Drzwi przesuwne w ścianie szkieletowej
Witam!
W jak sposób zamontować drzwi przesuwne z górną prowadnicą w ściance szkieletowej? Jak trzeba ją wzmocnić, żeby wytrzymała? planuję zrobić 2 skrzydła po ok. 90 cm. Drzwi mają się chować w ścianę. Ściana 2x50+ grubość słupa.
Widok od przodu:
Widok od góry:
Szczególnie obawiam się o profil zaznaczony na zielono, bo to na nim będą wisieć całe drzwi. Mocować go do krokwi? (poddasze)
Profile na czerwono to chyba UA.
Ściana taka będzie wyłącznie przepierzeniem ze względu na akustykę.
Wszędzie tam gdzie przestrzenie pomiędzy obiema przedściankami (ich profilami) nie są przecinane skrzydłami połączyć trzeba pasami płyt identycznie jak dla ścian instalacyjnych.
Górne profile otworu drzwiowego połączyć pasem blachy ocynkowanej np. wyciętej z profila elastycznego uzyskamy stabilną belkę dla prowadnicy.
Ściana ma być jedynie oddzieleniem wizualnym, zamykanym jedynie w razie potrzeby.
Co do górnej belki to będzie dobrym rozwiązaniem jakby jedną część górnej belki (tej na której ma wisieć prowadnica) zrobić z profilu UA 75 przykręconego do pionowych UA 50 przymocowanych do podłogi i sufitu? Tylko jak przymocować je do skośnego sufitu z już zrobionymi profilami? Skręcić bokiem z górnym UW?
Drugą belkę zrobić już normalnie i obie połączyć?
    • https://koperrt.com/products/16072304607348528752213120?utm_source=ad&utm_medium=google&utm_origin=shopline&utm_campaign=636491&utm_content=23181985177&adset_id=187535772916&utm_term=780698919071&aatid=4779585835&gad_source=2&gad_campaignid=23181985177&gclid=CjwKCAiA3fnJBhAgEiwAyqmY5WFmWVEn9SZthO88c8_HxQVL0demJEIHMSolG6Kq14QQ2evmHAjg1RoC4UMQAvD_BwE
    • Witam wszystkich forumowiczów!   Mam stary budynek, w którym ściany zewnętrzne są już ocieplone, ale dach pozostaje nieocieplony i przez niego ucieka dużo ciepła. Planuję na wiosnę ocieplić dach od góry styropianem EPS 100 (styropian dach/podłoga) o łącznej grubości 23 cm. Dach jest płaski z lekkim nachyleniem, powierzchnia około 100 m², pokryty papą, która zachowała się w całkiem dobrym stanie – nie jest uszkodzona, nie planuję jej zrywać, tylko oczyścić i zostawić jako podłoże.Na styropianie ma być położona papa termozgrzewalna (jedna lub dwie warstwy). Montaż styropianu będę wykonywał samodzielnie (klejenie + kołkowanie), a papę zgrzewalną zlecić fachowcowi, który się na tym zna.Mam kilka wątpliwości i pytań – bardzo proszę o Wasze opinie na podstawie doświadczeń: 1. Grubość i układanie styropianu: Czy lepiej położyć jedną warstwę 23 cm, czy podzielić na dwie warstwy (np. 11 cm + 12 cm) układane na mijankę? Wiem, że dwie warstwy lepiej eliminują mostki termiczne, ale to więcej pracy. Pomijając aspekt czasu i wysiłku – czy takie rozwiązanie naprawdę ma sens i daje zauważalną różnicę w izolacyjności?   2. Montaż i mocowanie styropianu: Dach nie będzie dodatkowo obciążony (tylko papa na wierzchu, bez chodzenia czy tarasu), ale ważne jest solidne mocowanie, żeby wiatr nie oderwał warstw. Planuję kleić styropian (klejem bitumicznym lub poliuretanowym) + kołkować.Dla grubości 23 cm – jakie kołki polecacie? Czy wystarczą o długości ok. 30 cm (żeby wystawały trochę w podłoże betonu)? Czy lepiej stosować metodę z otwornicą – wyciąć otwór w styropianie, włożyć kołek, a potem zatkać wyciętym krążkiem (żeby kołek nie wystawał i nie tworzył mostka)? Jeśli dwie warstwy: Czy wystarczy kołkować tylko dolną warstwę (do podłoża), a górną tylko przykleić do dolnej? Czy kołki muszą przechodzić przez obie warstwy dla lepszej stabilności?   3. Warstwa separacyjna na styropianie pod papę: Czytałem różne opinie – jedni polecają geowłókninę polipropylenową (200-300 g/m²) jako ochronę przed wysoką temperaturą palnika i separację, drudzy grubą folię PE (0,2 mm). Geowłóknina wydaje mi się lepsza (przepuszcza parę, nie topi się tak łatwo). Czy zgadzacie się, że geowłóknina to najlepsze rozwiązanie w takim przypadku, czy polecacie coś innego (np. folię PE)?
