izolacja piwnicy
Witam, mam takie wątpliwości i pytania dotyczące izolacji sutereny. Mianowicie chciałbym zaadopotować sutereny na mieszkalne, w tym celu skułem chudziaka i obniżyłem poziom gruntu o 20 cm oraz podbiłem fundament. Sciany sa z kamienia, od zewnątrz bez izolacji. Działka jest z delikatnym spadkiem z wysokim poziomem wod gruntowych. Po obnizeniu i wybraniu ziemi z pomieszczen w okresie roztopow naplywa tak z 10 cm wody, natomiast poza roztopami nie ma wody. Chciałybm to zaizowlwac jakos i mam taki pomsyl aby dac dwie warstwy papy termozgrzewalnej na podlodze i scianach az po sam sufit, pozniej z racj tego ze sciany sa z kamienia obmurowac wszystkie sciany z pustaka szarego a dodatkowo na podłoge jeszcze folie budowlana razy 2. czyli powstana pomieszczenia zbudowany idac od zewnatrz z: sciana z kamienia 40cm, papa termozgrzewalna, pustak szary tynk. I mam takie pytanie nalezy izolowac takze od zewnatrz czy wystarczy tak jak to opisalem ? dziekuje za pomoc icon_smile.gif
jeszcze nikt Ci nie pomógł a już dziękujesz ?
piszesz suterena czyli nie całość jest pod ziemią
to jeśli zrobisz tak jak piszesz to w najgorszym wypadku doprowadzisz sobie wilgoć na parter , podkreślam wilgoć nie wodę . jeżeli zrobisz tą papę z 2 stron efekt ten sam tylko bez najgorszego przypadku.
efekt który planujesz osiągnąć to pozbycie się wody z części przyziemia za cenę ustawicznego zawilgocenia murów konstrukcyjnych bez możliwości kontroli skutków działania tego zawilgocenia (bariera papa + dodatkowy mur ).
jeśli mam być szczery - mnie się to rozwiązanie nie podoba
pozdrawiam
hmm..no ja mam również wątpliwości co do takiego rozwiązania, bo martwi mnie brak możliwsoci kontroli ewentualnego zawilgocenia jak Pan to zgrabnie ujął icon_biggrin.gif
czyli w takim przypadku nieodzowna jest jest izolacja pozioma? tylko jak ja zrobic, gdy kamienie sa dosyc wielkie i nieregularnych kształtów?
Podstawowe działania powinny polegać na wyeliminowaniu parcia wody gruntowej poprzez ułożenie drenażu. Można go położyć od środka wzdłuż ścian zewnętrznych oraz pod podłogą. Oczywiście będzie on skuteczny jedynie wtedy, gdy istnieje możliwość odprowadzenia z niego wody - do studni chłonnej, rowu melioracyjnego, rozsączenie na powierzchni przy udziale pompy.
Jeśli nie ma takich możliwości konieczne będzie wykonanie podłogi w formie "wanny" Betonowy podkład sięgający ok. 20 cm na na ściany, z izolacją z dwóch warstw papy i betonowa warstwa dociskowa. Jeśli dotychczas w piwnicy ściany nie były wilgotne to można zaniechać ich izolacji, ewentualnie pokryć zaprawą hydroizolacyjną. Trzeba też zadbać o dobrą wentylację pomieszczeń.
czyli jak mam rozumiec zaproponowane przeze mnie rozwiazanie w przypadku ulozenia drenow z odprowadzaniem wody moglby zdac egzamin???
w zasadzie tylko dwie sciany ktore maja kontakt z ziemia od zewnatrz sa zawilgocone, natomiast pozostale sa suche, dom jest posadowiony na glinach. no i przyznam, ze najbardziej obawiam sie wlasnie o te dwie sciany..
no cóż ja poszedłbym w stronę wanny z pominięciem papy i warstwy dociskowej ale tym tropem bym kroczył
pozdrawiam
Dziękuje za poswiecony czas, ale nie wiem czy dobrze rozumiem:
jesli chodzi o podloge to rozumiem, natomiast w dalszym ciagu ni jak nie wiem jak tak wanna wplynie na pernamentne zawilgocenie sciany konstrukcyjyjnej a raczej jego brak?? Edytowano przez tautek3 (zobacz historię edycji)
Kolego, gwoli ścisłości:
masz dwie ściany, które są mokre (są to ściany zewn, mające kontakt z gruntem)
pogłębiłeś "suterenę" o 20cm zaczęła napływać woda, skąd?
jak podbiłeś te fundamenty?
jakieś fotki?
Kamienie nie ciągną wilgoci jedynie zaprawa ,która je spaja .
dziekuje za informacje,
"Kolego, gwoli ścisłości:
jakieś fotki?"
tak naprawde nie jest problem z naplywajaca woda od podlogi, tylko raczej pytanie, czy sciana z kamienia bez izolacji poziomej zaizolowana od zewnatrz dyserbitem, folia kubelkowa i styropianem a od wewnatrz papą termozgrzwalą i obmurowana pustakiem bedzie sie miala dobrze?
poniżej Ci napisali
problem będzie z tym co spaja kamienie, nie z nimi samymi
pomiedzy kamieniami jest zaprawa wapienna czyli najlepiej w takim razie chyba wydlubac ta zaprawa z pomiedzy tego kamienia i wlac tam coz z IZOLITA ?
pomiedzy kamieniami jest zaprawa wapienna czyli najlepiej w takim razie chyba wydłubać ta zaprawa z pomiedzy tego kamienia ?
Nareszcie wnioski !
W murach wykonanych z kamienia
Można oczywiście wydłubać zaprawę ale można np. nawiercać otwory w spoinach między strukturą kamienną i zrobić izolację METODĄ ''HYDROFOBOWĄ" ( nawierca się otwór o średnicy od 19 mm do 23 mm wlewa preparat).
Nareszcie wnioski !
Dzięki icon_smile.gif)
a mogłbym prosic o polecenie jakies odpowiedniej chemii budowlanej to tego typu zabiegów? Edytowano przez tautek3 (zobacz historię edycji)
no już nie mogę na to patrzeć
weź sobie w necie wklep shomburg, deitermann, ombran czy co tam
poszukaj mas do nanoszenia pędzlem, pacą, takie co wytrzymują parcie wody
wysmaruj tym dokładnie od wewnątrz
i obserwuj, czy woda nie podciąga wyżej
    • Komentarz dodany przez Tomek: Skoro wełna o lambdzie 0,033 jest o blisko 80% droższa od tej o lambdzie 0,039, o ile procent realnie spadnie zapotrzebowanie budynku na energię i jaki jest przewidywany czas zwrotu tej inwestycji?
    • Prawidłowe ocieplenie poddasza to jeden z kluczowych etapów budowy, który decyduje o późniejszym komforcie termicznym domowników oraz wysokości rachunków za ogrzewanie. Wełna mineralna o grubości 15 cm od lat chętnie jest wybierana przez inwestorów, głównie ze względu na swoje dopasowanie do standardowych konstrukcji dachowych. Pełna treść artykułu pod adresem: https://budujemydom.pl/stan-surowy/termoizolacja/a/118496-ile-kosztuje-1-m2-welny-mineralnej-15-cm-przeglad-cen-i-parametrow
    • @Budujemy Dom - porady budowlane i instalacyjne @podczytywacz Dzięki! już odpowiadam: - tak, przeróbka instalacji elektrycznej jest przewidziana, bez względu na to czy będzie przeniesiona kuchnia czy nie, będzie robiona w całym mieszkaniu. Oczywiście 3 fazy jak najbardziej tak - do mieszkania od licznika (w piwnicy) jest pociągnięty przewód 5x... tu nie mam pewności, na oko bym powiedział że 2,5 - ale to konsultacja z elektrykiem - tak, w aneksie mówimy wyłącznie o indukcji, żadnego gazu - jest to blok 5 kondygnacyjny + piwnica (-1), mieszkanie na ostatniej kondygnacji, rok "produkcji" bloku 75 - w mieszkaniu (obecnej kuchni) jest gaz, niby - niby, bo jest instalacja z zaślepioną na końcu i zaplombowaną rurą. Licznik, który był standardowo w mieszkaniu, jest zdemontowany i nie ma żadnej aktywnej umowy na dostarczanie gazu do tego mieszkania. Ta rura zostanie. Jak się uda to chcielibyśmy trochę ją skrócić, bo na końcu jest kilka kolanek i zabiera sporo miejsca - wiem, musi to zrobić osoba z uprawnieniami i w porozumieniu z gazownią, żeby było bezpiecznie i na końcu była ta plomba. I tak jak pisałem wyżej, nie zamierzamy przeciągać tego gazu do aneksu i w ogóle z niego korzystać. Oczywiście, istniejące kanały wentylacyjne nie byłyby likwidowane. Też myśleliśmy o zrobieniu przejścia/kratki, możliwe że nawet z jakimś wentylatorem, pomiędzy aneksem a łazienką. W kuchni jest jeden kanał wentylacyjny tylko pod to mieszkanie, widać, że nie idzie w dół, i drugi do którego dotychczas był podpięty rurą okap. Kratka jest skierowana na ścianę pomiędzy kuchnią a pokojem. Natomiast kanał do którego był podłączony okap, jest skierowany w stronę okna. Przenosząc kuchnię, tworząc aneks w salonie, myślimy o zamurowaniu drzwi do obecnej kuchni i połączeniu jej z pokojem. Tak by to mniej wiecej rozkładowo wyglądało
