Pustak cermaiczny Jopek
Co Szanowni forumowicze myślą o postawieniu ścian zewnętrznych z pustaka ceramicznego Jopek 25 P+W KL 150 ( może ktoś wie co to znaczy KL 150 ??)
dziękuję za zainteresowanie
klasa 150
zapewne wytrzmałość na sciskanie w murze, 15 MPa
kiedyś mówiąc o klasie 100 i powyżej, miało się też na myśli, że materiał do zastosowania na ściany zewnętrzne
    • Nareszcie betonowanie stropu monolitycznego. To ostatni etap wieńczący wszystkie nasze prace przy stropie. Zalewamy całość mieszanką betonową. Ile poszło betonu? Czy zabrakło? Zobacz!
