Jak wyciszyć sufit?
Witam, mam chyba nietypowe pytanie do specjalistów. Chodzi mi o skuteczne wyciszenie sufitu. Mieszkanie ma 2,5 m wysokości, dlatego warstwa izolacyjna nie może być zbyt gruba, bo zamieni pokój w bunkier. To 2-piętrowy budynek z 1963 r, dlatego stropy są cieniutkie i słychać wszystko, skrzypienie łóżka, skrobanie psich pazurków. Czy są nowe technologie oprócz nieskutecznego styropianu lub za grubej wełny mineralnej? Byłabym niezmiernie wdzięczna za inforamcje, ponieważ sąsiedzi są zbyt aktywni jak na moją wytrzymałość psychiczną.
Też kiedyś byłem w podobnej sytuacji icon_sad.gif Zamocowałem drewniany ruszt na podkładkach z filcu (punktowo) wypełniłem watą szklaną (5cm) i przykręciłem płytę g-k. Trochę pomogło ale i tak hałas przenosił się po ścianach icon_cry.gif . 100% sposób to WYKURZYĆ SĄSIADÓW icon_twisted.gif
Niestety, skuteczne wyciszenie stropu możliwe jest tylko od strony podłogi czy u sąsiada. Dźwięki, zwłaszcza tzw. materiałowe czyli pochodzące bezpośrednio z drgań konstrukcji w wyniku chodzenia, uderzeń można skutecznie wyeliminować przez ułożenie podłogi pływającej z warstwą izolacji akustycznej a więc u sąsiada.
Pewną poprawę wytłumienia dźwięków powietrznych (rozmowa, muzyka) umożliwi montaż sufitu na elastycznych łącznikach z izolacja z wełny mineralnej. Obniży to pomieszczenie o co najmniej 5 - 7 cm.
Witam i dziekuję serdecznie za odpowiedzi. Na razie sytuacja wyglada dramatycznie, albo bunkier zamiast mieszkania albo życie w zgodzie z sąsiedzkim rytmem. Nie tracę jednak nadziei, że może pojawi się jakiś genialny pomysł.
Serdecznie pozdrawiam Barbara
Zdecydowane wyciszenie tzw. dźwięków materiałowych (spadające przedmioty, skrzypienie łóżka,uderzenia, kroki) może dać izolacja akustyczna od strony, gdzie te dźwięki powstają -czyli w tym przypadku u Twoich głośnych sąsiadów-może niech kupią sobie gruuuby dywan??? icon_biggrin.gif
W celu izolacji akustycznej proponuję produkty Sempatap ( www.sempatap.com lub www.eurodecor.com.pl ) jest to najlepsza znana mi metoda izolacji bez robienia efektu biura ( materiały Sempaphon ISO ma grubośc 2,5 cm ) Dodatkowo polepszają akustykę całego pomieszczenia. A co do dywanu to jak najbardziej icon_smile.gif
Co do podanych tapet raczej nie pomogą w izolacji sufitu. Takie rozwiązanie może mieć sens w przypadku sąsiadów "przez ścianę" Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem to sufit podwieszany, ale na wypełnienie nie wełna mineralna a raczej mata wygłuszeniowa. Maty takie są oczywiście droższe od wełny aleposiadają znacznie lepsze współczynniki tłumienia. Niestety nie uniknie sie dźwięków niskich częstotliwości takich jak "rzucanie" fotelami, ale z pewnością rozmowy będą niesłyszalne.
kiedyś spotkałem się z rozwiązaniem stosowanym przez jednego z moich inwestorów, otóż pod płytę GK, na ruszcie metalowym montowaliśmy papę, nie wiem jak to się potem sprawdzało, ale wg jego zapewnień (podobno zastosował już wcześniej w swoim biurze) efekt jest bardzo dobry
  • 4 miesiące temu...
Dość skutecznie da sie wyciszyć, ale trzeba by to co radzi redakcja zrobić tez na ścianach (nie tylko na suficie - a to juz większa robota i koszty.
A może taniej by było kupić sąsiadowi gruby dywan lub wykładzinę??? icon_smile.gif
Lepiej coś na uspokojenie. icon_biggrin.gif taniej i starczy na dłuugo. icon_biggrin.gif
