Izolacja przeciwwilgociowa i cieplna fundamentu oraz podłogi
Gość Adam P
Z termiką keramzytu nie jest tak źle. Niektórzy produkują kermazyt o lambda 0,1 czyli jeżeli styropian ma średnio lambdę 0,04 to grubość warstwy kermzytu odpowiadająca styropianowi musi być 2,5 x większa . A myszy w nim nie siedzą , papa i lepiki na pewno z nim nie reagują..
Keramzyt to jeden z lepszych... przewodników ciepła w budownictwie. Jego warstwy praktycznie nie wpływają na zmiany oporu cieplnego - co widać z kart katalogowych producenta. Keramzyt świetnie odprowadza wodę i nie ma podciągania kapilarnego, dlatego jest doskonały w drenażach a fatalny w ścianach. jedynym zastosowaniem keramzytu w ścianach są budynki gospodarskie ( obory, chlewnie) gdzie mniej chodzi o izolację termiczną a bardziej o odprowadzenie wilgoci. Oczywiście producenci by więcej sprzedawać, zmieniają często właściwości niektórych swoich produktów.
Na zdjęciu karta katalogowa keramzytowych pustaków – 14 cm styropianu ma 0.28W/m2xK
Gość kaczuszka2501
Witam serdecznie... Rok temu budowalismy z mezem swoj dom.Odwiedzilismy wiele firm.Wybralismy jednak "sundolitt".Fachowcy Nam powiedzieli "Fundamenty z firmy "SUNDOLITT" sa proste,latwe i szybkie do zbudowania.Zapewniaja komfortowy klimat w domu i zmniejszaja zuzycie energii.Fundamenty "SUNDOLITT" spelniaja wszystkie nowoczesne wymagania dotyczace szybkiego i bezpiecznego fundamentowania."I wcale nie klamali...Mamy cieplutki domek o jakim marzylismy:).
  • 3 lata temu...
Gość maciek
Rysunek przedstawia klasyczny przykład bezmyślnego wykonywania fundamentów. Po pierwsze, EPS 100 nie nadaje się na podłogę. Po drugie, folia nie jest w tym przypadku żadną izolacją. Po trzecie, należny odprowadzić skropliny ze styku warstwy termoizolacji i licówki. O reszcie nie chce mi się pisać.
No to dawaj, jak się powiedział A to i trzeba powiedzieć B.
Bo tak się przemądrzać to każdy umie, napisz jak wg Ciebie powinno być zrobione prawidłowo, to wtedy podyskutujemy.
Gość maciek
@mhtyl. Skąd w Tobie tyle zawiści/złości? Wystarczy normalnie zapytać. Ale najłatwiej "z buta", zwłaszcza gdy własnych argumentów pewnie brakuje.
Co do EPS 100 na posadzce, zajrzyj do PN-B-20132:2005. Co do folii, jak połączysz ze sobą izolację podposadzkową z izolacją poziomą na ławach i izolacją pionową? Pamiętaj, że na styku posadzki i ściany fundamentowej musisz wykonać dylatację. Znasz sposób jej uszczelnienia? Bo ja nie, dlatego twierdzę, że folia nie nadaje się na izolację. Poza tym folia, jeżeli już musisz ją stosować, to powinna mieć przynajmniej 1-1,5 mm grubości. Po trzecie brakuje izolacji pionowej ściany fundamentowej od strony posadzki. Po czwarte, taki układ termoizolacji skutkuje mostkiem termicznym (mam nadzieję, że nie muszę tego tłumaczyć szczegółowo). Co do skroplin, to wykonaj obliczenia cieplno-wilgotnościowe, na styku oblicówki z termoizolacją pojawi się kondensat. Jeżeli dla takiego układu kończysz termoizolację na ścianie fundamentowej jednowarstwowej to należy zastosować np, taśmę uszczelniającą odprowadzającą skropliny na zewnątrz (musisz zostawić albo co którąś spoinę pionową pustą albo zastosować kratki wentylacyjne. Tylko mi nie mów o przykładowych obliczeniach cw, wykonuje się je zawsze dla konkretnych materiałów.
Jak to zrobić prawidłowo? Bardzo prosto. Zastosować materiały, które mogą być stosowane do wykonania hydroizolacji (masę KMB, szlamy, papy polimerowo-asfaltowe, membrany samoprzylepne. Ścianę fundamentową w gruncie zaizolować z obu stron (dla materiałów rolowych dość "upierdliwe" jest wykonanie szczelnej dylatacji na styku posadzki i ściany, ale da się to zrobić), a poszczególne części izolacji połączyć ze sobą. No i zapewnić ciągłość termoizolacji (np. docieplając ścianę fundamentową z obu stron)
no i dyskusja się urwała. Chyba komuś zabrakło argumentów
Gość maciek
Szanowny Panie E-rzeczniku. Proszę jeszcze sprawdzić jakie obciążenia użytkowe przyjmuje się do obliczeń połaci tarasu i porównać je z wytrzymałością styropianu EPS 100.
Pisaliśmy o izolacji podłóg na gruncie i przeszliśmy płynnie do połaci tarasowych. Nie wiem jakie obciążenia przyjmuje się przy połaciach tarasowych - jeśli zna je Pan, to proszę podać.
Natomiast wracając do EPS 100, to zgodnie z normą PN-EN 13163 przyjmuje się, że dopuszczalne obciążenie użytkowe może wynosić w tym przypadku 3000 kg/m2. Obciążenie to nie spowoduje po 50 latach odkształceń pełzania przy ściskaniu większych niż 2 %.
Gość Parkiet Komplex
Zastanawiam się na ile skuteczna jest hydroizolacja ściany fundamentowej z niepełną fugą, wykonana przy użyciu masy bitumicznej?
Uważam, że najpierw powinna być wyprawka, a kiedy ona wyschnie, nakładanie w/w hydroizolacji.
Pozdrawiam.
