Drzwi przesuwne w ścianie szkieletowej
Witam!
W jak sposób zamontować drzwi przesuwne z górną prowadnicą w ściance szkieletowej? Jak trzeba ją wzmocnić, żeby wytrzymała? planuję zrobić 2 skrzydła po ok. 90 cm. Drzwi mają się chować w ścianę. Ściana 2x50+ grubość słupa.
Widok od przodu:
Widok od góry:
Szczególnie obawiam się o profil zaznaczony na zielono, bo to na nim będą wisieć całe drzwi. Mocować go do krokwi? (poddasze)
Profile na czerwono to chyba UA.
Ściana taka będzie wyłącznie przepierzeniem ze względu na akustykę.
Wszędzie tam gdzie przestrzenie pomiędzy obiema przedściankami (ich profilami) nie są przecinane skrzydłami połączyć trzeba pasami płyt identycznie jak dla ścian instalacyjnych.
Górne profile otworu drzwiowego połączyć pasem blachy ocynkowanej np. wyciętej z profila elastycznego uzyskamy stabilną belkę dla prowadnicy.
Ściana ma być jedynie oddzieleniem wizualnym, zamykanym jedynie w razie potrzeby.
Co do górnej belki to będzie dobrym rozwiązaniem jakby jedną część górnej belki (tej na której ma wisieć prowadnica) zrobić z profilu UA 75 przykręconego do pionowych UA 50 przymocowanych do podłogi i sufitu? Tylko jak przymocować je do skośnego sufitu z już zrobionymi profilami? Skręcić bokiem z górnym UW?
Drugą belkę zrobić już normalnie i obie połączyć?
