Spiżarnia - praktyczne informacje
Gość Arkadiusz Zając
Artykuł jest tak odkrywczy, że aż powala! Przepraszam ale nie mogłem się powstrzymać od złośliwości. Informacje w nim zawarte są na poziome zajęć praktyczno technicznych w szkole dla panienek z dobrych domów. Tytuł był zachęcający ale wartość merytoryczna jak z kolorowego pisma gospodyń domowych a tak na poważnie to żenada. Spodziewałem się jakichś praktycznych informacji jak np. wydzielić cześć kuchni na taką spiżarnię w domku jednorodzinnym gdzie takowej nie ma. Lub jak zrobić zewnętrzna spiżarnię w formie ziemianki na ogródku. Jakie materiały zastosować i może jakiś praktyczny rysunek na temat wykonania izolacji, może być w oparciu o produkty Grupy Atlas Panie Andrzeju..
  • 10 miesiące temu...
W moim przypadku spiżarnia graniczy ścianą z salonem i kominkiem. W jaki sposób mam zabudować (obudować) tę ścianę, aby kominek nie powodował nagrzewania pomieszczenia spiżarni?
listwy drewniane na ścianę do przykręcenia kartongipsu - a jako wypełnienie tej ściany dać wełnę mineralną
  • 2 lata temu...
Gość użytkownik
w takiej spiżarni najlepiej sprawdzą się płytki gresowe, które są przeznaczone do pomieszczeń z niską temperaturą.
    • Aby skutecznie przygotować olejowaną podłogę do odświeżenia, konieczne jest jej dokładne oczyszczenie z brudu, tłuszczu i resztek wcześniejszych środków pielęgnacyjnych. Do tego idealnie sprawdzi się OSMO (3019) – koncentrat do intensywnego mycia podłóg olejowanych. Krok po kroku: 1. Przygotowanie roztworu: Standardowe czyszczenie: rozcieńcz koncentrat OSMO 3019 w proporcji 1:10 z wodą. Silne zabrudzenia: użyj mocniejszego roztworu 1:8 z wodą. 2. Mycie podłogi: Nanieś roztwór na podłogę przy użyciu mopa z mikrofibry. Nie dopuszczaj do wyschnięcia – powierzchnia powinna pozostać wilgotna przez kilka minut, nawet do 10 minut, aby preparat skutecznie rozpuścił zanieczyszczenia. 3. Płukanie i osuszanie: Zmyj dokładnie czystą wodą, regularnie płucząc mopa. Ściągnij nadmiar wilgoci i pozostaw podłogę do całkowitego wyschnięcia. Uwaga: Nie używaj zbyt dużej ilości wody – podłogi olejowane są odporne, ale nadmierna wilgoć może wpłynąć na drewno. Gotowa podłoga po takim czyszczeniu jest przygotowana do dalszej pielęgnacji lub regeneracji przy użyciu np. OSMO Wosków Twardych Olejnych lub Wosków Regeneracyjnych .
