Pianka montażowa między płyty styropianu
Witam.
Moje ocieplenie budynku z zewnątrz dopiero się zacznie - mam taką nadzieję (jak fachmany przyjdą) icon_smile.gif
Mam pytanie: zauważyłem, że na niektórych budynkach ocieplanych ekipy ocieplające pomiędzy płyty styropianu dają piankę montażową. Czy ma to jakieś uzasadnienie?
Witam.
To jest niskorozprężna piana  do montażu płyt styropianowych zastępuje klej .
SITOL SCHIUMAPUR TERMO
Klej do styropianu ILLBRUCK 1 K-P - 750 ml
Jest sens kupowania?
Ma znaczenie przy cieńszych warstwach ocieplających oraz stosowanie pianki Termo eliminuje powstawanie mostków termicznych występujących na skutek dostania się kleju pomiędzy płyty styropianu -(staranność wykonania)
Jest jeszcze druga mozliwosc. Inwestor kupil najtanszy styropian, ktory nie trzyma katow prostch i wtedy jest to zwykla pianka poliuretanowa, ktora posluzyla do wypelnienia szczelin.
U mnie było odwrotnie, kupiłem najdroższy (cały szary termoorganiki) 16 cm i pilnowałem, zeby na stykach płyt styropianowych ekipa dawała piankę. Powiedzieli, ze w życiu tyle nie zuzyli pianki, a ja byłem upierdliwy.
Styropian leżakował u mnie ponad 4 mce i trzymał idealnie konty. Ekipę od ociepleń miałem super. Po prostu na stychach płay, nawet z frezem powstaja szpary. Wiekszość inwestorów je pobieznie uszczelnia pianką. Ja to robiłem dokładnie i moge powiedzieć , że po 2 sezonac zimowych dom jest b. ciepły
Będę ocieplał 12cm styropianem. Tylko w dalszym ciągu nie jestem pewien czy skórka warta jest wyprawki. 750 ml takiego kleju kosztuje ok 20 do 25 zł. Czy to się opłaca. Co do styropianu to zdecydowany jestem na Termoorganikę fasada standard.
No to jak ? Piana do uszczelniania szczelin pomiędzy płytami ?
Czy klej do styro ?
Wypełniać szczeliny możesz najzwyklejszą niskoprężną pianą .Niestety tylko 'pistolet',żadna wężykowa...
Nic nowego , normalna procedura.
Nie potrzebujesz do tego kleju za 20-25pln...
Musiał byś na próbę kupić jedną tubę kleju i sprawdzić jego wydajność ile płyt da się zamontować .
Może 1 klej w worku z  transportem  + woda + prąd  i mniejsza robocizna bo gotowy klej i szybszy montaż  = 1 tuba 750 ml kleju piankowego .
Będę musiał tak zrobić - z tą wydajnością.
Jeszcze jedna wątpliwość:
Na moje gusta, czy ten klej (nisko prężny - ale zawsze) jak będzie między płytami to nie będzie powodował naprężeń pomiędzy płytami? Przecież płyty z jednej strony (od zewnątrz) są pokryte siatką z tynkiem, ale z drugiej strony (od ściany) nic nie ma, tylko parę placków kleju między styropianem a ścianą.
Ja nie jestem zwolennikiem wypełniania szczelin pianką rozprężną ,ani używania styropianu z felcem .
a zwolennikiem?
Styropianu bez felca, nie zapychania szczelin klejem ani pianką  ,tylko zaklejaniu powierzchniowo wtapiając siatkę . Większe szczeliny wypełnione dociętym styropianem .
.... Większe szczeliny wypełnione dociętym styropianem .
Ooo - to musisz chyba zatrudnic jubilerow. Chyba ze te wieksze to powyzej 1 cm;-)
Chodzi o szczeliny  powyżej 0,5 cm i nie muszą być wypełnione styropianem na całej głębokości ,jest tyle odpadów przy ocieplaniu że można je wykorzystać.
Jak sie bedziesz patrzyl wykonawcy na rece to bedzie docinal paski styropianu a jak sie odwrocisz to zawali klejem;-)
Zastrzeż sobie że  przed wtapianiem siatki chcesz odebrać wykonanie całej  izolacji styropianem i wytłumacz czego oczekujesz  .
Wykonawca myśli że będziesz się czepiał że są szparki pomiędzy styropianami dlatego wypełnia  je klejem przed twoim wzrokiem  icon_smile.gif
  • 4 miesiące temu...
Podnoszę temat. Co zrobić, kiedy szczeliny między płytami są na tyle wąskie, że pistoletu nie wciśniesz, ani paska styropianu?
Podobno klejąc na piankę warto zostawiać szersze szczeliny między płytami nie pasującymi do siebie idealnie, by potem wypełnić pianą. To chyba dosyć kosztowna metoda.
Proszę o sugestie.
Ale zwykła pianka ma elastyczny wężyk i jak sie go ściśnie lekko, to wejdzie.
Proszę o sugestie.
Ja bym nie ryzykował i nie zostawiał specjalnie większych szczelin dla pianki. Tam gdzie masz małą szparę wciśnij końcówkę pistoletu - moja miała ok fi5mm także zawsze ją można było wcisnąć (tylko tak żeby styropianu nie uszkadzać) chociaż parę mm. Jak się już ją wcisło to patrząc z boku na szczelinę można było wypróbować jak glęboko pianka wlatuje między styropiany. To co nie zalejesz pianką w szczelinie też się nic nie stanie ponieważ w wąskich szczelinach w których powietrze stoi też służy jako ocieplenie. Przy takiej metodzie pianki idzie naprawdę nie wiele.
Pianką z wężykiem bym nie używał ponieważ nie da się płynnie sterować strugą pianki. Jak już to ja jestem tylko za pianką z pistoletu.
To jest troche racji, tym bardziej, że pianki pistoletowe są mniej rozprężne i łatwiej sterować zużyciem.
    • Retro telefon do Pani i myślę że wcześniejszy przyjazd i późniejszy wyjazd są opcją do załatwienia .
    • Często tak robiłem z powodzeniem.
    • Stale słyszymy o rachunkach grozy i jak by tego było mało, to na pompiarzy spadło kolejne nieszczęście, tym razem są to wysokie mandaty za hałas.  Właściciele pomp ciepła wiedzą, że urządzenia potrafią być hałaśliwe. Jeśli hałas jest zbyt uciążliwy dla sąsiadów, to może  skutkować  to nawet grzywną. Dziś powiem co zrobić aby wyciszyć  posiadaną pompę i na co zwracać uwagę kupując nowa pompę,  aby była wydajna i cicha.       Głośna praca pompy może irytować naszych sąsiadów, co może powodować  skargi np. do policji lub do straży miejskiej.   Zgodnie z literą prawa na  terenie o zabudowie jednorodzinnej obowiązuje dopuszczalna górna granica hałasu wynosząca 50 dB w ciągu dnia i 40 dB w nocy.  Przekroczenie tych wartości może być uznane za zakłócenie porządku i naraża nas na karę grzywny do 5000 zł. Wersja wideo: Wysokie kary za hałas z pomp ciepła. Najnowszej generacji powietrzne pompy ciepła  są projektowane z myślą o redukcji emitowanego hałasu. Starsze można odpowiednio zabezpieczyć.     Posiadacze starszych pomp mogą skorzystać z kilku sposobów na  wygłuszenie swoich urządzeń. Co jest przyczyną głośnej pracy pompy, zwłaszcza  zimą? Głównym źródłem hałasu jaki wydobywa się z pompy ciepła jest powietrze zasysane przez szybko kręcący się wirnik wentylatora. W mroźne dni sprężarka  pompy pracuje intensywniej, rozprężony gaz jest bardzo zimny i wymaga "ogrzania" powietrzem.     Czy wszystkie pompa ciepła są głośne? Nowoczesne wentylatory w pompach ciepła są projektowane z myślą o redukcji hałasu. Nowoczesne urządzenia nie emitują głębokich tonów, a dźwięk jaki wydają jest podobny do tykania zegara, który możemy usłyszeć z odległości 3 metrów (równowartość 35 dB). To  mieści się w granicach normy.  Głośne są też pompy niedowymiarowane, które już przy niewielkim mrozie pracują na pełnych obrotach. Pompę należy  dobrać tak aby przy -15C a nawet -20C  łączna moc pompy oraz grzałki pokrywała 100% zapotrzebowania. Przewymiarowane pompy pracują ciszej, ale w dodatnich temperaturach powodują taktowanie pompy, jak się przed tym chronić mówię w filmie "taktowanie, a żywotność pompy ciepła"  Pompy wyposażone w dwa wentylatory, pracują ciszej niż mniejsze jednostki z jednym wentylatorem o podobnej mocy, ponieważ większa powierzchnia wymiany pozwala wentylatorom obracać się wolniej przy zachowaniu tej samej wydajności. Redukcja prędkości obrotowej znacząco zmniejsza hałas. Do gęstej zabudowy miejskiej zaleca się pompy wyposażone w dwa wentylatory o większej średnicy (lub większy parownik) jak np. w  pompach T-CAP które wymuszają przepływ powietrza przy niższych obrotach (mniejsze obciążenie silnika) w porównaniu do pojedynczego, szybko obracającego się wentylatora w mniejszej jednostce, co bezpośrednio przekłada się na niższy poziom hałasu Nie powinno się montować pomp w wąskich alejkach, w wewnętrznych rogach oraz we wnękach. Takie rozwiązanie powoduję ukierunkowanie fal dźwiękowych zamiast ich rozpraszanie. Po drugie taki montaż znacznie zwiększa zużycie energii elektrycznej przez pompę. Pompą powinna  znajdować się w jak najbardziej przewiewnym miejscu. Tył może znajdować się 10-20 cm od ściany aby zbierać powietrze ze ściany budynku podgrzanej promieniami słońca. Po bokach pompy na odcinku minimum kilkudziesięciu centymetrów też nie może być przeszkód.  Jednak najważniejsze jest zapewnić pompie niczym nie ograniczonego wyrzutu schłodzonego powietrza przed siebie, tak aby wiatr zabierał to lodowate powietrze, a pompa nie zaciągała ponownie ochłodzonego powietrza.  Jak ograniczyć hałas w już zainstalowanej pompie W celu ograniczenia hałasu można zastosować specjalne osłony dźwiękochłonne wokół urządzenia i przewodów do niego prowadzących.  Do mocowania pompy ciepła należy użyć gumowych podkładek antywibracyjnych (tzw. silentblock), które zapobiegają rozprzestrzenianiu się wibracji. W jej pobliżu pompy można zasiać trawę lub posadzić krzewy jednak tak aby nie ograniczały przepływy powietrza.  Ostatnią deska ratunku jest Tryb cichy (Silent Mode): Zarówno pompy T-CAP, jak i inne nowoczesne jednostki, oferują dedykowane tryby ciche, które dodatkowo obniżają obroty wentylatorów, np. w godzinach nocnych, znacznie wyciszając jednostkę zewnętrzną.   Jakie wy macie sposoby na ograniczenie hałasu ?
