Renowacja pokrycia z blachy
Nadal często spotyka się domy kryte blachą płaską lub trapezową, w tańszych wersjach zabezpieczoną jedynie warstwą cynku. Takie pokrycia warto pomalować farbą ochronną – jednak nie od razu po wykonaniu dachu, lecz po kilkumiesięcznym "sezonowaniu" pokrycia. Jeśli tego nie zrobiliśmy, z czasem blacha będzie wymagała konserwacji.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/porady/381-renowacja-pokrycia-z-blachy
Gość Krystian
Co za bzdura! Nie ma czegoś takiego jak renowacja, gdy używa się do malowania pędzla. Do profesjonalnej renowacji na lata potrzebny jest agregator malarski, który odpowiedzialny jest za grubość warstwy \"mirkronów\". Gdy maluje się pędzlem ta wartość dosięga maksymalnie 30 mikronów, nawet jeśli maluje się kilkakrotnie, a gdzie malowanie agregatem ta wartość wynosi ok 120 mikronów, a nawet więcej i to przy jednej warstwie! Tak, że nawet te Wasze profesjonalne farby nie zdadzą egzaminu jeśli nie użyjecie do tego profesjonalnego sprzętu. Ale i to nie daje pożądanego efektu, bo jak wszyscy wiemy, jeśli ktoś weźmie się za taką pracę nie wiedząc o niej zupełnie nic, to zrobi to niechlujne zostawiając okropne zacieki. Dach będzie pomalowany, ale będą na nie duże plamy farby. Co innego jak weźmie się za to człowiek, który ma doświadczenie z takimi rzeczami, wtedy dach na prawdę jest super zabezpieczony na lata. Ja daję gwarancję na minimum 15 lat. Tak, że jeśli ktoś ma zardzewiały dach albo po prostu chce odświeżyć kolor proponuje przeprowadzić taką renowację, która de facto jest dużo tańsza niż kładzenie nowej blacho-dachówki. Pozdrawiam Fachowiec!..
Co za bzdura! Nie ma czegoś takiego jak renowacja, gdy używa się do malowania pędzla. Do profesjonalnej renowacji na lata potrzebny jest agregator malarski,.......
Fachowiec!..
Ja liczyłem i wyszło mi, ze renowacja dachu bedzie mnie kosztowała 70% kosztów nowego krycia
Kupiłem nową blachę.
panie fachowiec, co to jest agregator
Skrzyżowanie agregatu z aligatorem
    • Izolacja przeciwwodna płyty balkonowej, termoizolacja oraz wylewka na balkonie.     https://youtu.be/AZyyEbtfCEw
    • Szczerze radzę dodać nawiewniki w oknach. Bez nich nie ma prawidłowego dopływu powietrza do mieszkania. Ponadto w takiej sytuacji z wentylacją potrafią dziać się najdziwniejsze rzeczy, Na przykład jeden kanał wyciągowy działa normalnie, natomiast drugi - też z założenia wyciągowy - zasysa powietrze z zewnątrz. Nawiewniki mogą być nawet najprostsze, ręcznie regulowane. Można je zakładać również w istniejących oknach.  Co do reszty wentylacji, to skoro to ostatnie piętro, to z technicznego punktu widzenia ewentualne dodanie wentylatorów wyciągowych przynajmniej nie zaburzy działania wentylacji u sąsiadów. Jednak z drugiej strony oraz także z formalnego punktu widzenia, nie powinno się łączyć w jednej instalacji wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej. Tak więc można mieć problemy przy kontrolach kominiarskich , jeżeli gdzieś doda się wentylatory wyciągowe.  Z technicznego punktu widzenia to wentylatora nie powinno się zakładać w ścianie pomiędzy aneksem kuchennym i łazienką. Powody opisałem poprzednio. Jeżeli już to taki wentylator powinien obsługiwać kanał wyciągowy w łazience. Jednak powinien to być wentylator albo działający stale, albo z taką powiększoną kratką, która nie blokuje ruchu powietrza, gdy jest on wyłączony.
    • @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne 1. Tak, jak powstanie aneks w salonie, to będziemy wyburzać otwór pomiędzy kuchnia a pokojem. Opiszemy to we wniosku do spółdzielni, chociaż wiemy już, że to jest ścianka działowa bo sąsiedzi z niższych kondygnacji mają ja wyburzona i mają połączoną kuchnie z tym pokojem. 2. Sprawdziłem dokładnie wszystkie kanały i tak: w kuchni jeden mamy indywidualny, drugi (do tego był podłączony okap) idzie z niższych pięter. W łazience kanał idzie połączony z niższymi piętrami, w wc kanał indywidualny. 3. Nie, nie ma nawiewników, są to okna PVC z jakiś początków lat 2000 4. Na 95% tak 5. Ok, taki otwór i tak zrobimy, druga sprawa czy instalować tam wentylator czy nie. W łazience jest zainstalowany wentylator łazienkowy, tak zainstalowali którzyś z poprzednich właścicieli, a my "odziedziczyliśmy"
    • Szlifujemy wieniec z nierówności szczególnie w miejscach szpilek pod murłatę. Jak pamiętacie - powstały pod drewnianymi klepkami podczas betonowania. Położyliśmy również papę pod przyszłą murłatę - Icopal Fundament 4,0. Będzie konkretna izolacja przeciwwilgociowa. Poranek obudził nas śniegiem i zasypanym stropem. Łopaty w dłoń!
    • Komentarz dodany przez Gnoom: Na działce rodos można sobie pomalować. Z daleka wygląda ok, z bliska tragicznie. Kiedyś dałem się skusić n a pomalowanie łazienki, po miesiącu wszystko skułem i położyłem nowe kafle.
