Jakie są strefy ochronne w łazienkach?
Gość ja wiem
poprawcie rysunek, jest mylący, strefa II to NIE 0.6-2.4 a raczej pas 0.6 od strefy I, strefa III to NIE powyżej 2.4 a raczej pas 2.4 m od stgrefy II itd..
Witam w strefie 0 jest juz Praktycznie elektronika a nie "osprzęt elektryczny".Pozdrawiam..
  • 6 lata temu...
A czy w strefie 2 można zainstalować grzejnik elektryczny/ suszarkę łazienkową? Jakie są wymogi?
To zależy od producenta. Należy czytać instrukcję użytkowania (w tym montażu).
Gość Endi1940
Wg, której normy napisany jest ten artykuł? W strefie 1 należy stosować co najmniej IP X4 (PN-HD 60364-7-701 czerwiec 2010). Artykuł jest nieaktualny.
  • 2 lata temu...
Czy można zainstalować pralkę 1-2cm od wanny?
3 godziny temu, usiek napisał:
Podchwytliwe pytanie? :scratching:
Chodzi o zasilanie rozumiem? W małych łazienkach trudno pogodzić realia z przepisami. Czy nadal obowiązuje PN-IEC 60364-7-701:1999 i 5 stref 0,1...4?
O to pytam, a ja myślałem, że IPX5 a IPX4 w strefie 2 i to 2,25 od podłogi w łazience prywatnej, w publicznej nadal IPX5. Jesli mowa o takim rozumieniu stref.
rozmieszczenie-instalacji-w-lazience_1.j
Zależy jaką. Ja mam taką na dwóch nogach i jak się już sama zainstaluje ten 1 cm od wanny, to byłbym kpem, gdybym tego nie wykorzystał.
