jedna inwestycja, dwa nazwiska
żona została przy swoim nazwisku
wszystkie pozwolenia itp są na nas oboje
jak wygląda sprawa z danymi na fakturze ?
mamy podawać dane nas oboje
każde z nas ma inny adres zameldowania
mamy możliwość dostania od znajomych faktury
którzy nie będą odliczać tych zakupów od podatku
więc my byśmy na tym skorzystali
zakupy będą dzisiaj lub jutro
U mnie jest tak, że ja mam dwa nazwiska - żeby uniknąć kłopotów i niedomówień w US (nie dowiadywałam się w sumie, ale kto wie co im do łba strzeli) umówiliśmy się, że wszystkie faktury będą na męża - żeby potem na koniec nie składać ewentualnie każdy osobno swoich faktur do rozliczenia podatków.
Czyli : pozwolenia , wsjo papierów (pozwolenia , itd )mieliśmy na obojga ...ale wszystkie faktury braliśmy tylko na mojego męża - spokojnie da się to zrobić - gdziekolwiek cokolwiek kupuje Twoja żona , może poprosić o fakturę wypisaną na Ciebie.
A w temacie - na chłopski rozum jeśli macie wspólność majtkową , jeśli papiery domu są na Was obojga - możecie brać faktury na obojga , tylko nie wiem czy wtedy rozliczane są razem czy każde z Was musiałoby przygotować osobno swoje.
reasumując: na fakturze nie muszą być oba nazwiska i adresy - wystarczy Twoje ....
W zasadzie, te wszystkie „ulgi” dotyczą budowy domu, a nie nazwiska.
W zasadzie, tak czy siak, US „rozlicza”, w tym zakresie, małżonków (inwestorów) wspólnie.
W zasadzie nie ma znaczenia które nazwisko z PnB znajdzie się na F-rach.
Ale w US bywają urzędnicy z mocnym poczuciem władzy lub biurwy do n potęgi – a to może skutkować różnymi dziwnymi „utrudnieniami”.
Z tych powodów, rozwiązanie zaproponowane przez Dagę wydaje się optymalne.
Ale uwaga – to dotyczy sytuacji kiedy inwestycja pokrywana jest z majątku wspólnego małżonków.
dzięki za odpowiedź
moja wpadła na pomysł aby na fakturze były oba nasze nazwiska
tylko problem z nipem
bo podobno może być tylko jeden wpisany
NIP nie jest wymagany wystarczy imię , nazwisko i adres. Nie na wszystkie materiały budowlane jest ulga.
dzięki za odpowiedź
Nie ma obowiązku podawania Nip-u na fakturach wystawianych dla osób fizycznych.
Jeśli pozwolenie na budowę jest na obojga małzonków, nie ma znaczenia na czyje nazwisko wystawione są faktury. Małżonkowie składaja wniosek wspólnie, w przypadku różnych meldunków i różnych urzędów skarbowych, w momencie składania wniosku niektóre urzędy życzą sobie złożenie oświadczenia, że wniosek o zwrot Vat-u złożony jest tylko w jednym urzędzie.
dzisiaj nam powiedzieli w US, że na fakturze powinny być oba nasze nazwiska i nip jednego z nas
jutro spróbujemy się dowiedzieć w US do którego będziemy należeć po zamieszkaniu na swoim
Jest nowela:
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 marca 2011 r.
w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich
przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania
zwolnienia od podatku od towarów i usług
§ 7. 1. Faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności
gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie
indywidualnych gospodarstw rolnych mogą nie zawierać danych dotyczących nabywcy,
określonych w § 5 ust. 1 pkt 2.
Czyli nie jest potrzebny NIP bo odniesienie jest do:
§ 5. 1. Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:
2) numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11
Wychodzi, ze ten US nie jest na bieżąco z obowiązującymi przepisami.
Urzędników na kursy dokształcające powinni wysłać! Ja przez głupich urzędników z US musiałem pisać wyjaśnienia choć to nie była moja wina a tłumaczyłem dobrze , ale kobitka US się uwzięła że tak ma być a w końcu w zeznaniu rocznym wyszło na moje tylko że musiałem się tłumaczyć z głupiej decyzji urzędniczki. Na fakturze nie muszą widnieć dwa nazwiska. Ja faktury biorę na żonę bo mieszka w tej miejscowości co się budujemy a ja mam zameldowanie na stary adres (inny i w dodatku w innym województwie ) a w zeznaniu wysyłam tylko zawiadomienie do swojego US , że rozliczyłem się z żoną w US przypisanym żonie. I faktycznie żadnego NIPU nie musi być ,oczywiście jak będzie to nić się nie stanie to nie jest błąd.
no więc widzicie - jak pisał bajbaga - lepiej wybrać najmniej kłopotliwe rozwiązanie , bo pomimo tego, że przepisy mówią inaczej - to urzędnicy wymagają często inaczej ....
to coś na poprawę humoru
żona wysłała zapytanie do dwóch US - aktualnego i przyszłego
z przyszłego odpisali, że obojętnie na kogo będą faktury byle były na jednego lub drugiego
z obecnego odpowiedź w załączeniu, śmieszni są......
a ostatnie zdanie nas powaliło, zwłaszcza, że żona pisała maila i od nim się podpisała
odp_US.doc
odp_US.doc
pan Bóg rzekł do św. Piotra: chyba przyszedł już czas na koniec świata.
Nie chcąc się jednak pomylić, wysłał Piotra na ziemie by ten sprawdził czy faktycznie jest tak źle. Pech chciał że ten trafił do Polski. Czas płyną...
Po powrocie do nieba Bóg się pyta: robimy ten koniec świata? Na co św. Piotr: Boże nie trudź się. Biurokracja wykończy ich za nas...
    • Ok, dzięki. Jeszcze jedno pytanko. Klejem "zalewał" będę na równo z górną powierzchnia czyli tylko przestrzeń miedzi rurkami. Następnie chce na to położyć płytę wlokno-cement 8 mm i na górę terakota, na kleju Atlas plus S2 hydro. Pytanie czy płyta wlokno-cement będzie dobrym przewodnikiem ciepła z podłogowki czy raczej izolatorem ???
    • Dwie ściany z żelbetu, każda po 18 cm, zapewnią bardzo dobrą izolacyjność akustyczną, lepszą niż wymagana. Ma się rozumieć, jeżeli zrobiono je dobrze, czyli nie ma w nich dziur, szczelin itp. Ale do wyjaśnienia pozostaje sprawa szachtów instalacyjnych i biegnących nimi instalacji. Po której stronie są te szachty? Jeżeli tylko po stronie łazienki sąsiada i żadne biegnące od nich rury, kanały, przewody nie przebijają ścian żelbetowych to problemu z akustyką w sypialni nie ma. Co innego jeżeli szachty są po stronie sypialni. Wtedy dźwięki będą się mogły przenosić kanałem tworzonym przez szacht. Czyli pomiędzy kondygnacjami. Ponadto, jeżeli z szachtów biegną rury przechodzące przez ścianę żelbetową, to one same i otwory wokół nich także stają się drogą przenoszenia dźwięków. Czy i jak faktycznie uszczelniono takie przejścia rur się w praktyce nie sprawdzi. Na ile skutecznie dźwięki są tłumione przez obudowę szachtu też nie sposób ocenić. Bo tu liczy się jakość wykonania szczegółów. Wystarczy jedna niewypełniona niczym szpara pomiędzy obudową szachtu i sufitem i dźwięk będzie rozchodził.  Najlepiej pójść do sąsiada i poprosić żeby na dany sygnał (z telefonu czy za 5 minut) spuścił u siebie wodę w sedesie i odkręcił kran przy wannie. Taki test praktyczny.
    • Ten klej jak najbardziej może być. Tak naprawdę jakakolwiek tego typu masa będzie lepsza niż pozostawienie pustych przestrzeni wokół rurek. Oczywiście, lepsza pod względem odbierania z nich ciepła i przekazywania do pomieszczenia, bo powietrze działa jak izolator. Ma się rozumieć, że masa całości wzrośnie.  Kleju nie rozrabiałbym jako przesadnie rzadkiego. Raczej na gęstą masę do wciśnięcia szpachlą niż płynna, dosłownie do zalania. Masa z nadmiarem wody jest potem porowata i słaba. Chociaż nawet taka będzie dużo lepsza niż powietrze.
    • Dzień dobry, rozważam zakup mieszkania z rynku pierwotnego i mam pytanie dotyczące izolacyjności akustycznej przegród międzylokalowych. W przyszłym mieszkaniu sypialnia graniczy bezpośrednio z łazienką w lokalu sąsiednim. Po stronie sąsiada, przy tej ścianie, zaprojektowana jest wanna. Zależy mi na ocenie ryzyka przenoszenia hałasu instalacyjnego do sypialni (przepływ wody, armatura, drgania). Zgodnie z informacją otrzymaną od dewelopera, przegroda międzylokalowa składa się z dwóch ścian żelbetowych konstrukcyjnych, każda o grubości 18 cm. Dodatkowo przy tej ścianie zlokalizowane są szachty instalacyjne, obudowane bloczkami gipsowymi o grubości ok. 10 cm. Bardzo proszę pomoc, gdyż obawiam się przenoszenia do sypialni hałasu z łazienki sąsiada. Jak taka przegroda wypada w praktyce pod względem izolacyjności akustycznej? (Czy rozwiązanie zastosowane przez dewelopera to standard czy coś ponad standard?) Czy przy takim układzie istnieje realne ryzyko słyszalności pracy wanny i instalacji sanitarnych w sypialni? Na ile obecność szachtów instalacyjnych przy ścianie międzylokalowej może pogorszyć izolacyjność akustyczną (mostki akustyczne, przenoszenie drgań)? Z góry dziękuję za pomoc i każdą odpowiedź.
    • Ok, trochę nieopatrznie przeczytałem. Myślałem, że według Ciebie na deskowanie nie muszą iść dobrze zaimpregnowane deski. Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
