1. masz jakieś zdjęcia pokazujące etapy wykonywania?
2. czy tak wykonane krycie wstępne daje 101% pewności,można lać wodę wiadrami gdy nie ma dachówki i susza na pokładzie?
1.Niestety nie .
2.Jak byś podnosił łaty i nie nacinał membrany  zastosował taśmę dwustronnie klejącą  to te 100 % było by realne .A praktycznie to ujmując mogą powstawać zawilgocenia przy łączeniach krokwi z łatą wszystko też zależy od staranności wykonania .Dla dachu ,który nie posiada zupełnie folii wstępnego krycia to i tak b.dobre rozwiązanie.
Witam!
Przeglądam od czasu do czasu takie dyskusje na różnych forach w tym na Waszym. Zawsze w tych nie kończących się dyskusjach jest powtarzające się nieporozumienie: pytającym wydaje się, że wyremontowanie (wybudowanie) dachu to samo co ugotowanie potrawy według nowego przepisu – weź to i to i zrób tak i tak a będzie ci to smakowało. Tak samo podchodzą do tego odpowiadający. Że też im nie szkoda czasu.
W dachach tak nie jest. To jeden z trudniejszych elementów budynku – szczególnie w Polskim zmiennym i wilgotnym klimacie. Najtrudniejsze są remonty bo każdy dach jest inny i ma już swoją historię. Dobry remont wymaga analizy, oceny dachu i projektu działań dostosowanego do możliwych (optymalnych) do uzyskania efektów. Bez uczestnictwa fachowca (dobrze opłaconego) lepiej samemu nic nie robić a szczególnie według rad ludzi, którzy za nic nie odpowiadają a ich wiedza jest ograniczona. Gdy się za coś odpowiada tak łatwo nie kreuje się prostych rad (bo na dachach ich nie ma).
W tej konkretnej sprawie mam trzy uwagi:
- uczestnicy dyskusji nie określili dokładnie co nowego chce zrobić na swoim dachu pytający a z tego wynika bardzo dużo uwarunkowań ;
- w dachach pochyłych szczelność podlega stopniowaniu w zależności od kąta nachylenia i sposobu wykorzystania poddasza ; odpowiednie stopnie uzyskuje się zmieniając materiał i ułożenie warstwy wstępnej (membrany, folii, papy itp.);
- omawiany dach jest dość stromy (ok. 60 st) i prosty ; dlatego dobrze funkcjonuje bez warstwy wstępnej – do puki nie pękną dachówki (itp.).
Przychylam się do prostej porady kol. Andrzeja Wilchelmiego – zostawić tak jak jest, bo poddasze jest zaprojektowane i wykonane jako nieużytkowe (i się sprawdza). Zmiana funkcji może okazać się nie opłacalna (koszty uzyskanej powierzchni mogą być bardzo wysokie).
A to że u Sąsiadki poddasze jest użytkowe i dach nie przecieka jest efektem, który trzeba by zweryfikować - może być wywołany jakimś przypadkiem trudnym do powtórzenia (szczególnie bez jego określenia - poznania).
I jeszcze jedno : teoria bez praktyki jest tyle samo warta co praktyka bez teorii – nie wiele albo nic. Każdy, nawet jeśli o tym nie wie, jakąś teorię zawsze stosuje.
Z pozdrowieniami K.Patoka
Marma Polskie Folie
Witam!
Marma Polskie Folie
A rodzaj zastosowanej tu dachówki nie ma znaczenia ?
A jakie znaczenie może mieć rodzaj dachówki? Wyłącznie estetyczne. Pozdrawiam.
To porównaj sobie dachówkę esówkę-holenderkę z d. zakładkową ,która posiada zamki powodujące większą szczelność pokrycia .
Myśl trochę .
"To porównaj sobie dachówkę esówkę-holenderkę z d. zakładkową ,która posiada zamki powodujące większą szczelność pokrycia . "
ułóż karpiówkę pojedynczo na 60*,poczekaj na deszcz i sprawdź czy woda leci do środka ?
Przez malutką dziurkę/szczelinę ( szczelność lub szczelinowość icon_smile.gif ) podczas pięknej zimy potrafi nawiać tyle suchego śniegu że łopatą można zbierać z poddasza.
Przez malutką dziurkę/szczelinę ( szczelność lub szczelinowość podczas pięknej zimy potrafi nawiać tyle suchego śniegu że łopatą można zbierać z poddasza.
Tak to mało kto kładzie ale "tyż prowda "
Janie, ztw. łuska .
Animus,wręcz odwrotnie
Krycie pojedyncze to krycie pojedyncze .W łuskę to jest podwójne.
Dachówkę karpiówkę  układa  się podwójnie:
w łuskę  i w koronkę,
pojedynczo   układa się z gontem .(To stosuje się przeważnie na  dachach stajnie, stodoły też biedniejsza warstwa społeczna kryła domy ).
Pierwszy raz słyszę o układaniu dwóch rzędów dachówki na jednej łacie przy kryciu w łuskę . Według mojej wiedzy przy kryciu w łuskę układamy dachówkę pojedynczo icon_biggrin.gif
Zaproponowana przeze mnie karpiówka nawiązuje do tego porównania jako trzecia dachówka ale bez zamków
cytat:
cytat:
To krycie podwójne tylko w łuskę daje się pośrednią łatę a w koronkę druga warstwa opiera się na pierwszej ,tyle samo dachówek  masz na 1 m2 .Dlatego wydaje się że to krycie pojedyncze .
Uparcie zostaje przy swoim i twierdzę że karpiówkę układa się pojedynczo w łuskę Array="" style="vertical-align:middle" Array border="0" alt="icon_smile.gif">
I z tym śniegiem jest to możliwe zwłaszcza jak dachówki nie są mocno dosunięte do siebie brzegami .
...Myśl trochę .
Przyganiał kocioł garnkowi!
A Ty myślisz, że wyciągasz właściwe wnioski? To Ci się tylko tak wydaje. Zamki w dachowce to żadna zaleta to po prostu konieczność! Wypalona powykręcana gliniana dachówka jest tak krzywa, że musi mieć zamki. Małe formaty np. karpiówka są na tyle proste, że tych zamków mieć nie muszą. Dachówka cementowa ma bardzo małe zamki wzdłużne a górnych nie ma wcale bo jest prosta.
Tu pozwolę sobie zacytować: "Myśl trochę".
Wracając do krycia karpiówką występuje a w zasadzie występowało tzw. krycie ubogie: rozstaw łat jak do krycia w koronkę a krycie w łuskę. Dla zapewnienia szczelności pod każdym rzędem dachówek montowano pas papy. Pozdrawiam.
Możesz wyjaśnić co znaczy "mocno dosunięte"?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
To ma znaczenie czy nie? bo na razie widzę tylko twoją irytację .
I tu się zgadzam gont z czasem wyparła papa .
Montaż dachówek na "ścisk" jest błędem w sztuce! Nie poprawia szczelności, tylko powoduje ich niszczenie. Taki montaż dopuszczalny tylko przy kryciu "Wolego czka" dachówką zakładkową no ale tam jest montaż na powierzchni łukowej.
Moja wcześniejsza odpowiedź miała Ci uświadomić jak można wyciągać błędne wnioski (typowe slogany marketingowe sprzedawców) nie mając doświadczenia. Pozdrawiam.
Nawet nie złapałeś dowcipu .
Nie da się ułożyć dachówek bez szczelin bo się rozszerzają jak nie zrobisz to same sobie zrobią .Tylko czy nie są za duże .
Czy ta wypowiedź też jest dowcipem?!
Tak to czasem jest jaki profesjonalizm taki dowcip.
Pozdrawiam.
Jeżeli jest przerwa np 2 cm między nim to czy one są mocno  dosunięte czy nie ?
Trudno mi tu bowiem wyłapać choć trochę profesjonalizmu.
Pozdrawiam.
Profesjonalista się znalazł piszący takie mądrości .
Ja też Pozdrawiam.
Dachówkę w łuskę układamy pojedynczo mimo że tak ułożona dachówka tworzy pokrycie podwójne.
Trzeba to wytłumaczyć w inny sposób bo źle Ci się kojarzy .Nie chodzi tu o czynność czyli układanie jednej po drogiej ,ani jednej dachówki na drugą .
Popatrz na obrazkach na te czarne przekroje chodzi o to że w tych pokryciach w najcieńszym miejscu występują dwie dachówki
dlatego to krycie podwójne.
tak ?
    • nawet, jeśli to beton od sciany zewnetrznej do ściany zewnętrznej budynku, czyli ileś metrów? - niestety nie widać, jakie sa wymiary. No może... A beton 15 to nie mocarz - ale może jestem zbyt ostrożny
