Jak przygotować strop drewniany, aby nie mieć problemów z wykończeniem poddasza?
Planuję wykończenie domu w dwóch etapach – najpierw parter, a za jakiś czas dopiero poddasze. W projekcie domu mam zaplanowany strop żelbetowy, ale zastanawiam się, czy nie warto zrobić drewnianego, choćby ze względu na koszty i łatwość wykonania. Obawiam się tylko, czy po zagospodarowaniu poddasza nie będzie kłopotów z ułożeniem tam podłogi i czy strop będzie wystarczająco tłumił hałas. W jaki sposób przygotować strop drewniany, aby później nie mieć problemów z wykończeniem poddasza?
https://budujemydom.pl/stan-surowy/sciany-i-stropy/porady/11427-jak-przygotowac-strop-drewniany-aby-nie-miec-problemow-z-wykonczeniem-poddasza
hej na świecie wymyślono w latach 30 piankę PUR więc nie tylko wełną i wełną i... się ociepla `zwracając uwagę na dokładne wypełnienie` a co będzie jak ktoś nie zwróci uwagi ?? nie chce uchodzić za wszystkowiedzącego ale poczytaj o piankach natryskowych może to coś ci podpowie..
Gość Perszing
Jestem w trakcie budowania poddasza tj. ocieplanie itp,Ale następny problem ma się tak. Strop jest drewniany, a pomieszczenie będzie użytkowe - pokoje, łazienka. W związku z tym pytanie jak wygląda sprawa obciążenia takiego stropu przez meble i urządzenia , które tam postawię. Podłogę zamierzam zrobić, tak, jak wyżej napisano. Jestem kobietą i prace zlecam , chcę wiedzieć, żeby w przyszłości nie mieć problemów. Druga sprawa - chcę obmurować ścianę komina cegłą. Odradzono mi, bo będzie zbyt duże obciążenie. Proszę o poradę i dzięki.....
Poważnie? icon_biggrin.gif No to super.
Czy to ogrzewanie można bezpośrednio układać na płyty OSB?
Autorus
Ten ciemno szary kolor to 5-cio mm pianka wygłuszająca ( ta kupiona w „platformie”)- na niej układa się ogrzewanie i panele.
  • 8 lata temu...
Gość racjonalny
Przeciez to jakas bzdura nie projekt, tu tylko akustyka jest rozwiazana. Gdzie folia miedzy stropem a wełną, gdzie szczelina wentylacyjna. Welna to generalnie material wymagajacy wentylacji, w ten sposob zrobicie sobie grzyba na podaszu. W ogole nie uwzgledniona tematyka wilgoci co na poddaszach jest podstawą. Dwa pylki welny sa potencjalnie rakotworcze, a wy sobie robicie podloge z kilku warstw welnyi na to podloga.
    • Witam,  wykonujemy wszelkiego rodzaju meble na wymiar: kuchnie, szafy, garderoby itp. zapraszamy do kontaktu https://modnestol.pl/
