Galeria fuszerki - komentarze
A odszkodowanie od kogo?
A z kim miałeś podpisaną umowę ?
Dodam jeszcze że podpisanie umowy to nie wszystko. Większość ludzi podpisuje umowy jednak nie biorą od wykonawców faktur licząc na oszczędności wynikające z podatku VAT. Brak dokumentów potwierdzających wykonanie prac i zapłatę za nie oznacza brak gwarancji, rękojmi, itd...
Tak na marginesie to większość osób decydując się na rozliczenie z wykonawcą bez faktury w większości przypadków już na wstępie jest oszukiwana przez Wykonawcę. Zazwyczaj oferują realizację za kwotę równą kwocie netto proponowaną przez firmę wystawiającą faktury. Wykonawca nie wystawiający faktur zarabia jednak dodatkowo min 19% więcej ponieważ oprócz VAT-u nie odprowadza również podatku dochodowego.
A co należy zrobić, gdy wykonawca zdecydowanie i niezwykle stanowczo odmawia wystawienia faktury?
Zaprosić do wspólnego złożenia wizyty w US, lub federacji konsumentów. Pomaga.
Nie zawsze, ale nie rozumie jaki jest dokładny powód tego. Przecież to normalna sprawa że faktura się należy.
Wizyta w US poskutkuje jedynie kontrolą u wykonawcy, jednak o efekcie kontroli Inwestor i tak nie zostanie poinformowany.
Na budowie którą nadzorujemy wykonawca został wyrzucony na etapie stanu zero w związku z realizacją niezgodnie z projektem i sztuką budowlaną. Od Inwestora otrzymał wcześniej zaliczkę na którą nie wystawił żadnej faktury. Na żądanie Inwestora o wystawienie faktury odmówił. Teraz kontroluje go US, jednak na portalach przetargowych widzę że jego działalność ma się bardzo dobrze i dalej się oferuje do prac budowlanych.
Bo kobita deskę trzyma,ale za chwile ktoś zadzwoni do drzwi i pójdzie otworzyć icon_biggrin.gif tylko tego już nie widać na fotce bo cenzura wycięła.
E tam zapomniała że żelazko zostawiła włączone i ziemniaki na gazie icon_smile.gif Ale ta "szczotka" jest debeściarska i te deski wystające na boki od krzesła... jak dojdzie do wprawy to następnym razem wystarczy mu sama lina..
  • 2 lata temu...
Fuszerki się zdarzają. Znam kogoś kto zaprojektował komin który był na każdej kondygnacji w innym miejscu (:
Wykonawcy zrobili zgodnie z projektem komin który szedł od piwnicy za każdym razem gdzie indziej.
Kierownik budowy sie zorientował i narobił rabanu... architektem była kobieta.. do projektu nie mam dostepu bo juz tam nie pracuję. Ale mi też zdarzają sie błędy.. związane głównie ze źle zrobioną inwentaryzacją
Teraz robie projekty na własną reke i za każdy błąd płace osobiście.. dlatego maksymalnie trzeba uważać co się robi Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
A tak na serio to ,że projektant pełnił błąd - no cóż zdarza się ale gdzie był ten co adoptował projekt, o wykonawcach nie wspomnę bo to jacyś niedouczenie a inwestor to też niczego sobie ,że się nie dopatrzał.
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
