otwieranie szafek bez uchwytów
Wynika z tego ze jednak blum będzie konieczny. A myślałem ze się uda, bo polska firma robi samodomykacze, ale otwierać trzeba już z uchwytu.
Oglądałem tez blum samodomykacze elektryczne coś tam drive. Koszt 750zł/szt icon_sad.gif
Poszukaj systemu bluma TIP-ON - to jest system otwierania normalnych szafek/szuflad bez uchwytów poprzez naciśnięcie frontu. System mechaniczny a nie elektryczny.
autorush nie wiem skąd jesteś. Całą fajną ekspozycję ma sklep w Krakowie BelMeb. Tam są te mechanizmy Bluma. Jeśli ma działać w dwie strony (zamykanie i otwieranie) musi być na prąd i elektryczny mechanizm. Można pojechać, dotknąć zobaczyć pomacać itd. Zapewne w każdym większym sklepie meblarskim znajdziesz coś podobnego.
Ok, a czy tip-on jest również domykaczem? czy trzeba coś innego dokupować?
Ze strony bluma o systemie TANDEM które mają zintegrowany system blumotion wynika że da się do nich dołożyć tip-on:
http://www.blum.com/pl/pl/01/30/20/index.php
Natomiast na stronie o samym systemie tip-on jest że niby do szuflad bez blumotion
http://www.blum.com/pl/pl/01/30/70/20/index.php
więc lepiej to potwierdzić w jakimś sklepie...
Szuflady TANDEM lub TANDEMBOX z TIP-ON'em wysuwają się same po naciśnięciu, ale zamknąć trzeba samodzielnie. Nie mają hamulca..
Odnośnie pytania założyciela tematu.
Chodzi o otwieranie bez uchwytowe drzwiczek (czyli standardowych szafek), szuflad, czy szafek z frontem otwieranym do gory (szafki wiszące).
Jeśli chcesz zeby otwierało się po naciśnięciu i domykało samo, to nie ma tanio.
autorushd - ty to mnie nie przestajesz zadziwiać...jeszcze budowy nie zacząłeś, a już wybierasz systemy do kuchni icon_smile.gif
Pytałem się bo widziałem takie rozwiązanie na filmie reklamowym, zonie się podobało. Kwestą było sprawdzenie jakie sa koszta takiego systemu. A ze tak wcześnie? Jakoś tak wyszło icon_smile.gif
    • Renowacyjną malowałem kiedyś sufit w swojej kuchni, bez jego mycia. Czyli na osadzony tłuszcz i wszystkie syfy jakie są możliwe. I pokryła wszystko, trzymała się też przez dwa lata, bo tyle tam jeszcze mieszkałem. Ale jej cena wynosiła co najmniej 5 razy więcej niż zwykłej farby. Nie wiem jak jest teraz, bo od kilku lat jestem nieczynny i nie znam sytuacji bieżącej na rynku. Może ktoś się odezwie i mnie poprawi.   PS. To było w wieżowcu, 8 piętro.  Krajobraz na Twoich fotkach toczka w toczkę jak u mnie. i po lewej i ten siwy na wprost. al. Jana Pawła II
    • Tak przyznaje Racja tak było   Brak dostępu, balkon na piętrze, nie wychylę się na tyle by coś tam podziałać, ledwo odmalowałem pionową powierzchnię pomiędzy moim sufitem a podłożem balkonu piętro wyżej   Rozejrzę się, a może jakiś sprecyzowany pomysł ?   Co do uszkodzenia, podejrzewam że jak zacznę to usuwać to zejdzie mi cała warstwa tej emalii ftalowej, więc gładź na nowo ( tym razem rozejrzę się nad zewnętrzną ) i potem zamiast ftalowej tylko ta renowacyjna byłaby odpowiednia do pomalowania ?
    • Czyli (na szczęście oprócz farby) zastosowałeś materiały i technologię do robót wnętrzowych, a nie na zewnątrz.     To raczej nie farba, a gładź wymywana spod farby.     Każdy sposób na zabezpieczenie od wilgoci jest dobry. Można by nawet zmienić obróbki blacharskie krawędzi, aby uniemożliwić dostęp wody.     Musisz po prostu skierować wylot powietrza tak, aby nie trafiało na powierzchnię malowaną. Bo to nie tylko temperatura, ale i wilgoć. Trzeba zamontować jakąś osłonę, owiewkę czy coś w tym rodzaju.  A czym naprawić... Ja kiedyś stosowałem do napraw farby renowacyjne. Są bardzo drogie, ale skuteczne. Tylko nie można ich kłaść na powierzchnie złuszczające się.
    • Witam, opisze swój problem: Sufit na balkonie zaczął z czasem mocno się łuszczyć ( blok z lat 70 ) jako że długie szukanie fachowca do odnowienia nie przyniosło rezultatu ( w 95% rozmów słyszałem że za mała "robota" ) postanowiłem jako laik sam się tym zająć, po pierwsze skrobanie, po drugie gruntowanie, potem gotowa gładź szpachlowa Śmig S-50, szlifowanie i ponowne gruntowanie, całość pomalowana farbą fasadową śnieżka, efekt był zadowalający do pierwszego deszczu, gdzie krople trafiając na krawędź sufitu delikatnie rozpuszczały farbę i gładź brudząc cały balkon na biało, pomysł na naprawę to pomalowanie pasa zewnętrznego sufitu farbą ftalową Nobiles która została polecona w markecie budowlanym, efekt wizualny troszeczkę ucierpiał z powodu błyszczącego pasa, ale na brudzenie pomogło doskonale.... do czasu montażu klimatyzacji, po miesiącu używania stało się coś takiego jak na zdjęciu poniżej - podejrzewam że wylot ciepłego powietrza załatwił tą warstwę i pytanie następujące, jak to naprawić i zabezpieczyć na przyszłość
    • Wydaje mi się, że zamknięcie jakiegoś programu, w tym "Czyste Powietrze" wcale nie oznacza końca zajmowania się taką tematyką i końca promocji określonych rozwiązań przez władze państwowe. To tylko koniec jakiegoś etapu w danym temacie. Bo na przykład skończyły się środki przeznaczone na wspieranie działań. Poza tym, zamknięcie etapu to okazja do sporządzenia jakiegoś bilansu, do zanalizowania, czy założenia są realizowane właściwie, czy przynoszą spodziewane efekty, czy może dałoby się uzyskać więcej. Dlatego wierzę, że niedługo nastąpi otwarcie kolejnego etapu. Przykładem niech będzie program "Mój Prąd". Na szóstą wersję wpłynęło tyle wniosków, że planowana suma dotacji została rozdysponowana w kilka dni. Na szczęście, w reakcji na zainteresowanie odbiorców, wielkość funduszu została zwiększona i to znacznie.
