Pompa ciepła - świadomy wybór
– Gdybym ponownie budował dom, to do jego ogrzania z całą pewnością wybrałbym po raz kolejny pompę ciepła – stwierdza Andrzej Rożek mieszkający w jednej z podbydgoskich wiosek. – Stałem się również propagatorem tych urządzeń. Wielu znajomych skorzystało z moich doświadczeń, a...
https://budujemydom.pl/instalacje/pompy-ciepla/a/12403-pompa-ciepla-swiadomy-wybor
Brakuje mi danych o zużyciu energii z pozostałych miesięcy. Fajnie byłoby poznać całoroczne zużycie energii. Zabrakło również informacji o ustawionej temperaturze w domu. Dla niektórych ciepło jest przy 18 stopniach a dla innych przy 23..
Nie każdy widzi, co chce widzieć. Zbytnio nie szukając – znalazłem:
Warsztaty "Żródła odnawialne w lokalnej gospodarce energetycznej"
12.00 Dr inż. Dariusz Czekalski (SGGW):
Warunki opłacalności zastosowania sprężarkowych pomp ciepła.
16.00 Prof. dr hab. Andrzej Chochowski/ dr inż. Dariusz Czekalski (SGGW):
Warunki opłacalności wykorzystania energii słonecznej w instalacjach grzewczych.
Oraz:
Tematy prac inżynierskich na rok ak» 2010
Specjalizacja: ZARZĄDZANIE ENERGETYKĄ LOKALNĄ
8. Koszty inwestycyjne budowy wybranej małej elektrowni wodnej.
9. Koszty inwestycyjne budowy wybranej elektrowni wiatrowej.
10. Koszty inwestycyjne budowy instalacji grzewczych ze sprężarkowymi pompami ciepła.
11. Koszty inwestycyjne budowy słonecznych instalacji grzewczych.
12. Dobór i obliczenia techniczno-ekonomiczne słonecznej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej.
Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Każdy widzi co chce widzieć. Zbytnio nie szukając – znalazłem:
Oraz:
A jednak. Prace jeszcze nie napisane, to i trudno przytoczyć, człowiek uczy się całe, życie, po w/w badaniach i pewnej dozie doświadczeń z... cdn.
Pozdrawiam.
Gość Richard
Dosc precyzyjny opis calego przedsiewziecia.Wydatek 78.800zl to niemalo.Ja rozwazam tez pompe ciepla,ale PW (powietrze woda-odpadaja wiec koszty sond).Brak mi jednak info od osob juz posiadajacych taka pompe PW.Co Panstwo na to?.
W przyszłym sezonie już coś konkretniejszego, poza teorią i doświadczeniami, będę mógł powiedzieć.
Zabrałem się za problem, bo nareszcie znalazłem trochę czasu i kumatą "trzecią rękę".
Pompa ciepła do ogrzewania domu - tak, ale...
BARDZO DOBRZE przemyślana i dobrana.
Inaczej - to tylko moda, trend i bywa, ze zawód...
WSZYSTKO da się spieprzyć!
Zauważyłem, że często opisywane są sytuacje, gdzie ktoś chciał PC. Ktoś zaoferował "w dobrej cenie". Uruchomiono, zadziałało, ale... nie ma raju!
Działa, ale miało być jakby NIECO lepiej, a jest zupełnie ZNOŚNIE przy wysokich kosztach inwestycyjnych...
DLA MNIE pompa ciepła to takie samo źródło strumienia cieplnego na potrzeby domu jak każde inne!
Byle tylko było poprawnie dobrane - to zadziała - znaczy, dom ogrzeje.
DOPASOWANIE pompy ciepła, jej RODZAJU do konkretnych warunków terenowych decyduje - ZA ILE OGRZEJE.
"prace dyplomowe na temat bezsensowności stosowania pomp ciepła i solarów w budownictwie jednorodzinnym. " dadzą się obronić. Teza przeciwna - także!
To gdzie jest prawda?
Jak się chałupę stawia w bardzo niekorzystnej lokalizacji - to wszystko jest mało sprawne, niedobrane i do udowodnienia jest - że bezsensowne.
Adam M.
Adam M.
Adamie wszystko się da obronić, w drugą stronę również. To kwestia zrozumienia tematu.
Izolacja ma za zadanie marginalizować ogrzewanie. Centralne systemy ogrzewania ( w tym pompy) mają - nazwijmy to "bieg jałowy" Czyli zużywają energię nawet jak nie korzystamy ( zakręcona woda , czy zawór na grzejniku) . straty zasobnika i na rurkach. Dochodzi do tego mniejsza sterowalność w pokojach i gorsze programowanie stref. I teraz...
gdy dom ma duże zapotrzebowanie - jest źle izolowany ( 70 i więcej kWh/m2) o kosztach eksploatacji decyduje koszt uzyskania kWh . Przy małych potrzebach precyzyjna automatyka i brak "biegu jałowego"
Jeżeli byłbym zmuszony dalej sprzedawać pompy ciepła - nie ulega wątpliwości, że nie namawiałbym nikogo do izolowania domu - ocieplenie i to jak najcieńsze. Im gorzej dom izolowany tym większa sensowność ( ekonomia, okres zwrotu inwestycji) takiej instalacji.
Jeżeli chciałbym koniecznie sprzedawać solary - to ich rentowność wykazywałbym lejąc codziennie 300 l wody do wanny.
To podobnie jak z gazem w aucie im więcej auto pali i im więcej jeździmy tym szybszy zwrot inwestycji w gaz .
U nas jest rynek "instalacyjny" nie "izolacyjny" Więcej jest politechnik z wydziałami "ogrzewania" niż 'izolowania"
Dlatego jeszcze w Polsce projektuje się domy z izolacją termiczną za odbiornikiem ciepła - dlatego zdarza się jeszcze, ze nasz inżynier da mniej jak 30 cm styropianu od gruntu czy ścianę zaprojektuje gorszą od 0,1W/m2xk a kasę zaoszczędzoną na izolacji wyda ( z naddatkiem) na pompę ciepła itp.
Naprawdę jak się czyta różnych cudownych systemach ( isomax, solary, pc...) to widać, że inwestor jest skłonny wydać górę pieniędzy byleby tylko nie izolować domu.
tak więc można udowodnić sensowność jak i bezsensowność pomp ciepła... bo to kwestia izolacji.
Dokładnie. Dobre okna i niska zabudowa wykluczają naturalną wentylacje. Precyzyjna automatyka jest w sprzeczności a akumulacją, gruba ( U<0,3W/m2xK) izolacja wymusza paroizolację. Izolacja termiczna marginalizuje ogrzewanie. Dlatego trzeba się zdecydować ! Pewnych spraw pogodzić się nie da! Chcemy grzać się kominkiem ( jeżeli ustawodawca pozwoli) muszą być grube mury i ocieplenie od zewnątrz. Musimy koniecznie codziennie napełniać kilka wanien – obowiązkowo pompa ciepła do cwu… Konieczny jest wybór – grzejemy czy izolujemy.
Gość Richard
.Nik nie podjal tematu pomp P-W? Czy sa juz aktualne dane rocznych kosztow ogrzewania za rok 2011?..
  • 4 miesiące temu...
Studenci prof. dr inż. Dariusza Czekalskiego - piszą prace dyplomowe na temat bezsensowności stosowania pomp ciepła i solarów w budownictwie jednorodzinnym.
Mają 100% racji Dla domów energooszczednych Eu<30 kWh/m2 rok zyski wynikające ze zmniejszonych kosztów ogrzewania niepokrywają dużych kosztów instalacji pomp ciepła, systemów solarnych. Ale inwestopr zawsze może spełniać swoje fantazje. Np dom energooszczędny Eu=30 powierzchnia 160 m2 Koszty ogrzewania i wentylacji to około 1000 zł rocznie dla kotła gazowego. Dla pc będzie mniej ale jej koszty instalacji to więcej jak 50000 zł. Podstawa domu to dobra izolacja termiczna współczynnik przenikania na poziomie 0,15W/m2 K i szczelność wtedy wybór źródła ciepła to żaden problem zawsze będzie tanio
    • Cześć,   dotarłem z rynna koszową do szczytu i mam tyle blachy ze wystarczy na 1 szanse dociecia/dogiecia. Plan jest taki żeby zrobić to tak (zdj A) U mnie to aktualnie wygląda tak (jedna z blach jeszcze nie podciagnieta do góry, zdj. B),   Mam na to 2 pomysły. Pierwszy taki jak na zdjęciu A wyzej, drugi taki zeby rozciąć wzdłuż czerwonej lini i zagiać na zielonej robiać zakład. Z tym 2 mam taki problem ze na końcu cieńcia jest jednak dziura, ktora chyba nie uda się przykryć dachówka i to ew miejsce do przecieków.  Tutaj znalazłem film na ktorym to robia    Jeśli chodzi o zdj A, to rozumiem ze trzeba przyciać/zagiąć to tak To co jeszcze nie podoba mi sie na wykonaniu ktore znlaazłem to ten moment Woda spadająca z dachówek powyzej wpada na to miejsce i ma duze szanse zeby sie przelac. Zakladam ze ten moment powinien byc inaczej rozwiazany. Wyzej podniesiony.   Jak Wy zrobiliscie to u siebie?
    • Dziękuję za odpowiedź. "Jajogłowy", czyli kogo ma Pan na myśli - jakiś Pana znajomy praktyk z branży farbiarskiej?  Mój znajomy "jajogłowy" – profesor z politechniki z ekspertyzą w farbach – odpowiedział mi, że w Karcie charakterystyki nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych poza rozpuszczalnikami, które odparowują. Najpewniej wciąż odparowują ich resztki i stąd zapach.   W Karcie Technicznej czytamy, że farba: Źródło: https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/eplham/documents/hammerite_prosto_na_rdz__karta_techniczna.pdf    Dlatego też zdecydowałem się na tę farbę, bo instalacja w lokalach mieszkalnych prawie nigdy nie osiąga temperatury 80 °C.
    • Głupoty Aśćka prawisz, ot co. Bo to sklejka z puchu, skoro starasz się o brak przeciążeń? A w ogóle skąd te przeciążenia przychodzą Ci do głowy? Sądzisz, że to któreś piętro? Otóż raczej się mylisz. Progi wskazują, że nie. I po co Ci tam solidna hydroizolacja? Basen będzie?   I wprawdzie post deczko stęchlizną zalatuje, ale Autorowi byłbym skłonny ten keramzyt odradzać. Nieustabilizowany keramzyt (niezamknięty warstwą zmieszaną choćby z chudziakiem) będzie rypiał i skrzypiał pod płytami OSB czy innymi, aż do końca świata. Dlatego raczej styropian na wyrównanie.
    • W przypadku tak wielowarstwowego podłogi ważne jest, aby nie przeciążać konstrukcji. Do wyrównania pod parkiet najlepiej użyć sklejki o grubości 12-15 mm, ułożonej z przesunięciem połączeń. Na przykład Kronopol lub Swiss Krono. Keramzyt drobnoziarnisty 4-10 mm nadaje się jako izolacja sypka, ale na nim trzeba położyć solidną hydroizolację.
    • Trzeba zrobić kryzowanie w instalacji.
