warunki zabudowy
Witam mam pytanie posiadam działke rolną z warunkami zabudowy chciałbym się dowiedzic czy WZ są wydawane na jakis czas np 2 może 3 lata chodzi mi o to czy jak nie bende sie starł w tym okresie o pozwolenie na budowe to WZ straci swoją np. ważnośc
Są ważne podajże 2 lata. Gdy stracą ważność udasz się do gminy i beż problemu powinni odnowić WZ.
Tak jest o ile jest MPZP a jeżeli nie ma to z chwilą wejścia w życie MPZP WZ mogą stracić ważność. W moim przypadku WZ zostały przeniesione z właściciela działki (od którego kupiłem) na mnie w momencie starania się o PnB a chcę dodać,że gmina jest w trakcie uchwalania MPZP (może za rok wejdzie).
trochę mieszasz
WZ traci ważność z chwilą uchwalenia planu
lub traci ważność, jeżeli ktoś inny uzyskał PnB na tą samą nieruchmość
WZ nie jest przypisane do właściciela nieruchomości, o nie może wystąpić każdy, jednakże jest to następny kretynizm w naszych przepisach bo do WZ trzeba dołączyć warunki przyłączeniowe, a przepisy nawet mówią o umowach z mediodawcami, kórych się nie podpisze, gdy nie dysponuje nieruchomoscią
i tu można wpaść w patową sytuację - wystarczy, że ma się ochotę na działeczkę, nie wiadomo co ( i czy) można postawić, ale jka urzędnik się uprze, że dołączona ma być umowa, nie "warunki" przyłączeniowe to mamy klops
warto w Gminie dowiedzieć się, co zamierzająrobić, tj. czy Gmina podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu, jak tak, to jakie terminy są przewidziane, a w przypadku kiedy jest uchwała i istnieją przesłanki do uchwalenia planu w terminie do 9 mscy postępowanie ws WZ jest zawieszane
tu ciekawie zauważył bajbaga - wniosek mogą przyjąć (?) i zawiesić postępowanie, a jak nie wyjdzie im te 9 mscy, muszą (?) odwiesić i wydać (?) WZ
trochę mieszasz
WZ jeżeli jest plan to nie trzeba dołączać warunków przyłączeniowych bynajmniej tak było na początku 2009 bo sprzedawałem działkę w miejscowości gdzie był plan. Natomiast obecnie tzn w styczniu 2010 (po 8 miesiącach starań się o kupno działki) w miejscowości gdzie jest studium WZ dostałem imienne dostosowane do danej działki oraz musiały być warunki- zapewnienie przyłączenia mediów (były bezpłatne). Dziwne dla mnie było , że jeszcze przed kupnem działki musiałem określić co będzie na nie mojej jeszcze działce stało czyli jaki dom, garaż, gospodarczy a że już wiedziałem co chcę to nie miałem większego problemu z ustaleniem. Te WZ były wystawione na właściciela a po kupnie przeniesione na mnie jak również warunki przyłączenia mediów.
Zaczynam dopiero w temacie papierologii budowlanej i mam pytanie.
Zbieram dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o wydanie WZ na teren, który mnie interesuje. Mam dołączyć mapkę z naniesionymi budynkami, które chcę na tej działce wybudować. Rozumiem, że studnia, szambo też się do tego zalicza? Nurtuje mnie najbardziej pytanie, czy to jak naniosę budynki na mapę, będzie później wiążące z tym gdzie będę stawiać rzeczywiście te budynki?
Nie będzie wiążące,ale lepiej rozplanuj to tak abyś za dużo przy załatwianiu PnB nie zmieniał skróci to czas załatwiania.
    • Co do ocieplenia ostrogi to jak najbardziej trzeba tam dodać ocieplenie. Właśnie z mocnym naciskiem na "trzeba". W zasadzie powinien to poprawić projektant w dokumentacji. Bo potem wykonawcy nikt nie dopilnuje, on zrobi zaś zgodnie z projektem i będzie to już nie do naprawienia.  Po co dawać aż 10 cm izolacji pod wylewkę podłogową, skoro cała płyta ma być izolowana od spodu? Tu wystarcza tylko cienka warstwa (3-5 cm) ze względów akustycznych.  Styropian akustyczny byłby tu lepszy.  Uziom nie może być oddzielony od gruntu warstwą izolacji cieplnej z XPS. On będzie izolował również pod względem elektrycznym, a tu chodzi o dobrą przewodność pomiędzy uziomem i gruntem. Najlepiej byłoby zrobić uziom otokowy. Czyli pętlem poza obrysem płyty, w gruncie rodzimym. Może to być samo obrzeże wykopu robionego na potrzeby płyty. Piasek też jest słaby pod względem przewodności, grunt rodzimy zapewni lepsze parametry uziomu.
    • Plan jest smarować grzebieniem 10 mm  na powierzchni podłogi i  bez grzebienia cienką warstwę na powierzchni płyty włókno cement. Następnie taka sama procedura przy klejeniu terakoty.
    • Dziękuję, odpowiadając na pytania: 1. Nie będzie drenażu 2. Pod płytą będzie wymieniony grunt do głębokości około 1.4m - z powodu nasypów niekontrolowanych - będzie to zagęszczony warstwami piasek. 3. Pod wylewką podłogową w domu będzie XPS 10cm, a w garażu 8cm - załączyłem zdjęcie 4. Uziom - tutaj Wykonawca przewiduje jakiś typ uziomu, ale nie jestem pewny jaki - wydaje mi się, że nie będzie to uziom na dnie wykopu, tylko jakiś przygotowany na etapie wykonywania już płyty fundamentowej - dopytam wykonawcę jaki jest pomysł.   Po kontakcie z projektantem, mówi on, że "można zastosować takie samo ocieplenie jak dla całej płyty pod spodem ostróg" - wg mnie to nie powinno być "można" tylko trzeba.   Pytanie: Czy w takim przypadku projektant powinien poprawić przekroje, aby było widać ocieploną ostrogę, tak jak jest w opisie zbrojenia?
    • Tu się chyba projektant zapomniał. Pod względem konstrukcyjnym to układ jak na przekroju jest dobry. Ale pod względem cieplnym jest do niczego, bo żelbetowa ostroga powoduje potężny mostek cieplny. Ona też powinna być izolowana od spodu. W robieniu izolacji cieplnej trzeba być po prostu konsekwentnym i zachować jej ciągłość.  Zgodnie z projektem jak gruba ma być warstwa izolacji pod wylewką podłogową? Osobiście nie jestem zwolennikiem robienia jej grubej, w sytuacji, gdy i tak cała płyta powinna mieć bardzo dobrą izolację cieplną od spodu.  Natomiast uziom powinien być zrobiony na poziomie gruntu rodzimego - znacznie poniżej poziomu płyty albo poza jej obrysem. XPS nie może oddzielać bednarki od gruntu.  Czy tu w ogóle przewidziano jakąś warstwę drenażową poniżej płyty? Wymianę części gruntu rodzimego na żwir albo zagęszczony piasek? Coś powinno być o tym na rysunkach i w części opisowej.
