amkada Napisano 5 września 2010 #1 Napisano 5 września 2010 Co wiecie na temat keramzytu? Do czego służy?
T. Brzęczkowski Napisano 6 września 2010 #2 Napisano 6 września 2010 Głównie jako drenaż - pod i wokół domu. Robi się też z niego pustaki do ścian budynków gospodarskich. Jest dobrym przewodnikiem ciepła ale nie ulega degradacji pod wpływem zawilgocenia.
bajbaga Napisano 6 września 2010 #3 Napisano 6 września 2010 Cytat .... Jest dobrym przewodnikiem ciepła ..... No to w takim razie, metal musi być nadprzewodnikiem ciepła . Laboratoryjne badania wykazały, że λ dla keramzyt w warunkach średnio wilgotnych, czyli w takich, w jakichnajczęściej eksploatowany jest obiekt wynosi 0,10 W/mK, natomiast w warunkach wilgotnych wynosi 0,11 W/mK.I taka ciekawostka odnośnie klasyfikacji materiału: Aprobata techniczna ITB AT-15-6117/2003 Materiał termoizolacyjny Keramzyt 8/20 i 10/20Konkluzja zaś z tego może być taka, że nie ma kruszywa budowlanego o lepszych parametrach termoizolacyjnych.
T. Brzęczkowski Napisano 6 września 2010 #4 Napisano 6 września 2010 Cytat Beton z kruszywa keramzytowego 1600 0.9 Beton z kruszywa keramzytowego 1400 0.72 Beton z kruszywa keramzytowego 1300 0.62 Beton z kruszywa keramzytowego 1200 0.54 Beton z kruszywa keramzytowego 1100 0.46 Beton z kruszywa keramzytowego 1000 0.39 W przypadku np. styropianu "pokruszony" izoluje 10X gorzej! Ogólnie tylko słabo znający temat--- podaje lambdę dla takiego granulatu jakim jest keramzyt - można to robić dla np. betonów z kruszywa a nie dla kruszywa. O tym ITB powinien wiedzieć! Może i wie… ale do czasu gdy producent będzie płacił za badania, takie „izolatory” będą się pojawiały na rynku!
bajbaga Napisano 6 września 2010 #5 Napisano 6 września 2010 (edytowany) A w przypadku posadzki na gruncie, z punktu widzenia termoizolacji, lepszy jest piasek czy keramzyt? A co do tabeli to uzupełnię:Beton z kruszywa kamiennego od 1 do 1,7,Beton z kruszywa wapiennego od 0,6 do 0,7Beton z żużla paleniskowego od 0,56 do 0,86Jaki koń i wiźnica - każdy widzi dopisałem:Ps. Lambdę dla kruszyw też się oblicza i podajeNp. żużel paleniskowy 0,22 Edytowano 6 września 2010 przez bajbaga (zobacz historię edycji)
T. Brzęczkowski Napisano 6 września 2010 #6 Napisano 6 września 2010 Cytat A w przypadku posadzki na gruncie, z punktu widzenia termoizolacji, lepszy jest piasek czy keramzyt? Na Bartyckiej stoją identycznie izolowane pawilony ogrzewane elektrycznie. Podłogę wykonywali ich właściciele... piasek, styropian, keramzyt... trzy podstawowe podłogi ( reszta dodam identyczna) i różnice są ogromne - ale tam gdzie jest styropian. Rachunki tam gdzie keramzyt i piach są podobne. Cytat Lambdę dla kruszyw też się oblicza i podaje Wiem o tym! Napisałem tylko, że czynią to ci co nie rozumieją zagadnienia!Czy może Pan wyliczyć Lambdę dla pustaków keramzytowych alfa mając dane producenta... 14 cm styreopianu + 24 cm pustaka ma K= 0.29W/m2xK.
Barbossa Napisano 7 września 2010 #8 Napisano 7 września 2010 Cytat Da Pan radę to wyliczyć? K nie da rady policzyć, Panu zapewne się to uda, ale będzie to Pana sładką tajemnicąlepiej skup się Pan na wierszykach, bezpieczniej i chyba łatwiej przychodzi, zapewne inne sfery Cytat ...Czy może Pan wyliczyć Lambdę dla pustaków keramzytowych alfa mając dane producenta... 14 cm styreopianu + 24 cm pustaka ma K= 0.29W/m2xK.
HenoK Napisano 7 września 2010 #9 Napisano 7 września 2010 Cytat Czy może Pan wyliczyć Lambdę dla pustaków keramzytowych alfa mając dane producenta... 14 cm styreopianu + 24 cm pustaka ma K= 0.29W/m2xK. Lambdę pustaków trudno byłoby policzyć, bo wyznacza się ją dla materiałów jednorodnych, pustak, to keramzytobeton i komory powietrzne, a więc materiał niejednorodny. Można ewentualnie wyznaczyć opór cieplny pustaka, pod warunkiem że sprecyzuje się właściwości styropianu i opory przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej i wewnętrznej. Zna Pan te dane ?
T. Brzęczkowski Napisano 7 września 2010 #10 Napisano 7 września 2010 Nie pytałem o K a Lambdę pustaków alfa - znając K ściany i Lam... styropianu oraz grubości, można wyliczyć.A wiersze...o miłości, o winie o ślicznej dziewczynie o dawnych latach i nieważnych już datach o rzecznych nurtach obijanych falą burtach o motywach zużytych małżeństwach rozbitych o wierności jak pies i wieczorach pełnych łez o tańcu na parkiecie o zasranym świecie o śpiewaniu falsetem przez długi kontakt z bufetem nawet o zbawiennym wpływie błonnika ... bo należy się liczyć ze zdaniem czytelnikaPozdrawiam. Cytat Lambdę pustaków trudno byłoby policzyć, bo wyznacza się ją dla materiałów jednorodnych, pustak, to keramzytobeton i komory powietrzne, a więc materiał niejednorodny. Można ewentualnie wyznaczyć opór cieplny pustaka, pod warunkiem że sprecyzuje się właściwości styropianu i opory przejmowania ciepła po stronie zewnętrznej i wewnętrznej. Zna Pan te dane ? Może Pan nie liczyć ( w sumie nie o to chodziło w temacie) - izolatora termicznego w budownictwie Pan z tego nie zrobi, a sypki keramzyt jeszcze lepiej przewodzi ciepło!
bajbaga Napisano 7 września 2010 #11 Napisano 7 września 2010 Cytat ..... a sypki keramzyt jeszcze lepiej przewodzi ciepło! Lepiej niż co? Piasek, żwir, lub inne kruszywo?
Barbossa Napisano 8 września 2010 #13 Napisano 8 września 2010 Cytat Niż w pustaku keramzytowym! wow!podziel się Pan z nami tą doświadczalną traumą
NOTO Napisano 9 września 2010 #14 Napisano 9 września 2010 proponuję już zamknąć wątek ... nic więcej się merytorycznie nie dowiemy.Tak podejrzewam.
Barbossa Napisano 9 września 2010 #15 Napisano 9 września 2010 zakładałeś go, że proponujesz?czego się chcesz dowiedzieć?mało masz w necie o keramzycie?
T. Brzęczkowski Napisano 13 września 2010 #16 Napisano 13 września 2010 http://www.plan-rozwoju.pcz.pl/dokumenty/k...artykuly/16.pdf
HenoK Napisano 13 września 2010 #17 Napisano 13 września 2010 Cytat http://www.plan-rozwoju.pcz.pl/dokumenty/k...artykuly/16.pdf Czy może mi Pan wytłumaczyć, dlaczego w mianowniku wzoru (1.2) jest pierwiastek trzeciego stopnia ?
bajbaga Napisano 13 września 2010 #18 Napisano 13 września 2010 Cytat Czy może mi Pan wytłumaczyć, dlaczego w mianowniku wzoru (1.2) jest pierwiastek trzeciego stopnia ? Aleś mnie rozbawił.
