czy przy podłogówce kleić płytki na płytki czy zrywać
Adrian10061
Witam, chcę położyć nową warstwę (większych niż te istniejące) płytek na starej warstwie płytek. Mam ogrzewanie podłogowe i zastanawiam się, czy będę stratny o ciepło (które np. ma dłuższą drogę, aby się wydostać na powierzchnię), o większe rachunki, o dłuższe nagrzewanie się posadzki. Czy ktoś temat przerabiał i ma swoje zdanie na ten temat, proszę o opinie icon_smile.gif
..., czy będę stratny o ciepło (które np. ma dłuższą drogę, aby się wydostać na powierzchnię), o większe rachunki, o dłuższe nagrzewanie się posadzki....
Nie przerabiałem takiego tematu, jednakże jest to logiczne że takie straty będziesz miał. Pozostaje kwestia jak duże będą te straty i czy ci to będzie przeszkadzać.
A niby czemu straty? Będzie się zapewne nagrzewało wolniej i tyle.
Wydaje mi się, że są na tym straty ciepła gdyż wiadomo- kamień to świetny przewodnik, jednakże im grubsza warstwa tego kamienia tym więcej ciepła w nim pozostaje. Tak to na chłopski rozum pojmuję.
Zgodzę się, że będzie się nagrzewało wolniej- zakładam jednakże, że to jest odczuwalne jedynie raz w roku, wtedy kiedy się włącza ogrzewanie na zimę, także to przeboleję icon_wink.gif
Gorzej z tymi stratami, nie bardzo wiem czy stanowi to duże obciążenie w budżecie domowym czy nie, choć wątpię ażeby tak było. Mając perpsektywę zrywania 50m2 podłogi, brudu, kurzu a w domu żona w zaawansowanej ciąży- nie chcę też narażać nas na zbędny dyskomfort. Stąd ten dylemat. Może jest ktoś kto temat przerabiał icon_smile.gif
Moim zdaniem wolniej będzie się nagrzewać i wolniej oddawać, ale strat z tego tytułu nie odczujesz, po prostu będzie większa akumulacyjność. Ja bym tego nie ruszał.
Jeżeli ogrzewanie jest dość nowoczesne z programowaniem precyzyjnym w pomieszczeniach - kiedy jaka temperatura to akumulacyjność jest wadą i koszty mogą wzrosnąć. System jest stary - centralny - dodatkowe płytki nie mają znaczenia.
Będzie jeszcze trudniejsze sterowanie ogrzewaniem podłogowym dlatego że zwiększy się akumulacja . podłogówka ma już dużą bezwładność cieplną, co dobrze wpływa na współpracę z kotłem, ale utrudnia szybkie zmiany wydajności.
Podłoga, którą chcę wymienić jest na otwartym parterze gdzie są kuchnia, salon i jadalnia. Od zawsze mam ustawione 20 stopni na dole, na górnych pomieszczeniach faktycznie programuje się indywidualnie temperatury. Wydajność zatem a raczej jej zmiany też chyba nie będą mnie dotyczyć.
Bardzo dziękuję za opinie, nieoceniona pomoc!
myślę że tobie pewnie chodzi o czynnik przewodzenia
wiesz dzisiejsze kleje rozpływne wypełniają w pełni pustki jakie mogą się znaleść pod płytką,mają dobre czynniki przewodzenia, gdybyś zdjął poprzednie i położył nowe na odpowiednim kleju to miałbyś gwarancję że eliminujesz mostki powietrzne przynoszące straty
po za tym nie wiadomo klej jaki był poprzednio i czy ma duży czynnik przewodzenia co dzisiejsze
wyrównaj też podłoże pod nowe płytki i jak najmnej kleju, mniejszy opór w przewodzeniu
