ktosiak Napisano 12 października 2010 #1 Napisano 12 października 2010 Witam,Chcę ocieplić strop betonowy na poddaszu za pomocą wełny Megarock 200mm firmy Rockwool. 1. Czy grubość wełny jest odpowiednia i czy jest to dobra wełna (gdzie można znaleźć informacje jak to zrobić, może jakaś instrukcja). Może macie lepsze propozycje dotyczące wełny innych producentów.2. Co najlepiej położyć na taką wełnę jeżeli będzie się chciało po niej trochę chodzić?3. Czy opłaca się kupować tańsze materiały różnych producentów albo może droższe materiały jednego producenta, jeśli tak to jakie i dlaczego?Pozdrawiam
animus Napisano 12 października 2010 #2 Napisano 12 października 2010 Cytat Witam,Chcę ocieplić strop betonowy na poddaszu za pomocą wełny Megarock 200mm firmy Rockwool. 1. Czy grubość wełny jest odpowiednia i czy jest to dobra wełna (gdzie można znaleźć informacje jak to zrobić, może jakaś instrukcja). Może macie lepsze propozycje dotyczące wełny innych producentów.2. Co najlepiej położyć na taką wełnę jeżeli będzie się chciało po niej trochę chodzić?3. Czy opłaca się kupować tańsze materiały różnych producentów albo może droższe materiały jednego producenta, jeśli tak to jakie i dlaczego?Pozdrawiam 1.odpowiednia grubość wełny na poddaszu to pojęcie względne - minimum to 25 cm 2 zbudować pomost nad nią żeby nie chodzić po wełnie .3.Cena nie zawsze odzwierciedla jakość .Ilość wełny (grubość ) w belce rozwiniętej rozprężonej nie zawsze osiąga oferowaną grubość przez producenta .
ktosiak Napisano 13 października 2010 Autor #3 Napisano 13 października 2010 (edytowany) Cytat 1.odpowiednia grubość wełny na poddaszu to pojęcie względne - minimum to 25 cm 2 zbudować pomost nad nią żeby nie chodzić po wełnie .3.Cena nie zawsze odzwierciedla jakość .Ilość wełny (grubość ) w belce rozwiniętej rozprężonej nie zawsze osiąga oferowaną grubość przez producenta . To jaką wełnę poleciłbyś i w jakiej cenie. Pomost to ma być zrobiony z płyt OSB na legarach, np. tutaj o tym piszą http://www.castorama.pl/forum/list_post/9/2661/ czy jakoś inaczej.Kolejność ma być taka:LegaryFolia paroizolacjaWełnaPłyta OSBczy może ma to wyglądać inaczej?Pozdrawiam Edytowano 13 października 2010 przez ktosiak (zobacz historię edycji)
animus Napisano 13 października 2010 #4 Napisano 13 października 2010 Cytat To jaką wełnę poleciłbyś i w jakiej cenie. Pomost to ma być zrobiony z płyt OSB na legarach, np. tutaj o tym piszą Array="" target="_blank" rel="nofollow">http://www.castorama.pl/forum/list_post/9/2661/ czy jakoś inaczej.Kolejność ma być taka:LegaryFolia paroizolacjaWełnaPłyta OSBczy może ma to wyglądać inaczej?Pozdrawiam Folia paro.Wełna LegaryPłyta OSBWełnę wybierz sam .Porównując taką sama ilość i grubość w balotach sprawdzasz czym twardsza i cięższa bela tym więcej wełny w wełnie
ktosiak Napisano 14 października 2010 Autor #5 Napisano 14 października 2010 Takie informacje dostałem od rockwoola: Cytat Do ułożenia izolacji poziomo, bezpośrednio na stropie stosuje się zazwyczaj sprężyste wełny. Jeśli chodzi o wyroby, najlepsze pod względem parametrów termicznych są rolki TOPROCK (wymiary dł. x szer. 5000-2500 x 1000mm, gr. 100-200mm) lub płyty SUPERROCK (wymiary dł. x szer. 1000x600mm, gr. 50-200mm), średnia półka to rolki MEGAROCK (wymiary dł. x szer. 6000-2500 x 1000mm, gr. 100-200mm) lub płyty ROCKMIN. W przypadku wełny TOPROCK, SUPERROCK najlepiej jest zastosować izolację o gr. około 27cm, łącznie w dwóch warstwach. Przy wełnie MEGAROCK, ROCKMIN gr. około 30 cm. Wyżej wymienionych produktów nie wolno obciążać, chodzić po nich. Dlatego chcąc wykorzystać pomieszczenia poddasza nieużytkowego, można przykładowo ułożyć krzyżowo legary, przestrzeń między nimi wypełnić wełną, od góry do legarów zamocować np. deski lub płyty OSB jak w projekcie. Trzeba dodatkowo pamiętać o pozostawieniu pustki 3-6cm pomiędzy OSB na legarach, a wełną układaną między nimi.Innych instrukcji jak wykonać ocieplenie tego typu nie posiadamy. Jak myślicie jaką wełnę rockwoola użyć MEGAROCK czy ROCKMIN gr. około 30 cm? Znacie może sklepy gdzie można kupić tanio te produkty?
animus Napisano 14 października 2010 #6 Napisano 14 października 2010 Cytat Takie informacje dostałem od rockwoola:Jak myślicie jaką wełnę rockwoola użyć MEGAROCK czy ROCKMIN gr. około 30 cm? Znacie może sklepy gdzie można kupić tanio te produkty? Welna IsoverWelna Mineralna Knauf
gites Napisano 14 października 2010 #7 Napisano 14 października 2010 Cytat Takie informacje dostałem od rockwoola:Jak myślicie jaką wełnę rockwoola użyć MEGAROCK czy ROCKMIN gr. około 30 cm? Znacie może sklepy gdzie można kupić tanio te produkty? Dla rozpoznania proponuję wdepnąć do http://icmarket.pl/Sklep jak ich wiele online ale czasem maja fajne promocje.
ktosiak Napisano 14 października 2010 Autor #8 Napisano 14 października 2010 Rozumiem, że, np. wełna isover grubość 170mm 8,01m2 to musiała by być położona w dwóch warstwach, żeby usyskać te 30cm, a może lepiej użyć trochę droższego Knaufa. Która z tych trzech Isover, Knauf, Rockwool jest lepsza, jakie parametry są najważniejsze dla wełny, współczynik przewodzenia ciepła λD (Rockwool ma trochę mniej 0,039 [W/mK]) czy może RD opór cieplny?
animus Napisano 14 października 2010 #9 Napisano 14 października 2010 Cytat Rozumiem, że, np. wełna isover grubość 170mm 8,01m2 to musiała by być położona w dwóch warstwach, żeby usyskać te 30cm, a może lepiej użyć trochę droższego Knaufa. Która z tych trzech Isover, Knauf, Rockwool jest lepsza, jakie parametry są najważniejsze dla wełny, współczynik przewodzenia ciepła ?D (Rockwool ma trochę mniej 0,039 [W/mK]) czy może RD opór cieplny? współczynnik lambda wśród wełen wynosi gdzieś tak od 0.0044 W/mK - 0,0033 W/mKIsover Super Mata Współczynnik przewodzenia ciepła: ?D=0.033 W/mKstyropian "Platinum Plus" firmy "Termo Organika" (?D=0.031 W/mK)
ktosiak Napisano 15 października 2010 Autor #10 Napisano 15 października 2010 (edytowany) Cytat współczynnik lambda wśród wełen wynosi gdzieś tak od 0.0044 W/mK - 0,0033 W/mKIsover Super Mata Współczynnik przewodzenia ciepła: ?D=0.033 W/mKstyropian "Platinum Plus" firmy "Termo Organika" (?D=0.031 W/mK) Użyłbym płyt Austrotherm EPS 037 DACH/PODŁOGA z płytą wiórową, ale obawiam się gryzoni w styropianie. A wy co sądzicie o takiej opcji tutaj więcej o tym produkcie (łatwość montażu płyt przedstawiona na filmie przemawia za nimi). Znacie podobne rozwiązania styropianu z płytą wiórową? A jak z przepuszczalnością pary wodnej przez styropian, dlaczego każdy poleca wełnę do ocieplenia stropu. Edytowano 20 października 2010 przez ktosiak (zobacz historię edycji)
Eksperci Knauf Napisano 5 listopada 2010 #11 Napisano 5 listopada 2010 Cytat Rozumiem, że, np. wełna isover grubość 170mm 8,01m2 to musiała by być położona w dwóch warstwach, żeby usyskać te 30cm, a może lepiej użyć trochę droższego Knaufa. Która z tych trzech Isover, Knauf, Rockwool jest lepsza, jakie parametry są najważniejsze dla wełny, współczynik przewodzenia ciepła λD (Rockwool ma trochę mniej 0,039 [W/mK]) czy może RD opór cieplny? Parametrem najbardziej znaczącym dla izolacji termicznej jest współczynnik przewodzenia ciepła λ. Opór cieplny warstwy materiału budowlanego R jest bezpośrednio zależny od współczynnika λ oraz grubości izolacji d.R=d/λDo ocieplenia poddasza nieużytkowego, produktem o najmniejszej wartości współczynnika λ jest Classic 032 w ECOSE Technology firmy Knauf Insulation. Wełna mineralna Classic 032 posiada λ=0,032 [W/mK]. Ostateczny wybór wełny mineralnej jest uzależniony od wyboru rodzaju rozwiązania ocieplenia stropu. Na stronach Knauf Insulation jest dostępny obszerny dokument dotyczący możliwości izolacji termicznej na poziomie stropu.
gites Napisano 6 listopada 2010 #12 Napisano 6 listopada 2010 (edytowany) Wiem jedno, potencjalna obecność gryzoni nie może być kryterium wyboru miedzy wełna a styropianem. Bierzemy tu raczej pod uwagę, poza grubością ocieplenia i parametrami izolacyjnymi również przenoszone obciążenia. Reszta to fizyka bo prawdopodobnie skoro wełna ma przenosić większe obciążenia jest twardsza czyli bardziej zagęszczona czyli ma nieco gorsze właściwości izolacyjne. Z pewnością lepiej izoluje akustycznie od styropianu. I tak skończy się na kryterium ceny.Są też wełny dedykowane do ocieplenia bezpośrednio na fundamencie parteru, ale to już chyba wycieczka do samego dna portfela. Ponoć można ją układać bezpośrednio na betonie bez paroizolacji. Edytowano 6 listopada 2010 przez gites (zobacz historię edycji)
Budujemy Dom - budownictwo ogólne Napisano 6 listopada 2010 #13 Napisano 6 listopada 2010 Cytat Witam,Chcę ocieplić strop betonowy na poddaszu za pomocą wełny Megarock 200mm firmy Rockwool. 1. Czy grubość wełny jest odpowiednia i czy jest to dobra wełna (gdzie można znaleźć informacje jak to zrobić, może jakaś instrukcja). Może macie lepsze propozycje dotyczące wełny innych producentów.2. Co najlepiej położyć na taką wełnę jeżeli będzie się chciało po niej trochę chodzić?3. Czy opłaca się kupować tańsze materiały różnych producentów albo może droższe materiały jednego producenta, jeśli tak to jakie i dlaczego?Pozdrawiam Witam, na stronie producenta jest zbiór porad dotyczących ocieplenia poddasza. Proponuję zapoznać się z punktami 2, 4, 5, 6, 10, które powinny w pewnej mierze rozwiać wątpliwości dotyczące technologii ocieplenia poddasza. Należy liczyć się z tym, że nie są to jedyne dopuszczalne rozwiązania, a na stronach innych producentów izolacji termicznych (rynek ten jest w Polsce bardzo rozbudowany) znajduje się szereg innych (z pewnością zbliżonych technologicznie) rozwiązań.
bombel6622 Napisano 3 czerwca 2014 #14 Napisano 3 czerwca 2014 Witam. Jaka zastosować grubość wełny na strop drewniany i poddasze nieużytkowe i nieocieplone. Myślałem o zastosowaniu 15 cm miedzy belki i 10 cm w poprzek belek? Co wy na to? Jaka wełnę polecacie i o jakich parametrach? Dodam ze to nowe budownictwo.
Eksperci Rockwool Napisano 4 czerwca 2014 #15 Napisano 4 czerwca 2014 Cytat Witam. Jaka zastosować grubość wełny na strop drewniany i poddasze nieużytkowe i nieocieplone. Myślałem o zastosowaniu 15 cm miedzy belki i 10 cm w poprzek belek? Co wy na to? Jaka wełnę polecacie i o jakich parametrach? Dodam ze to nowe budownictwo. Ja poleciłbym zastosować dwuwarstwowe ocieplenie z płyt SUPERROCK lub TOPROCK SUPER. Zgodnie z STANDARDEM ROCKWOOL łączna grubość ocieplenia powinna wynosić ok. 35 cm, czyli np. TOPROCK SUPER 20 cm + SUPERROCK 15 cm. STANDARD ROCKWOOL określa grubości izolacji zgodnie ze zmianami warunków technicznych i wymogów, które będą nas obowiązywać i zmieniać się do 2021 roku. Dlatego ocieplając swój dom należy myśleć perspektywicznie, tym bardziej że jest to inwstycja na lata.http://www.rockwool.pl/produkty-rozwiazani...-welny-miekkiej
