rodzaj pokrycia dachu
Witam serdecznie! W przyszłym roku przebudowywuję strych z przeznaczeniem na mieszkalny i zastanawiam się nad wyborem pokrycia dachu : gont bitumiczny czy blachodachówka. W projekcie mam gont, wykonawca zaleca blachodachówkę, wybór należy do mnie. Chciąłbym uzyskać bezstronną poradę jakie pokrycię wybrać. Nachylenie dachu wynosi 30 st., dach 3spadowy z lukarnami. Decydujące znaczenie ma funkcjonalność i trwałość dachu. Z GÓRY DZIĘKUJĘ!
Kompletne pokrycie zakończone gontem będzie wiele droższe niż w przypadku blachodachówki.
... dach 3spadowy z lukarnami...
W tym przypadku będzie sporo odpadów jeśli wybierzesz blachę ...
"funkcjonalność " - co pod tym rozumieć ?
Jakby Ci przyszło kiedy wejść w celach naprawczych na dach - to pewnie po goncie połazisz - po blasze niebardzo ...
Dalej ... Jak minie ze 20 lat i znudzi Ci się ten gont , albo będzie przeciekać
- to na niego możesz dać kolejne pokrycie - blachę trzeba zdemontować ...
Dach jest tz. piątą elewacją i stanowi bardzo ważny element zapewniający bezpieczeństwo całego budynku.
Wybór pokrycia dachowego jest wiec bardzo ważny. Należy rozważyć wszystkie istniejące możliwości.
W tym konkretnym przypadku rozważamy jedynie dwa rodzaje pokrycia typu lekkiego czyli pokrycie z blachodachówki i dachówki bitumicznych. Są to dwa różne materiały i należy podjąć decyzję jeszcze przed wykonaniem poszycia dachu.
Zaletami wykonania dachu z dachówek bitumicznych są:
- Odporność na temperatury
Nasze doświadczenia wskazują, że produkt z powodzeniem można stosować w miejscach gdzie temperatury są ekstremalnie ujemne i dodatnie. Dachówki maja minimalna rozszerzalność cieplną w porównaniu do materiałów wykonanych z metalu. W letnie dni doskonale słychać kiedy wzrasta temperatura na zewnątrz budynku w przypadku dachu z blachodachówki - słychać trzaski. Ruchy pokrycia maja wpływ na pracę łączników czego nie ma w przypadku dachu wykonanego z dachówek bitumicznych.
- Odporność na wiatr
Pokrycie wykonane z dachówek bitumicznych jest odporne na wiatr. Wykonane testy potwierdzają że, przy wietrze wiejącym z prędkością 100 km na godzinę pokrycie dachowe nie ulega uszkodzeniu.
- Odporność na grad
Grad nie stanowi żadnego problemu dla tego produktu, który nie niszczy się pod jego uderzeniami ani nie przenosi dźwięku uderzeniowych do wnętrz budynku.
- Doskonała szczelność
Jest wytrzymały, niezmienny i nie zmienia kształtu nawet przy powtarzających się skokach temperatury. Wchodzące w jego skład materiały gwarantują doskonałą szczelność i przystosowalność produktu nawet wtedy przy skokach temperatury , eliminując całkowicie i definitywnie ryzyko ewentualnego pękania pokrywy, jak to się często zdarza przy innych materiałach, kiedy narażone są na duże skoki temperatury.
- Praktyczność
Mówiąc o praktyczności wchodzimy w bardzo szeroki zakres, gdyż pod tym pojęciem kryje się bardzo wiele pojęć:
a) Pierwszym aspektem do podkreślenia jest łatwość układania. Nie potrzeba żadnych specjalnych narzędzi, produkt jest łatwy w manewrowaniu i układaniu, jest lekki, wymiary dachówki pozwalają na szybkie zmiany stanu zaawansowania prac, a jeśli uwzględni się ilość materiału potrzebnego do pokrycia metra kwadratowego dachu, dodając do tego łatwe przenoszenie i lekkość produktu, natychmiast można zrozumieć, że produkt ten jest najłatwiejszy w układaniu.
b) Bardzo łatwa w transporcie i magazynowaniu. Przede wszystkim jedna paleta dachówek Tegola Canadese zawiera 158,6 m2 efektywnego pokrytego dachu, zatem aby wykonać przykładowo dach o powierzchni 300 metrów kwadratowych, wystarcza dwie palety. Żaden inny materiał pokryciowy nie uzyskuje takiego metrażu na jednej palecie. Paczki są lekkie i łatwe w manewrowaniu, odporne na uderzenia, podczas gdy ? arkusze blach są najczęściej przycinane na wymiar i czasami mają dość duże powierzchnie, które trzeba dostarczyć na dach. Najczęściej są one wciągane więc istnie ryzyko ich uszkodzenia, wygięcia lub porysowania co może prowadzić do uszkodzenia powłoki ochronnej.
c) Elastyczność materiałów produkowanych przez Tegola Canadese oraz łatwość w manewrowaniu nimi sprawiają, że transport palet jest łatwy, ponieważ nie występuje ryzyko spowodowania dużych i nie do naprawienia szkód . Poza tym jest o wiele prostszy transport oraz magazynowanie, gdyż wymiary, stabilność i wytrzymałość palet, jak i samego materiału, gwarantują optymalny transport i przechowywanie wysłanego produktu, a to oznacza, iż nie występują żadne straty materiału spowodowane mechanicznymi uderzeniami palet.
- Wyciszenie
Wszystkie materiały wchodzące w skład produktu Tegola Canadese sprawiają, iż jest on cichy, kiedy narażony jest na deszcz lub grad. Problemu hałasowania dachu nie należy lekceważyć, zwłaszcza, jeśli weźmie się pod uwagę ilość zamieszkałych poddaszy w dzisiejszych czasach. Dach pokryty blachą, dachówką wypalaną, ceramiczną czy łupkiem hałasuje do granic wytrzymałości podczas silnych burz deszczowych czy gradobicia (krótkotrwały hałas jest dużo łatwiej znieść niż np. długotrwałe kapanie z kranu) . Wtedy nie tylko nie można spać w tych pomieszczeniach, ale nie można także wykonywać żadnych czynności, ponieważ silny i dręczący hałas nie pozwala prowadzić żadnej pracy, a tym bardziej spać. Tegola Canadese rozwiązała ten problem, gdyż bitumowi udaje się amortyzować uderzenia gradu lub hałaśliwość deszczu, pozostawiając pomieszczenia na poddaszu pogrążone w ciszy i przyjemnym dla dobrego samopoczucia spokoju.
- Wyeliminowanie konieczności konserwacji dachu
Dachy pokryte dachówką Tegola Canadese okazały się bardzo wytrzymałe, co doprowadziło do całkowitego wyeliminowania konserwacji dachu. Mogliśmy zaobserwować, że jeśli prace prowadzone są zgodnie ze wskazówkami producenta, konserwacja nie jest właściwie wymagana, ponieważ dachówki nie mogą pękać na skutek np. gradobicia, jak może się to zdarzyć w przypadku dachówek cementowych lub wypalanych albo cegieł. Nie występuje żadnego rodzaju obsuwanie się dachówek, gdyż zostały one zamontowane przy pomocy gwoździ, co występuje często przy innych materiałach. Pewność, iż nie będzie potrzeby ponownego wchodzenia na dach w celu uszczelnienia przecieków, naprawienia błędów w układaniu, poprawienia obsuwających się dachówek, wszystko to sprawia, że dachówki Tegola Canadese są produktem wyjątkowo bezpiecznym.
- Możliwość chodzenia po dachu
Szczególny kształt dachówki Tegola Canadese sprawia, że można po niej spokojnie stąpać bez ryzyka jej uszkodzenia. Ten aspekt nabiera zasadniczego znaczenia w momencie układania: jeśli uwzględni się fakt, iż układanie rozpoczynamy od strony rynny posuwając się ku górze. Możliwość chodzenia po innych rodzajach pokrycia jest często wykluczona, ponieważ może spowodować obsuwanie się już położonych elementów lub ich wgniecenie.
Obecność posypki na zewnętrznej powierzchni dachówki umożliwia chodzenie po niej bez ryzyka poślizgu, co stanowi dodatkowy element bezpieczeństwa dla osób pracujących na dachu, lecz także dla osób, które w przyszłości będą musiały ponownie wejść na dach z rozmaitych powodów; taką ewentualność należy wykluczyć w przypadku dachu pokrytego blachą.
Żaden inny produkt nie gwarantuje takiego bezpieczeństwa i praktyczności, bez ryzyka zniszczenia w sposób definitywny materiału pokryciowego.
- Uniwersalność
Pod tym pojęciem rozumiemy zdolność produktu Tegola Canadese do przystosowania się do każdego typu dachu. Każdy element dachu typu wieżyczki, wole oczka czy wykusze może być w sposób łatwy wykonany przez dekarza i nie potrzebuje on praktycznie żadnych dodatkowych akcesoriów oprócz dachówki podstawowej aby wykonać te specyficzne elementy dachy, wystarczy produkt podstawowy. W przypadku innych pokryć dachowych stanowi to nie lada wyzwanie dla wykonawcy.
- Brak akcesoriów
Ważnym szczegółem dotyczących dachówki Tegola Canadese jest to, iż do wykonania dachu nie wymagane są dodatkowe akcesoria, ponieważ wszystko, co jest potrzebne do zakończenia pracy otrzymuje się z samych dachówek. Prostym przykładem są kalenice, których nie sprzedaje się oddzielnie, jak robią inni producenci innych materiałów pokryciowych, lecz są one po prostu wycinane z dachówek na odpowiedni wymiar, a następnie układane na warstwie poszycia, także wyciętej według potrzeb. Podczas gdy wybiera się inne rozwiązania w zakresie materiałów pokryciowych jest się zmuszonym do zakupu akcesoriów typu kalenice, kosze itp. Co zasadniczo podwyższ koszt dachu.
- Spadek dachu
Generalnie w przypadku dachówek bitumicznych nie istnieją żadne ograniczenia co do spadku dachu. Istnieje możliwość układania dachówek na dachach o spadkach od 5% bez górnej granicy.
Pokrycie może i nie, ale dach? Co komu po nieuszkodzonym pokryciu, skoro dach na drzewie?
Z całym szacunkiem dla tego producenta i jego wyrobów daje się zauważyć brak elementarnej wiedzy o walorach innych pokryć no i nie pełnej o swoim.
Na samym początku należy stwierdzić, że używanie stwierdzenia "dachówka" jest pewnym nadużyciem gdyż produkt ten w żadnym stopniu nie jest podobny do dachówki! Jest on imitacją łupka więc poprawniejszym byłoby nazwać go łupkiem bitumicznym. Najlepiej pozostać przy powszechnie używanej nazwie gont bitumiczny!
Co to za argument, że można chodzić po pokryciu skoro nie powinno się po żadnym! A już na pewno nie po goncie bitumicznym przy wysokich temperaturach! A jak chodzić po stromym dachu?!
Stwierdzenie, że nie potrzebne są akcesoria świadczy o niezrozumieniu słowa akcesoria bo gdzież są kominki wentylacyjne, elementy wentylacji połaciowej, pasy okapowe i kalenicowe, elementy wentylacji kalenicowej, pasy koszowe itp. Być może Tegola tego asortymentu nie posiada?!
A które inne pokrycie oprócz zwykłej papy wymaga konserwacji (nie mylić z serwisowaniem dachu)?
Jak się ma "doskonała szczelność" do kapilarnego podciągania wody?
Jaki jest sens montowania gontu bitumicznego na dachu o pochyleniu 5% to 3*?!!!
A jakie to ma znaczenie na ilu paletach przyjeżdża pokrycie dachowe? To sprawa dostawcy a nie inwestora! Dodam tylko, że podobnie mało miejsca zajmuje blachodachówka panelowa i jest znacznie łatwiejsza w montażu!
Podstawowe wady to relatywnie wysoka cena (konieczność zastosowania OSB/sklejki lub desek na pióro-wpust i podkładu systemowego) i mała żywotność oraz brak możliwości zniwelowania nierówności dachu. Wadą jest również fakt niemożności układania w niskich temperaturach oraz spore trudności w wysokich. Krótki okres możliwości montażu w naszym klimacie praktycznie od maja do połowy września.
Całym tym swoim wywodem nie miałem zamiaru pokazać tego, że gont bitumiczny jest złym pokryciem (swój dach mam nim pokryty) tylko do czego może doprowadzić samozachwyt i zaślepienie walorami własnego produktu. Pozdrawiam.
