Ocieplenie niskiego poddasza.
Witam. Remontuje dom który przepisali mi rodzice (kostka lata 80), dom na ostatniej kondygnacji ma beton-dekę oraz dwu poziomowy dach kopertowy (więźbę). Część niższa ma ok 10cm w najniższym punkcie a w najwyższym 50cm, zaś część wyższa odpowiednio 30cm do ok 100cm. Problem w tym że beton-deka ma ok 9cm grubości i nie izoluje dostatecznie dachu przez co nie mogę dogrzać pomieszczeń na górze, zwłaszcza tą niższą część. I teraz co dać na ocieplenie? Myślałem że pod wyższą i niższą część dam wełnę mineralną ok 15-20cm z tym że pod wyższą część wcisnąć wełnę to nie problem natomiast pod niższą mógłbym ją wcisnąć tnąc na kawałki 50x50cm. I tu kilka pytań:
1. Dając wełnę bezpośrednio na strop (beton) muszę stosować paroizolację ?
2. Może lepiej dać styropian?
3. Inne pomysły dotyczące niższej części?
Pozdrawiam forumowiczów Roman
W przypadku ocieplenia wełną paroizolacja jest konieczna, ale i przy zastosowaniu styropianu również powinna być ułożona. Zapobiega ona zawilgoceniu poddasza, jeśli nie jest ono dostatecznie wentylowane.
Alternatywnym rozwiązaniem będzie wdmuchiwanie materiału izolacyjnego, wymagane jest wówczas skorzystanie z usług specjalistycznej firmy.
Czyli paroizolacja powinna być położona na betonie? aby od środka nie przedostawała się wilgoć? dobrze kombinuje?
Teraz pytanie jeśli do niższej części zdecydował bym się na wdmuchanie materiału izolacyjnego to co byście polecali?
    • Pewnie że ma rację. Sam piszesz, że to działka orna, a więc może zaistnieć sytuacja że niczego tam budować nie wolno, teren nie jest przeznaczony pod zabudowę i nie otrzymasz np. zgody na zjazd z drogi na działkę. A podatki zależą od gminy. Gdybyś obiektu nie nazywał "garażem" byłoby prościej.
    • Witam.    Chciałem postawić garaż blaszany na działce ornej o wielkości 9 arów z gruntem klasy 5 i 6, nie przekraczający 35 m2, bez kotwienia z gruntem na stałe, na bloczkach betonowych trzymając się przepisów z odległościami od granic.   Według przepisów: "Podstawą prawną dla stawiania garażu blaszanego do 25 m² jest Art. 29 ust. 1 pkt 2 Ustawy Prawo budowlane, który zwalnia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę wolnostojące parterowe budynki gospodarcze (w tym garaże) o powierzchni zabudowy do 35 m², wymagając jedynie zgłoszenia w urzędzie miasta/gminy, przy zachowaniu limitu 2 obiektów na 500 m² działki"   Poszedłem do Starostwa by przekazać zgłoszenie, a tu ściana nie do przejścia. Kazali mi pójść do gminy, uzyskać WZ i dopiero po otrzymaniu decyzji wrócić ze zgłoszeniem.   Czy osoba obsługująca mnie w urzędzie ma rację ?    Jeżeli złożę papiery, uzyskam WZ i potem zgłoszę zamiar postawienia takiego blaszaka to czekają mnie jakieś podatki ?
    • Witam widać ze to nowa metoda też zastanawiam sie nad taki rozwiązaniem. Aktualnie rozbieram piec kaflowy następną pracą będzie ściągnięcie desek z podłogi i pozbycie sie polepy. Rozważam zrobić w kolejności: - wełna między legary { nie wiem czy jakąś membranę lub folie między Osb a wełnę 18 lub 25 albo dwie warstwy 18 mm.  i czy zostawić odstęp żeby do oddychało } - potem system suchej podłogówki jest pare firm. Wykończeniem mają był płytki docelowo, więc mam tyle niewiadomych że chyba dziennik zacznę pisać. Pozdrawiam i trzymam kciuki za przedmówcę.
    • Tutaj na filmiku zilustrowano to z rysunkami. Potrzebne są klasyczne kluczyki imbusy 3mm oraz 6mm w kształcie 'L'
    • Skoro nie dało rady przeprowadzić impregnacji ciśnieniowej, to trzeba było chociaż wykonać metodą zanurzeniową. Smarowanie to najsłabsza opcja.
