Jakie wymagania musi spełniać kominek?
u mnie w domu jest kominek z płaszczem wodnym i działa bez zarzutów, dodatkowo ma wbudowany wymiennik..
  • 8 lata temu...
W dzisiejszych czasach najskuteczniejszym i najbardziej ekonomicznym jest jednak kominek z płaszczem wodnym, ale w połączeniu z buforem ciepła. Wcześniej miałem w pierwszym domu wpięty od razu do instalacji i trudno było utrzymać szybę w czystości- nawet mimo super wysezonowanego drewna. No i faktycznie było to nieco uciążliwe z tym paleniem, chociaż z czasem dokładałem różne modyfikacje - szamot do środka, płyty akumulacyjne itd. W nowym domu jednak nie wahałem się i zdecydowałem o wodnym kominku, ale właśnie z buforem. Ten ma 6000 litrów - mimo że domek mam 140mkw. Za radą pewnego instalatora - zakopałem go przy domu, tak że nie zajmuje miejsca, bo i tak by go nie było pod taki basen. Mam podłogówkę na parterze i jeden salon na poddaszu z 4 małymi grzejnikami. Wkład o mocy 7 kW z dwoma szybami w zupełności wystarcza- nie praży jak poprzedni przy szybie i możemy spokojnie posiedzieć w salonie ciesząc się ogniem. Przerażające było jedynie ładowanie tego bufora za pierwszym razem, bo sam nie wiem ile razy dokładałem, ale potem...bajka! Żałuję, ze wydałem kasę na gazówkę - nigdy od 3 lat nie korzystałem, ale do odbioru musiała być. Gdybym miał dzisiejszą wiedzę - założyłbym tylko atrapę. Mam do tego zamontowane w zeszłym roku ogniwa foto, ale jedynie na grzałkę do podgrzania w górnej warstwie bufora ciepłej wody użytkowej. Na tym buforze załadowanym do 79 stopni trzyma mi w zimie ciepło do wykorzystania przez 4-5 dni z ciepłą wodą dla 3-ech dorosłych osób. Spadek jest w tym czasie do 45-48 stopni, ale zazwyczaj jednak i tak palimy sobie w tym czasie ze 2 dni dla przyjemności - tak ze zagrzewa go z powrotem. Faktem jest, że nieco mnie przeraziło to kopanie jak już zacząłem i bałem się, że to mnie ktoś wkopał! Obecnie zużycie to 2 mp na cały sezon grzewczy!!! A bzdety w kwestii kotłowni w salonie można wsadzić między bajki.
Gość Irbis Strzecharstwo
A w serwisie budujemydom jak zawsze dba się o reklamodawców, merytoryczną treść traktując "per noga" - zwróćcie uwagę na kąt trójnika odprowadzającego spaliny do komina i kąt kolana rury spalinowej - nie stosuje się do tego celu kolan ani trójników 90 stopni, ale ekspert z Schiedla nie uważał za stosowne się wtrącić... bo wiecie - konflikt interesów Pozdrowienia z za żelaznej kurtyny ;-)
Wiecie, rozumiecie - krytyka ma służyć wspólnemu dobru ale to mi trochę przypomina okrzyki na wiecu.
Bzdura jeśli chodzi o to że kominek może być jako dodatkowe źródło ciepła. Od 13 lat ogrzewamy dom piętrowy o powierzchni 160 m2 oraz dodatkowo zbiornik wody o pojemności 300 l. W domu utrzymuje temp 24-26 *C jest tanio i pięknie. Oczywiście jest to kominek z płaszczem wodnym. Jeśli ktoś ma zamiar zainstalować takie ogrzewanie to polecam.
    • Cześć,   dotarłem z rynna koszową do szczytu i mam tyle blachy ze wystarczy na 1 szanse dociecia/dogiecia. Plan jest taki żeby zrobić to tak (zdj A) U mnie to aktualnie wygląda tak (jedna z blach jeszcze nie podciagnieta do góry, zdj. B),   Mam na to 2 pomysły. Pierwszy taki jak na zdjęciu A wyzej, drugi taki zeby rozciąć wzdłuż czerwonej lini i zagiać na zielonej robiać zakład. Z tym 2 mam taki problem ze na końcu cieńcia jest jednak dziura, ktora chyba nie uda się przykryć dachówka i to ew miejsce do przecieków.  Tutaj znalazłem film na ktorym to robia    Jeśli chodzi o zdj A, to rozumiem ze trzeba przyciać/zagiąć to tak To co jeszcze nie podoba mi sie na wykonaniu ktore znlaazłem to ten moment Woda spadająca z dachówek powyzej wpada na to miejsce i ma duze szanse zeby sie przelac. Zakladam ze ten moment powinien byc inaczej rozwiazany. Wyzej podniesiony.   Jak Wy zrobiliscie to u siebie?
    • Dziękuję za odpowiedź. "Jajogłowy", czyli kogo ma Pan na myśli - jakiś Pana znajomy praktyk z branży farbiarskiej?  Mój znajomy "jajogłowy" – profesor z politechniki z ekspertyzą w farbach – odpowiedział mi, że w Karcie charakterystyki nie wykazano żadnych substancji niebezpiecznych poza rozpuszczalnikami, które odparowują. Najpewniej wciąż odparowują ich resztki i stąd zapach.   W Karcie Technicznej czytamy, że farba: Źródło: https://msp.images.akzonobel.com/prd/dh/eplham/documents/hammerite_prosto_na_rdz__karta_techniczna.pdf    Dlatego też zdecydowałem się na tę farbę, bo instalacja w lokalach mieszkalnych prawie nigdy nie osiąga temperatury 80 °C.
    • Głupoty Aśćka prawisz, ot co. Bo to sklejka z puchu, skoro starasz się o brak przeciążeń? A w ogóle skąd te przeciążenia przychodzą Ci do głowy? Sądzisz, że to któreś piętro? Otóż raczej się mylisz. Progi wskazują, że nie. I po co Ci tam solidna hydroizolacja? Basen będzie?   I wprawdzie post deczko stęchlizną zalatuje, ale Autorowi byłbym skłonny ten keramzyt odradzać. Nieustabilizowany keramzyt (niezamknięty warstwą zmieszaną choćby z chudziakiem) będzie rypiał i skrzypiał pod płytami OSB czy innymi, aż do końca świata. Dlatego raczej styropian na wyrównanie.
    • W przypadku tak wielowarstwowego podłogi ważne jest, aby nie przeciążać konstrukcji. Do wyrównania pod parkiet najlepiej użyć sklejki o grubości 12-15 mm, ułożonej z przesunięciem połączeń. Na przykład Kronopol lub Swiss Krono. Keramzyt drobnoziarnisty 4-10 mm nadaje się jako izolacja sypka, ale na nim trzeba położyć solidną hydroizolację.
    • Trzeba zrobić kryzowanie w instalacji.
