Przewierty w betonie,asfalcie,kamieniu,cegle
Wykonujemy przewierty w ścianach, podłogach, stropach,i innych powierzchniach wykonanych ze zbrojonego betonu, cegły i innych materiałów.
Wiercimy w kostce brukowej,kamieniu,asfalcie.
W podstawowej ofercie wiercimy pod dowolnie wybranym kątem wiertłami o średnicach do fi=200mm.
Do wiercenia potrzebujemy jedynie dostęp do prądu elektrycznego i wody bieżącej. Posiadamy także własną pompę wody ze zbiornikiem.
Jeżeli potrzebna jest czystość w okolicy wiercenia, wykonujemy wiercenie z odsysaniem wody w którym ponad 80% wody zużytej do wiercenia trafia z powrotem do zbiornika.
Głównym terenem działania firmy jest woj.mazowieckie, lecz jeżeli jest to uzasadnione ekonomicznie wykonamy przewierty w całej Polsce.
Wystawiamy faktury VAT.
www.wiercenie.witryna.info
tel.603 703 101
słup głoszeniwy to słup głoszeniowy bajbaga - i nie czepiaj się
A swoją drogą - znam sie na wierceniu
Próbowałem kiedyś w kostce granitowej na grillem zrobić daszek.
Okurnakurna - poddałem sie po 4 dniach
czasami musisz korzystać z takich ofert.
Witam.
Ja mam taki problem: Musze wykonać przewierty sterowane pod drogami przy działce, na której chce postawić wymarzony domek. I chciałbym zapytać czy ktoś zna firmę zajmująca się takimi usługami? Za wszelką pomoc dziękuje. Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
Chciałem się ponowić z pytaniem czy zna ktoś firmę zajmującą się przewiertami sterowanymi ? Poszukuję firmy wykonującej przewierty sterowane. Bardzo dziękuje za wszelką pomoc.
Firma ProfBud wykonuje takie przewierty sterowane, nawet tanio Edytowano przez Redakcja (zobacz historię edycji)
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
