Rozdzielnia - opinie
nie wiem czy to dobry dział. Jak nie to przepraszam i proszę o przesunięcie.
Chciałbym poznać opinie fachowców na temat tej rozdzielni. Jest ona umieszczona w domu jednorodzinnym moich rodziców. Robiona przez mojego tatę. Co wiem na jej temat: pokoje rozdzielone są fazami i w każdym światło(B6) oraz gniazda(C10) na oddzielnym obwodzie. Przewody do lamp to 3x1.5, a do gniazd 3x2.5. Zabezpieczenia różnicowe osobno na każde piętro, podwórko oraz oczko wodne. Ja dałbym chyba jeszcze po różnicowym na łazienki i kuchnie(?). Piszcie, jeśli macie jakieś wątpliwości/pytania. Chciałbym wyciągnąć jak najwięcej wiedzy z tego tematu. icon_smile.gif
Pozdrawiam!
Edytowano przez wlodaro (zobacz historię edycji)
gniazda - to 16A czyli 1.5mm2! 2.5mm nie nadaje się do współczesnych gniazdek i automatyki. Jak na gniazdku "stoi" 16A to oznacza to, ze krzywizny styku są dopasowane do 1.5mm2. Drut 2.5mm2 ma gorszy styk. Może się grzać i styk wypalać. Lepiej i bezpieczniej trzymać się przepisów.
Może Szanowny Pan przestałby wreszcie pieprzyć bzdury? I nie pisał w elektrycznych tematach. Bo żeby się na tym znać, to jednak trzeba parę lat chodzić do szkoły. Nie wystarczy wyczuwać ciepła ziemi.
Obraz nędzy i rozpaczy. KTO NA SZYNĘ OCHRONNĄ DAŁ CZERWONE PRZEWODY????
Dlaczego nie zastosowano grzebieni 3-fazowych, które zredukowałyby połowę oprzewodowania?
kto na gniazda daje charakterystykę C?
Ciekawe, czy pralka pochodzi na C 10A.
Do takiej instalacji to się robi PROJEKT!!!.
Ale skoro ktoś uważa, że lepiej najpierw zrobić, a potem myśleć...
No to moja cała dotychczasowa nauka i praktyka poszły w ... to znaczy w las icon_biggrin.gif
A rozdzielnia, hmmm, robota garażowa, a "s-ki" C10 na gniazdka to se tak ne da panocku icon_smile.gif
Ciekawe jakie to przepisy? Proszę o cytat.
Standard to:
do oświetlenia - 1,5 mm2;
obwody gniazd - 2,5 mm2.
Zastosowanie wyłącznika C10 zamiast B16 w obwodzie gniazd to bezsens, choc działać będzie (pralka pewnie też).
Zabezpieczenie różnicowoprądowe w łazienkach obowiązkowo.
Szyny (grzebienie) zamiast tej plątaniny przewodów też koniecznie.
Co tam sterczy obok rozdzielnicy z tej dziury?
Zgadzam się, że to tragedia. Pomijając wszystko inne, jak to się będzie grzać przy takim upakowaniu.
