Ogrz.gazowe-reg termostatami grzejnikowymi
makacz
Witam. Mówi sie ze mozemy regulowac temperature w pomieszczeniu w dosc łatwy sposób termostatem na grzejniku-spotyka sie ze np pozycja "3" odpowiada temp +- 20st. tylko przy jakiej temperaturze wody na piecu ? ? ?
Mieszkanie 50m2 piec 2-funkcyjny BEZ TERMOSTATU POKOJOWEGO.
I czy lepiej bedzie:
1. Ustawic na piecu temp wody minimalną czyli 35stC i wszystkie grzejniki na poz "6"
2. Ustawic na piecu temp wody np 50stC i grzejniki na poz"3".
Kiedy bedzie mniejsze zuzycie gazu?
Z góry dziekuje za odp.
Przepraszam czy zapytalem cos nie tak??? Pytam poniewaz wlasnie odebralem nowe mieszkanie i wypowiedzi sasiadow sa rozne...
E tam, wszystko jest tak... tylko...
pewnie mało kto wie... albo nikomu się nie chce...
a ja lubię na przykład, jak ktoś, gdy chce dokładną odpowiedź, to żeby dokładnie pisał... bo tak to nie kumam, o co idzie...
A no... wlasnie bo zdania sa podzielone... a i instalatorzy tez roznie mowią... I badz tu madry...
Teoretycznie zużycie gazu powinno być takie samo, bo potrzeba tyle samo ciepła.
Praktycznie, są to „nastawy indywidualne” (zależne od wielu czynników np. wielkości zładu), bo należy tak ustawić, aby kociołek nie „taktował”, czyli nie pracował np. 1min, i przerwa 1min i od początku…. Im dłużej traw jeden cykl, tym lepiej.
Według mnie to co powiedział poprzednik ma największe znaczenie - kocioł powinien pracować płynnie, bez ciągłego włącz - wyłącz. Jak powszechnie wiadomo, we wszelkich urządzeniach najwięcej energii pochłaniane jest przy starcie (przykładem może być spalanie paliwa przez silnik samochodowy lub żarówka).
a kotły pulsacyjne?
Oj już nie śmiej się icon_smile.gif Oczywiście, że nie dosłownie, bo z czynnikiem też ma kontakt, ale na pewno powietrze ma wpływ na jej pracę. Większy, niż na np. takiego RTLa.
    • Jeżeli autora pytania to interesuje to można z tego zrobić układ w którym:  - lampy I i II będą zapalane i gaszone wspólnie (obie równocześnie) z każdego z trzech miejsc A, B, C; - lampa III będzie zapalana i gaszona niezależnie od lamp I oraz II z każdego z tych trzech miejsc.  To by wymagało zastosowania dwóch podwójnych łączników schodowych oraz podwójnego łącznika krzyżowego.  Jeżeli jest tym zainteresowanie to rozrysuję i opiszę układ połączeń.  Próbowałem jeszcze rozrysować układ z z potrójnymi łącznikami schodowymi i krzyżowymi, z lampami I i II zapalanymi i gaszonymi osobno, ale tu coś mi żył przewodów brakuje.
