docieplenie nadproży i wieńca monolitycznego
witam
Mam pytanie ile nalezy cofnąć nadproża i wienieć od lica sciany zewnętnej zebo to skutecznei ocieplić i wyeliminowqac lub znacznie zredukowac mostki termiczne. Docelowo sciany zewnętrzne bede ocieplal styro 12cm. Otwory pod nadprozami maksymalnie beda mialy 150 cm. Czy na betonie komorkowym o grubosci 24 cm i gestosci 600 strop monolityczny moze byc oparty na 18 cm grubosci bloczka ??
najlepiej metodą interpolacji
masz U ściany
policz U dla żelbetu i styro (dobierając sobie grubości aby dały 24 cm)
wzory są w necie
zacznij od styro gdzieś ww okolicy 4 cm (czyli 20cm żelbetu)
masz U ściany
wzory są w necie
wg kalkulatorów to 4 cm powinny wystarczyc uzyskam prawdopodobnie wspolczynnik taki jak ma beton komorkowy a o to chodzi.
W kwesti oparcia wienca na betonie komórkowym to 20cm wystarczy ?? nie moge znalezc na ten temat informacji
a mam jeszcze jedno pytanie moze by kupic nadproza prefabrykowane solbetu ?? na caly dom policzylem ze musze wydac 3500 zł na nadproża, tylko problem moze byc z oparciem takich nadprozy na wykuszu, jak to sie ma to praktyki tzn chodzi mi o aspekty finansowy w porownaniu do monolitycznych nadprozy ?
 Murowanie na klej ciepłochronny i nie docieplanie ścian  od zewnątrz  to wtedy uzasadnione jest zastosowanie nadproża prefabrykowane solbet.
czyli w moim przypadku kiedy muruje na zwyklym kleju (niecieplochronnym) i chce ocieplic caly dom odpowiednia warstwa izolacji, bardziej racjonalnym bedzie wykonanie nadprozy z monolitu i docieplenie ich ?? !!
Może  trochę  perlitu w buty  i można poczuć ciepło   .
zaprawa c
jest to zaprawa
co prawda nie sugerują jak grubo kłaść, ale w wydajności wskazują na 10mm
o ile mi wiadomo, kleju kładzie się 2-3mm (?)
no i w karcie tego produktu podają, że na worek 20kg 11-12 litrów wody, na mój gust trochę dużo icon_rolleyes.gif Edytowano przez Barbossa (zobacz historię edycji)
wracamy do tematu
jest to zaprawa
no i w karcie tego produktu podają, że na worek 20kg 11-12 litrów wody, na mój gust trochę dużoArray="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_rolleyes.gif">
Podejrzewam że następny krok to do murowana  będzie używane to:
Klej ILLBRUCK 1 K-P - 750 ml
Jeżeli trwale styro łączy się z murem to mur z murem też
Ale przecież to nie ma różnicy. Warstwa tego kleju jest tak cienka, że nie ma róznicy czy jest on ciepłochronny czy nie.
Ale przecież to nie ma różnicy. Warstwa tego kleju jest tak cienka, że nie ma różnicy czy jest on ciepłochronny czy nie.
To włóż sobie gdzieś w fugi paski blachy 0,05mm na próbę .
ja rozumiem, że Wam się tu nudzi, ale chociaż próbujcie gadać z sensem. icon_biggrin.gif
teraz wienerberger na system na piankę, to ta piana pewnie też by spasiła
ano ma, tylko jakos testow tego nie ma, wiec nie wiadomo jak to sie zachowa z czasem, ale wewnatrz to sam bym na pianke robil, czysto, szybko bla bla bla
z zasady zdecydowanie lepiej kleic, bo malo kto nie ociepla w dzisiejszych czasach, a co do nadprozy, prefabrykowane usrawniaja budowe, choc zamiast nich mozesz wykorzystac ksztalti U i tez zrobic nadproza!
    • Herezja. Ch-ki B, C, czy D w zakresie zwarciowym są identyczne. Polecam Ci ten tekst z linku powyżej..  Selektywności nie da się uzyskać stosując klasyczne automaty nadprądowe.  Dla osiągnięcia selektywności trzeba by stosować zabezpieczenia selektywne na zasilaniu, ale energetyka się na to nie godzi.
    • Masz "szybszy" B16 w tamtej skrzynce.     Zwarcie było na tyle silne, że "wybiło" wcześniej wyłącznik (B16 w skrzynce głównej), zanim ten w domowej skrzynce  zareagował Wyłączniki nadprądowe działają zarówno na przeciążenie, jak i zwarcie. Zadziała ten, który pierwszy wykryje przekroczenie granicy prądu zwarciowego — i ma najszybszy czas reakcji.   Jeśli tamten B16   był bliżej źródła zasilania (np. w skrzynce licznikowej lub głównej), to on mógł szybciej zareagować, przy zwarciu prąd "idzie do źródła", i pierwszy bezpiecznik, który to wykryje, wyłącza zasilanie.     Jeśli dwa bezpieczniki B16 są szeregowo, to nie ma gwarancji, że zadziała ten "bliżej zwarcia". Zadziała ten, który zareaguje szybciej — a czas reakcji bywa różny (nawet w identycznych modelach).       Gdy ten B16   wyłączył się, (najprawdopodobniej zabezpiecza całą instalację domową), zostało  odcięte zasilanie wszystkich obwodów — zarówno światła, jak i gniazd.       Jeśli ten B16 wyłącza się jako pierwszy przy zwarciu również w innych obwodach, prawdopodobnie, zabezpieczenia nie są dobrane selektywnie, główne zabezpieczenie powinno  mieć wyższy prąd lub charakterystykę C/D, a domowe np. B10., albo trzeba zastosować  C16 lub D16.
    • 🏡 Szukasz sprawdzonego partnera w nieruchomościach w Polsce lub marzysz o własnym apartamencie w Turcji? Poznaj HEIM Estate – agencję, która przeprowadzi Cię przez cały proces zakupu, wynajmu lub inwestowania w nieruchomości w kraju, gwarantując indywidualne podejście i najlepszą, starannie wyselekcjonowaną ofertę rynku pierwotnego. https://heimestate.com/   A dla miłośników słońca i wakacyjnego klimatu polecamy Nieruchomości TURCJA – ekspertów w zakupie domów i apartamentów nad Morzem Śródziemnym. Zapewniają kompleksową obsługę i bezpieczeństwo transakcji, pomagając Ci spełnić marzenie o wyjątkowej nieruchomości w Turcji.   👉 Zaufaj profesjonalistom i zrealizuj swoje plany z najlepszymi! Sprawdź też Biuro Cypr Północny Nieruchomości – ekspertów w nieruchomościach na Cyprze. Dzięki ich wsparciu kupisz apartament lub willę w jednej z najpiękniejszych lokalizacji nad Morzem Śródziemnym, bezpiecznie i bez zbędnych formalności.   Cypr to nie tylko wspaniała pogoda przez cały rok, ale i atrakcyjne ceny, rosnąca wartość inwestycji i łatwość procesu zakupu dla obcokrajowców.   Skontaktuj się z CyprPółnocny.com.pl i spełnij swoje marzenie o kawałku raju pod palmami! 🌴
