maciejpiaseczno Napisano 26 lipca 2010 #1 Napisano 26 lipca 2010 Witam, jaką rekomendujecie szerokość drzwi zewnętrznych. W projekcie jest 90cm, ale czy to jest optymalny wymiar? Jeśli szersze to jakie? Co sądzicie o skrzydłach, otwierane czy stałe?pozdrawiamMaciej
Stforek (Łukasz) Napisano 26 lipca 2010 #2 Napisano 26 lipca 2010 Cytat Witam, jaką rekomendujecie szerokość drzwi zewnętrznych. W projekcie jest 90cm, ale czy to jest optymalny wymiar? Jeśli szersze to jakie? Co sądzicie o skrzydłach, otwierane czy stałe?pozdrawiamMaciej Jak to mówią kwestia gustu. Rozumiem że 90 cm to wielkość otworu ? Czyli drzwi jak mi się zdaje wyjdą 80 cm. Jak na wejściowe to moim zdaniem mało. Ja takie mam w pokojach. Wejściowe mam otwór 100 cm.W sklepie zwrócono mi również uwagę że jest przepis minimalnej wielkości drzwi wejściowych w świetle otworu. Jeśli ktoś zna sprawę to niech poda jaki to wymiar (coś się chyba zmieniało ostatnio). Nie spełnienie tego wymogu może powodować problemy z odbiorem budynku. Pozdrawiam
stokrotka.35 Napisano 26 lipca 2010 #3 Napisano 26 lipca 2010 ja mam otwór drzwiowy 110.... czy wystarczający... sie okaże .Ale bardziej wkurzający od małych drzwi jest mały ganek/hol/wiatrołap ...... gdzie 2 - 3 osoby nie mogą swobodnie zdjąć bądź ubrać wierzchniego nakrycia ...
Ciril Napisano 27 lipca 2010 #4 Napisano 27 lipca 2010 Ja mam wielkość otworu w ścianie 100 cm, czyli docelowe skrzydło drzwi wejściowych będzie miało 90 cm.Radę mam tylko jedną - bierz wymiar standardowy, bo wymiary niestandardowe to ponad 50% do ceny standardowych.
gorski_a Napisano 17 września 2010 #5 Napisano 17 września 2010 Witam wg przepisów szerokość drzwi wejściowych a dokładnie szerokość przejścia powinna wynosić minimum 90 cm. dlatego należy zwrócić uwagę przy zakupie - drzwi o takim wymiarze przejścia są oznaczone zazwyczaj jako 90E. Wielu sprzedawców po prostu o tym nie wie i można sobie narobić niepotrzebnych kosztów. Pozdrawiam
seboooool Napisano 17 września 2010 #6 Napisano 17 września 2010 U mnie skrzydło ma 100 cm - bardzo wygodne, zwłaszcza przy wnoszeniu większych rzeczy
Dream Napisano 17 września 2010 #7 Napisano 17 września 2010 W świetle było chyba 105 cm, wymiar drzwi 100 cm. Też polecam wymiary standardowe. Ja miałam wysokość jakąś przedziwną-ani na normalne drzwi ani na doświetle. Ile się naszukałam firmy, która mi takie antywłamaniowe drzwi zrobi...
katee Napisano 18 września 2010 #8 Napisano 18 września 2010 Ja mam otwór 150x237 - skrzydło drzwiowe plus doświetlenie boczne. Czy praktyczne - się okaże...
oscylot Napisano 1 października 2010 #9 Napisano 1 października 2010 ja mam otwor w scianie 100cm czyli drwi beda mialy 90cm
Piotr G Napisano 12 listopada 2010 #10 Napisano 12 listopada 2010 90 cm - czyli optymalne i zgodne z przepisamiUważam, że 100 cm może i są wygodniejsze, ale to już dość duże skrzydło.Lepszym rowiązaniem byłoby wstawienie skrzydła 90 + doświatlenie uchylne, które otwiera się gdy jest taka potrzeba.90 cm jest w zupełności wystarczające - nawet wózek dla niepełnosprawnych przejedzie
oscylot Napisano 12 listopada 2010 #11 Napisano 12 listopada 2010 szerokośc otworu w scianie mam 100cm czyli skrzydlo 90cm ale wysokosc mialem w projekcie wieksza bo az 237cm czyli niestandardowa drzwi z naswietlem gornym i tak tez chlopaki zrobili nadproze, teraz beda je obnizac bo nie chce drzwi z naswietlem gornym.
sepoy Napisano 12 listopada 2010 #12 Napisano 12 listopada 2010 U mnie jest 110cm w świetle otworu. Wymiar drzwi będzie 100cm. Zastanawiam się, czy to najlepsze rozwiązanie, bo wyjście z wiatrołapu do domu będzie miało 90cm.
norbiwolow Napisano 12 listopada 2010 #13 Napisano 12 listopada 2010 u mnie otwór drzwiowy jest 112 cm - obstawiam 100 - czy nie za duzo wolnego zostawiłem ???
Piotr G Napisano 12 listopada 2010 #14 Napisano 12 listopada 2010 Cytat U mnie jest 110cm w świetle otworu. Wymiar drzwi będzie 100cm. Zastanawiam się, czy to najlepsze rozwiązanie, bo wyjście z wiatrołapu do domu będzie miało 90cm. Zawsze można ten otwór zwęzić, gorzej odwrotnie, gdy nadproże trzeba zmienić na szersze Cytat u mnie otwór drzwiowy jest 112 cm - obstawiam 100 - czy nie za duzo wolnego zostawiłem ??? Drzwi 100 ?Jeśli tak, to otwór powinien mieć 110, te 2 cm za dużo to nie jest problem
