TINEK "Marysię" buduje
Jednak masarni nie będzie
Chcę zrobić dwa regały, długie na 2 m, głębokie na około 0,5m
najprościej kupić kątowniki perforowane, sprawdziłem, taki 40x60x2000 koszt w markecie ok, 26 zł/szt, w necie 22
Może kupić zwykłe kątowniki zimnogięte, pospawać (sam dam radę) będzie taniej? jeszcze pomalować trzeba
zupełnie nie orientuję się w cenach kształtowników, ktoś obeznany w temacie?
Gość mhtyl
Głębokość regalu jest ok czyli te 50 cm, natomiast długość 2 m w jednym ciągu to już raczej mała przesada, aby było to w miarę stabilne to musiałbyś zrobić co 1 m słupek czyli jeden regał składałby się z 6 słupków. proponuje narożne słupki zrobić z kątownika np 40X40 natomiast środkowy z teownika a poprzeczki z kątownika takiego jak słupki czyli 40X40 a na półkę kopić płytę osb. W dobrej hurtowni czy sklepie drzewnym dotną Ci płytę na wymiar taki jaki będziesz chciał. Płyta osb ma wymiary 1250 mm x 2500 mm możesz tak sobie dobrać głębokość i długość regału aby było jak najmniej strat przy docinaniu płyty.
Odstępy  czyli wysokość półki od półki wydaje mi się że 50 cm było by ok, wyjdzie Ci wtedy cztery rzędy pólek na jeden regał. Oczywiście całość pospawać, będzie bardzo stabilne.
Ceny Ci nie podam, ale za sam materiał możesz zapłacić tyle co byś kupił gotowe regały ale po pierwsze jakość tych gotowych regałów (mam na myśli te najtańsze i te tanie) nie powala po drugie jak sam zrobisz to będziesz bohaterem w swoim domu :)
Nawet gdybyś miał zapłacić więcej za materiał to ja bym na Twoim miejscu robił je sam.
dzięki za pomoc, oczywiście, że na długości 2m, w połowie będą dodatkowe nogi
jeden mam gotowy, kupiony, patrz na mnie a nic ciężkiego  nie kładź na mnie :)
Gość mhtyl
Powiedziałbym inaczej, postaw i nie ruszaj i podziwiaj  :) te regały to na buty by się nadały :)
Do spawania przydałyby się gdybyś ich nie miał, kątowniki magnetyczne. Naprawdę pomocny i pożyteczny przyrząd.
Gość mhtyl
No widzisz, jak to mówią mała rzecz a cieszy :)
Ja się dałem tak kiedyś nabrać.
Zapłaciłem, poskręcałem, elegancki taki, proszkowo wymalowany.....
Postawiła moja na nim kompoty i przetwory - jak to w spiżarni.
Jak dupło - to sprzątanie tych soków, ogórków, papryk, słodkiego syropu - zajęło cały dzień.
No i kompoty i syropy przygotowane na zimę poooooooooszły......
Mam teraz regał drewniane, zrobione u stolarza, okleina, szmery bajery.
Jeszcze bardziej elegancki, ale nic się już na pewno nie poskłada, nie rozjedzie i nie zniszczy
zależy co i za ile kupiłeś...mam 2 gotowe regały - ten tani, faktycznie, na nim bym się bał, takie rzeczy dawać, ale on służy do czegoś innego. Natomiast ten większy (dużo droższy) jest stabilny i nie mam o niego żadnych obaw...
Być może, ale w opisie miał udźwig bodajże do 250kg.
Tyle tylko że nie wiem, może jakiś rozkład ciężaru był nie taki.
No nie wiem.
Te perforowane kątowniki omijam jednak do dzisiaj.
Stalowy kątownik pełny, jeszcze nigdy mnie nie zawiódł.
A te nowoczesne dziwadła tak.
Odpowiem na pytanie, które zadałem jakiś czas temu, zgłębiłem temat, porównałem ceny
Który regał tańszy, z kątowników perforowanych, czy kupić stal i pospawać ???
Otóż, kątownik perforowany, używany z demontażu, liczyłem 4 regały po 1 m, wysokość 2m - koszt kątowników ~ 650 zł. Stal na 2 regały po 2 m długości (każdy na 6 nogach) jeden 4 półki, drugi 5 półek kosztowała mnie 370 zł.
Czyli jest różnica, warto się wziąć za robotę.
Płyty OSB z pocięciem 340 zł, farba, itp razem około 750 zł, myślałem, że taniej to "opękam"
ale mam solidne regały, przetwory można robić ;)
Trochę roboty i urlopu
Piszę, może komuś się przyda to porównanie.
Acha, te kątowniki magnetyczne, co mi je Heniu doradził, to super sprawa, kupiłem, bardzo pomogły i ułatwiły robotę
    • Pod względem prawnym samego zrobienia aneksu bym się nie obawiał. To faktycznie przeniesienie kuchni do salonu, ale przecież nie ma formalnego obowiązku korzystania z kuchni w miejscu, gdzie ją pierwotnie zaprojektowano. Jak ktoś chce to może w ogóle nie mieć u siebie kuchni i nikt mu nic za to nie zrobi.  Na pewno musza pozostać wszystkie obecne wloty do kanałów wentylacyjnych. Czyli tego w dotychczasowej kuchni nie wolno zaślepiać. Ponadto trzeba zapewnić przepływ powietrza od pomieszczeń z dopływem powietrza (w oknach pokoi powinny być nawiewniki) do tych z wyciągiem (łazienka i dotychczasowa kuchnia), W związku z tym są potrzebne podcięcia lub otwory i dołu drzwi. Ewentualnie kratka w górnej części ściany. Taką nawet dobrze byłoby dać pomiędzy nowym aneksem kuchennym i łazienką.  Nie ma do końca dobrego rozwiązania odnośnie wentylacji, jeżeli w starej kuchni zrobi się pokój. Niby przydałby się wówczas nawiewnik w oknie. Ale równocześnie jego obecność spowoduje, że kanał wentylacyjny w dawnej kuchni przestanie zasysać powietrze z pozostałej części mieszkania.
    • @retrofood dzięki!   rozumiem, że "kominiarz" mnie nie pod... kabluje ale rozumiem, że nie złamiemy żadnego prawa budowlanego robiąc taką przebudowę? i to czy robić ten aneks czy nie, to wyłącznie nasza kwestia wygody, zapachów, kwestii parowania itp. ?
    • Swoją drogą to taki aneks jest fajny na imprezach, ale życie nie składa się z samych imprez i w miarę upływu lat ta kuchnia będzie coraz bardziej potrzebna.
