gorgona Napisano 22 maja 2011 #1 Napisano 22 maja 2011 na wstępie jestem zielona jeśli chodzi o budownictwo.urządziliśmy pokój w piwnicy. wszystko fajnie ,a le po rozmowie ze znajomym pojawił się problem wilgoci. nie ocieplaliśmy ani wewnątrz ani na zewnątrz. co zrobić żeby nie pojawiła się wilgoć no i grzyb ?
Gość mhtyl Napisano 22 maja 2011 #2 Napisano 22 maja 2011 Jak się pojawi to się będziesz martwić . Jeżeli do tej pory jej nie było i teraz też nie powinno jej być, jedynie co możesz teraz zrobić to wentylację jeżeli jej nie ma.
animus Napisano 22 maja 2011 #4 Napisano 22 maja 2011 Cytat na wstępie jestem zielona jeśli chodzi o budownictwo.urządziliśmy pokój w piwnicy. wszystko fajnie ,a le po rozmowie ze znajomym pojawił się problem wilgoci. nie ocieplaliśmy ani wewnątrz ani na zewnątrz. co zrobić żeby nie pojawiła się wilgoć no i grzyb ? No ale Panowie ściana piwniczna to przeważnie bloczek betonowy ,jakie straty ma ta Pani na ogrzewaniu .
gorgona Napisano 25 maja 2011 Autor #5 Napisano 25 maja 2011 no właśnie ogrzewanie jest problemem. nie są to duże pomieszczenia ale ciężko je nagrzać. czyli możliwe, że nie bezie problemu z wilgocią i grzybami ?a wentylacja standardowa czy jakaś specjalna?
Gość stach Napisano 25 maja 2011 #6 Napisano 25 maja 2011 Cytat nie ocieplaliśmy ani wewnątrz ani na zewnątrz. A czy była taka sytuacja, że mieliście możliwość ocieplenia tego pokoju z zewnątrz??? Odkrywaliście (odkopywaliście) ściany tego pomieszczenia, zamienionego w pokój? Wydaje mi się, że chyba nie Ale ze względów na materiał ścian i ich grubość, o czym pisze animus, powinniście te ściany ocieplić od wewnątrz np. multiporem YTONGa... Tylko pewnie już po remoncie...
Adam123 Napisano 26 maja 2011 #7 Napisano 26 maja 2011 Na pewno wentylacja musi być ! Bez niej nic nie będzie skuteczne. Ciekawa Farba do takich pomieszczeń http://www.majic.pl/pl/farby_specjalne/id_188.html
semisweet Napisano 26 maja 2011 #8 Napisano 26 maja 2011 Niestety bez dobrej wentylacji, grzyb pojawi się prędzej czy później. I nie ma co czekać aż aż się pojawi tylko trzeba zapobiegać, więc lepiej zainwestować w wentylację już na początku. Trzeba pamiętać też o chorobach powodowanych przez zarodniki grzybów, które unoszą się w powietrzu bardzo często przed pojawieniem się grzyba na ścianie.
czarnyplecak Napisano 27 maja 2011 #9 Napisano 27 maja 2011 Zawsze można jeszcze bawić sie w pochłaniacze wilgoci.
Jani_63 Napisano 27 maja 2011 #11 Napisano 27 maja 2011 Cytat Zawsze można jeszcze bawić sie w pochłaniacze wilgoci. Ale po co używać "naprawiacza" skoro można zrobić wszystko porządnie i przemyślanie od początku.
semisweet Napisano 27 maja 2011 #12 Napisano 27 maja 2011 Właśnie ja tez jestem zdania, że najlepiej jest wszystko robić z głową od samego początku. A pochłaniacze wilgoci to tylko dodatkowe koszty.
czarnyplecak Napisano 28 maja 2011 #13 Napisano 28 maja 2011 Cytat Ale po co używać "naprawiacza" skoro można zrobić wszystko porządnie i przemyślanie od początku. Chodzi bardziej o rodzaj jakiegoś zabezpiecznia na wypadek jakby cos mimo wszystko nie wyszło.
gorgona Napisano 29 maja 2011 Autor #14 Napisano 29 maja 2011 co do odkopywania ścian.nie robiliśmy tego ale tu też pojawia się problem bo z jednej strony pokoju jest ściana gdzie znajduje się taras. czy jest sens obkopywać skoro i tak nie zabezpieczymy całości ?
adam_mk Napisano 4 czerwca 2011 #15 Napisano 4 czerwca 2011 Sprawa co najmniej - trudna!Wydaje mi się, że rozwiązaniem może być nałożenie tynku mineralnego-ciepłochronnego.Jak się uda to grubo. Ze 4cm.Obejrzyj sobie jaką tabelę punktu rosy.Tam tkwi rozwiązanie problemu.Trzeba zrobić tak, żeby na powierzchni ścian nigdy nie przekraczać punktu rosy a to jest trudne przy ścianach zakopanych w ziemi.Mnie na myśl przychodzą tynki perlitowe i dobra, sprawna wentylacja.Adam M.
Perfekko_ Napisano 8 czerwca 2011 #16 Napisano 8 czerwca 2011 Pochłaniacze wilgoci nie przydadzą sie na dłuższą metę,to raczej wykluczone. Im szybciej zainwestujecie w system wentylacji tym lepiej. To że na razie nie pojawił się grzyb oraz wilgoć,nie znaczy że w ogóle go tam nie będzie.
prospektinwestycje Napisano 8 czerwca 2011 #17 Napisano 8 czerwca 2011 Wentylacja a nie pochłaniacze wilgoci. Dobrze zrobiona wentylacja. Pozdrawiam.
adam_mk Napisano 8 czerwca 2011 #18 Napisano 8 czerwca 2011 ALE....Nie róbcie może wody z mózgu ludziom!Wentylacja nie powinna tam być zbyt intensywna!!!Nie wtedy, gdy ściana jest "na sztywno" podpięta do ciepła ziemi.(7-10stC).Wtedy w upały wentylowanie to ciągła dostawa sporej ilości wody i spłakane te zimne ściany.Te ściany trzeba tak dostosować, aby nie był na nich przekraczany punkt rosy!!!Przy bardzo ograniczonej wentylacji będzie zimno i sucho.Takie podziemne pomieszczenia najlepiej wentyluje się grawitacyjnie, jak nie są ogrzewane.Wtedy działa tam swoisty homeostat.Adam M.
gorgona Napisano 18 czerwca 2011 Autor #19 Napisano 18 czerwca 2011 a jaki jest orientacyjny koszt takich prac? nie wiem czy bawić się w to samej czy zatrudniać ekipę
