Rury miedziane + grzejniki Aluminiowe czy można?
JacekW81
Miedź i aluminium razem!
http://e-grzejniki.com/kategorie/Grzejniki_miedz-alum
A tu autor zonka strzelił
https://budujemydom.pl/instalacje/woda-i-kanalizacja/porady/6101-czy-mozna-laczyc-rury-miedziane-z-aluminiowymi
"...uszczelnia warstwą taśmy teflonowej połączenia gwintowane na styku miedź – aluminium."
Przecież teflon jest tylko uszczelnieniem, także miedź i aluminium styka się na powierzchni linii śrubowej.
Jeśli chodzi o kupno grzejników aluminiowych - lepiej nie chcieć za bardzo oszczędzać. Nie pamiętam nazw marek, ale te tanie potrafią cieknąć po rozkręcaniu żeberek.
Pakuły czy taśma teflonowa?
Podejrzewam, że tworzywo sztuczne jest lepszym izolatorem.
Grzejniki aluminiowe to tak naprawdę nie czyste aluminium tylko jakiś stop. Ja już 3 lata mam instalacje w miedzi w układzie otwartym i grzejniki aluminiowe zalane wszytko zwykłą wodą i nie mam żadnych problemów. Na grzejnikach KFA co prawda pisze że przystosowane do współpracy z miedzią. Znajomy zaś ma instalacje w miedzi i grzejniki aluminiowe już 10 lat również nic się u niego nie dzieje. Producent jego grzejników nic nie pisze czy mogą współpracować z miedzią czy nie wiec jak widać nie ma z tym żadnych problemów.
Przy tradycyjnych instalacjach c.o. z grzejnikami należy zwrócić uwagę na miedź. Przede wszystkim , co jest bardzo ważne we współpracy z grzejnikami, miedź posiada właściwość antydyfuzyjności, która nie pozwala na przedostawanie sie tlenu do układu, dzięki czemu w odróżnieniu od rur z tworzyw sztucznych, nie powoduje korozji grzejników.
Tak jak napisał bladyy78 jest to stop. Aluminium to łacińska nazwa glinu. Potocznie tak się przyjęło, że nazywamy wszystko wykonane ze stopów zawierające glin- aluminium.
Jeżeli chodzi o tradycyjny system ogrzewania centralnego to na pewno miedź jest najodpowiedniejszym materiałem. Przede wszystkim jej wielkim plusem w porównaniu z tworzywami sztucznymi jest cecha anty dyfuzyjności, która zapobiega przedostawaniu się do obiegu tlenu, który jest bezpośrednią przyczyną korozji grzejników. Ponadto miedź wykazuję wysoką odporność na podwyższoną temperaturę i ciśnienie, które wpływa na długowieczność tego materiału.
Dopuszczane są rozmaite połączenia i konfiguracje.
Jedne mają rzetelne uzasadnienie, inne są bardzo mocno naciągane - jak np. ta o produkowaniu specjalnych żeberek Alu pod instalacje z miedzi....
Wszystko zależy od pochodzenia wsadu...
Zapraszam do przeczytania tego artykułu.
http://www.regulus.com.pl/jednorodna-insta...i%C4%99ciolecia
Bogusław
Nawiązując do tematu, mnie osobiście zaciekawił ten fragment.
"Proszę zatem zastanowić się jak powyższe uwagi mają się do gazowych kotłów c.o. – w których wymiennik zbudowany jest przeważnie z miedzi – zabudowanych w połączeniu z członowymi grzejnikami aluminiowymi? Czy uprzedza się inwestorów o występującym w takim przypadku zagrożeniu dla żywotności instalacji?"
Powiem uczciwie, często się nad tym zastanawiałem, a jeszcze częściej nad prędkością postępowania korozji.
Mówiąc krótko - po jakim czasie użytkownik zauwazy, że aluminiowe grzejniki i miedziany wymiennik kotła nie są "dobrana parą"? Czy wogóle zauważy?
  • 5 tygodnie temu...
    • Jeśli szukacie sposobu na dekoracyjne i trwałe wykończenie drewnianych podłóg, mebli czy ścian – warto zwrócić uwagę na bejce olejne OSMO. To produkty, które zdobyły uznanie zarówno wśród profesjonalistów, jak i użytkowników domowych ceniących naturalne składniki, jakość oraz ekologiczne podejście do wykończenia wnętrz. Czym jest bejca olejna OSMO? Bejca OSMO to profesjonalny, barwiony podkład do drewna na bazie naturalnych olejów roślinnych. Dzięki brakowi wosków w składzie, bejca daje ogromne możliwości w zakresie intensywności koloru – od delikatnego podkreślenia struktury drewna po intensywne, nasycone barwy. Co istotne, nie tworzy na powierzchni warstwy lakieru – pigmenty wnikają głęboko w drewno, wyrównując jego odcień i podkreślając naturalne usłojenie. Gdzie można stosować bejcę? Bejce OSMO przeznaczone są wyłącznie do zastosowań wewnętrznych, idealnie sprawdzą się na: drewnianych podłogach, deskach i parkietach, stopniach schodów, blatach, meblach, ścianach i sufitach z drewna, a także na zabawkach dziecięcych i przyborach drewnianych – po wyschnięciu są całkowicie bezpieczne i przyjazne środowisku. Jak działa? Bejca sama w sobie nie jest pełnoprawnym wykończeniem – to etap barwienia, który należy zabezpieczyć woskiem twardym olejnym OSMO. Takie połączenie daje nie tylko wyjątkowy efekt wizualny, ale również trwałość i odporność na codzienne użytkowanie. Dlaczego warto? Naturalne składniki: cztery rodzaje oczyszczonych olejów roślinnych i wysokiej jakości pigmenty. Możliwość pracy z utwardzaczem – istotne dla profesjonalistów. Idealne do przestrzeni komercyjnych, gdzie czas to pieniądz – powierzchnia może być gotowa do użytku już następnego dnia. Ogromna paleta kolorów – od klasycznych odcieni drewna po nowoczesne, designerskie barwy. Podsumowanie Bejce olejne OSMO to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy szukają naturalnych i trwałych produktów do barwienia drewna. Ich elastyczność, ekologiczny skład oraz profesjonalne właściwości użytkowe czynią je wyborem godnym uwagi – zarówno w domach, jak i w przestrzeniach komercyjnych.
    • Komentarz dodany przez inżynier Mirek: Niestety w artykule zapomniano o podstawowym zadaniu jaki ma spełniać dach - szczelność, pełna ochrona przed warunkami atmosferycznymi, przede wszystkim opadami, aby wnętrze budynku było bezpieczne. Każdy wie, że obecnie układane dachówki, blachodachówki, blacha czy inne pokrycia dachowe nie są szczelne. Zwłaszcza w narożach, koszach praktycznie nie ma szans na szczelne wykonanie pokrycia. Dlatego ważne jest aby pod tą dachówką, blachą, blachodachówką wykonać w 100% szczelną warstwę. Niestety membrany paroprzepuszczalne nie nadają się do wykonania takiej szczelnej izolacji. Mają bardzo małą odporność na promieniowanie UV, przeważnie 2-3 miesiące, a najlepsze do 6 miesięcy. To nic w porównaniu do pap czy membran bitumicznych, które mają odporność na kilka a nawet kilkanaście lat. Poza tym podczas układania takiej membrany paroprzepuszczalnej często dochodzi do naderwań, rozdarć, które ciężko załatać. A poza tym trzeba pamiętać, że każda membran jest przebijana przez setki gwoździ, którymi przybijamy kontrłaty i łaty. A każde przebicie membrany paroprzepuszczalnej gwoździem to dziura, która jest potencjalnym miejscem przecieku wody. Przy papach nie ma takiego problemu - gwóźdź przebija papę, ale bitum uszczelnia się wokół tego gwoździa i nie ma zagrożenia, że woda będzie przeciekała. A co do paroprzepuszczalności to oczywiście jest ona ważna i potrzebna, ale tylko w niektórych przypadkach. Ogólnym założeniem jest, że izolacja termiczna nie może być narażona na zawilgocenie. Skoro od strony pomieszczenia ocieplenie jest chronione folią paroizolacyjną, która ma za zadanie nie przepuszczać wilgoci, pary wodnej to izolacja termiczna jest dobrze chroniona od spodu (od strony wnętrza budynku). A od góry ? No właśnie, żadna membrana paroprzepuszczalna nie ochroni izolacji termicznej przed wilgocią a nawet wodą. Potrzebna jest szczelna izolacja, która daje 100% gwarancji szczelności. Dlatego stosowanie membrany paroprzepuszczalnej montowanej tylko na krokwiach to igranie z wilgocią. A zawilgocona izolacja termiczna to strata ciepła, bo wilgotna izolacja termiczna przepuszcza ciepło. A to kosztuje. Więc to, że deskowanie i dobra papa czy membrana bitumiczna nieco zwiększają koszt budowy, to w bardzo krótkim czasie ten koszt zostaje odrobiony przez oszczędność na ogrzewaniu. I na koniec coś, co żadna membrana paroprzepuszczalna nigdy nie wytrzyma. Chodzi o ostatnio występujące gwałtowne burze i mocne porywy wiatru. Nie ma roku abyśmy w mediach nie widzieli tragedii ludzi, którzy doświadczyli zerwania dachu. Jak wygląda zerwany dach wykonany w wersji ekonomicznej to chyba każdy widział. Zerwana dachówka, blacha, membrany paroprzepuszczalnej praktycznie nie ma, widać strzępy ocieplenia. A deszcz pada i zalewa wnętrze. Tragedia. Natomiast dach wykonany w technologi pełnego deskowania po zerwaniu dachówek, blachy pozostaje sprawny i nadal zabezpiecza wnętrze przed deszczem. Takie pełne deskowanie z dobrą papą czy membrana bitumiczną jest praktycznie drugim dachem. Czy wobec tego stać nas na ekonomiczny dach z membraną paroprzepuszczalną? Czy jednak lepiej wybrać bezpieczne rozwiązanie dachu z pełnym deskowaniem i papą lub membraną bitumiczną? Odpowiedź jest prosta. Każdy potrafi wskazać bezpieczne rozwiązanie.
