd estetyczny oraz minimalizacja przyszłych kosztów konserwacji czy ewentualnej wymiany, inwestycja w poliuretan jest uzasadniona, pomimo wyższego nakładu początkowego. W dłuższej perspektywie, jego superiorne właściwości mogą przynieść wymierne korzyści. W sytuacji, gdy budżet jest ściśle ograniczony i akceptowane są potencjalne, delikatne zmiany estetyczne w kolorze po kilku latach, wybór wysokiej jakości poliestru od renomowanego producenta może być wystarczającym kompromisem. _____________________________ Blachodachówki panelowe - Blachy Pruszyński https://pruszynski.com.pl/produkt/pokrycia-dachowe/blachodachowka-panelowa-modulowa/
    • Jeśli tapeta jest rozciągliwa, to ten facet robi to źle. Ruchy raklą na połowie pasa rozciągają go i pas się wygina jak tory kolejowe na zakręcie. .  To się powinno robić rolką gumową,  Ale jeśli tapeta jest nierozciągliwa, to dobrze. Jednak nierozciągliwą tapetę klei się inna technologią. Klej nanosi się na powierzchnię (dużo kleju, tak żeby położoną tapetę można było przesuwać ręką), a tapeta jest sucha.
