Ilość cegły klinkierowej
bardzo proszę o podanie ilości cegły klinkierowej na 2 kominy ( ogrzewanie gazowe). Niestety nie mogę znaleźć tej informacji.
Z góry dziękuję.
Gość mhtyl
Z góry dziękuję.
Chcesz obmurować te kominy czy wymurować? Do kotła gazowego (ogrzewanie gazowe) nie mogą być kominy z cegły. W grę chodzą tylko kominy systemowe albo specjalny komin do gazu "rura w rurze". A co do ilości cegły to trzeba znać wymiary zewnętrzne komina i jego wysokość aby wyliczyć potrzebną ilość.
  • 8 miesiące temu...
Z góry dziękuję.
wymiary cegły to 25x12x6
niestety trzeba sobie przeliczyć dodatkowo trzeba przyjąć grubość zaprawy 1cm
Cytat jednego z producentów cegły. Prosze się kerowac tymi wyliczeniami
"Na 1 mb typowego kanału dymowego o przekroju 14x14 cm i wymiarze zewnętrznym 38x38 cm konieczne jest 54 szt cegły pełnej.
Na 1mb komina z dwoma kanałami 14x14 cm o wymiarze zewnętrznym 38x64 cm ( np kanał dymowy + wentylacja) potrzebne jest j 94 szt cegieł pełnych."
Itd. itp.
a na początku był chaos...
hmmm czyli jednak potwierdza się, że to nie "budowlaniec" był pierwszym zawodem na świecie....
Chirurg, inżynier budowlany i informatyk dyskutowali, jaki zawód był pierwszy na świecie.
- Na początku był chirurg - mówi chirurg - dlatego, że z żebra mężczyzny została zrobiona kobieta, kto to mógł zrobić jak nie chirurg?
- Nie, na początku był inżynier budowlany - mówi inżynier budowlany - przecież wcześniej był chaos i ktoś z tego chaosu zbudował świat, kto, jak nie inżynier budowlany?
- Zaraz zaraz - mówi informatyk - ale przecież ten chaos też ktoś musiał stworzyć!
Dobre! I co ważne zadziwiająco bliskie rzeczywistości!
No, nie brzmi to optymistycznie :(
    • Ważne spostrzeżenie.   Mój falownik i bateria znajdują się w ganku domu. Ganek jest nieogrzewany. Zdecydowałem się na taki układ pomimo ostrzeżeń instalatora, że jeśli temperatura baterii spadnie do - 5 stopni (minus pięć), to nieodwołalna utrata gwarancji będzie najmniejszym problemem, gdyż mróz może też zakończyć jej żywot. Oszukać się nie da, bo taki spadek temperatury zapisze się w jej wewnętrznej pamięci. No a tej zimy bywały poranki, kiedy w ganku odnotowywałem sporo mniej niż minus pięć.   Jednak decyzję o takim usytuowaniu sprzętu podjąłem świadomie. W domu nie mam miejsca, gdzie taki zestaw by mało przeszkadzał. A tego zestawu nie da się ot tak rozdzielić, gdyż bateria należy do niskonapięciowych. Na jej zaciskach jest znamionowo tylko 51,2 wolta, za to prąd maksymalny wyładowania sięga 100 amperów. A więc przewód łączący ją z falownikiem musi mieć duży przekrój i nie może być długi, gdyż generowałby straty.  Postanowiłem więc, ze dla baterii zrobię specjalną szafkę z automatycznym ogrzewaniem, co właśnie się dokonało. Baterie znajdują się już w "termosie". Ale co ciekawe. Mierzę w niej temperaturę dwoma termometrami. Jeden to zwyczajny, cyfrowy, na bateryjki pastylkowe, natomiast drugi to termometr sterownika cyfrowego od ogrzewania. No i się okazuje, że temperatura wewnątrz szafki jest ok. 5,5 stopnia wyższa niż temperatura na zewnątrz, czyli w ganku. Może w zimie maty grzejne układu nie będą w ogóle potrzebne?    Zdjęć nie zrobiłem, bo szafka jest "ekologiczna" czyli zbudowana z odpadów (kupiłem do niej tylko dwie maty grzejne i sterownik temperaturowy, reszta z tego co znalazłem na podwórku), więc nie ma filmowej urody, ale chyba jutro zrobię. Bo za dużo opisywać trzeba.     W każdym razie chodzi mi o to, gdyby ktoś czytał ten temat i brał z niego jakieś inspiracje. Nikt nie uprzedza wcześniej, że magazyn energii wymaga określonych warunków temperaturowych dla swojej lokalizacji. Panele i falownik mogą być wszędzie, ale bateria już nie. Ja sobie z tym poradziłem, ale przecież nie każdy jest elektrykiem - majsterkowiczem ze znajomością elektroniki i automatyki oraz z umiejętnością rżnięcia płyt OSB i wbijania gwoździ (albo wkręcania wkrętów).  Miejcie więc na uwadze gdy planujecie montaż fotowoltaiki, że magazynu energii nie da się postawić, albo powiesić wszędzie! On musi mieć choćby minimalne ciepełko.
