Pękają Rogi ścian !!
kolorowy
Kupiłem altane działkową pobudowaną z pustaków keramzytowych z steropianem w środku , ale problem polega na pękających narożnikach bo na górze brak wieńca !! . Domek szer.5,5m dł. 6,5m wys. 6m . Konstrukcja dachu drewniana dwuspadowa z blachodachówką . JAK ZROBIĆ BY PĘKNIĘCIE KTÓRE IDZIE OD GÓRY ZATRZYMAĆ !!
Pomoże -klamra do spinania murów(ankra- opaska w koło budynku )
Pręty przeniosą  naprężenia  rozciągające prowadzi się je po zewnętrznej ścianie  budynku łączy się je  w narożnikach budynku  na wysokości brakującego wieńca w jedną całość ,Proszę zamówić w jakiejś firmie produkującej konstrukcje metalowe Dobrze by było jak by ktoś to zaprojektował i obliczył jaka potrzebna jest wytrzymałość .Po zakonserwowaniu przed korozją można osłonić to gzymsem ze styropianu .
Pęknięcia pionowe narożników ścian świadczą o niestabilnym fundamentowaniu domu. Warto zlecić ekspertyzę, która określi na ile jest to groźne dla stabilności domu. Wzmocnienia na poziomie wieńca należy traktować jako rozwiązanie doraźne i docelowo może być konieczna przebudowa fundamentu.
Zaczne może od wzmocnień ścian ale i tu będzie dylemat . Jedna murłata jest na wys. 3.4m a druga 3.9m a co gorsza po przekontnej między nimi jest OKNO !!!!. Powiem więcej gdy zasięgnełem języka u sąsiadów dowiedziałem że woda byłemu właścicielowi wybijała w piwnicy ,więc zrobił wylewke w piwnicy zmiejszając jej wysokość z 3.1m na 2.75m!!!
W końcu idealny temat dla mnie.
Mam nowo wybudowany dom 5x7metra. Prostokąt z maxa na 19cm grubości ścian. Strop na tragarzach drewniany. Wszystko od góry spina tylko wieniec. Dach dwuspadowy, 45 stopni, krokwie 8x18 , co 90cm, kryty OSB18 i gontem. Płatwy 16x16 kręcone do wieńca tylko 3 śrubami M16 (wypadałoby mieć 4 na każdą płatew). Ścianka kolankowa na 2 pustaki, w pionie żadnych słupów, zbrojeń, itp. Wieniec solidny , bo już sam kontrolowałem.
Nie mam jętek. (dł od kalenicy do okapu około 3,8m , dł całkowita krokiew 5,2m).
Chciałem domek mały , ale mocny (wiatry, śnieg - bo to góry są) . Budowała ekipa naciągaczy, głupków, itp ....drogich jak diabli, ale przynajmniej się na ich partactwie mogłem nauczyć budowlanki.
PYTANIE: Jak wzmocnić konstrukcję dachu , żeby wyeliminować siłę rozpierającą ściany na boki , np pod naporem metra śniegu ?
Myślę o jętkach , ale chyba , żeby je zamontować musiałbym "stężać" krokwie jakąś rzymską śrubą , wtedy mocować jętkę i luzować śrubę , czy tak , czy jak , co proponujecie ? Chcę mieć mocny DOMek.
Czy płatew i wieniec 19cm szer, 22 wys zbrojony jak należy przejmie całą siłę parcia dachu na długości 7metrów wiotkiej ściany , a ja przesadzam ?
Postaram się jak najszybciej dostarczyć zdięcia , na niedziele już je wstawie. icon_sad.gif
aaa, to ten dom za 100 000?
Też do końca jest to nie jasne chodzi opis .Płatew  jest przykręcona do wieńca a może chodzi o   murłaty .Może dało by się wkleić fotki zrobione w środku konstrukcji dachu oraz z zewnątrz .Przy szerokości domu 5 mb wystarczą jętki .Interesuje mnie ten wieniec czy jest dookoła ścian czy jest gdzieś kotwiony w ścianach ze stropem itd..
Oczywisty błąd, naturalnie mówiąc płatew miałem na myśli MURŁATĘ.
Dom to prostokąt 5x7metra. Ściany zwieńczone wieńcem wkoło.
Murłaty do wieńca mocowane 3 śrubami M16. Rozstaw murłat to 5metrów.
Strop drewniany - tragarze osadzone swobodnie w otworach w ścianie.
No i tak to chodzi właśnie o mój dom za 100 000, a nawet za mniej. icon_biggrin.gif
Myślę o wstawieniu kleszczy albo jętek , ale chyba nawet już wiem jak zrobię. Podnośnikiem samochodowym będę naprężał pary krokwi wypychając je w górę - rozeprę kalenicę od podłogi, wtedy biję kleszcze i luzuję podnośnik. To będzie proste, bezpieczne i uspokoi moje sumienie budowlane.
Zdjęcia do wyboru do koloru:
Album z budowy
Album z budowy
Jeżeli w kalenicy (w czubku) są słabo połączone może dojść do rozerwania kalenicy .Musisz podnieś wszystkie krokwie jednocześnie bo dojdzie do deformacji dachu .Najlepiej przybić grubsze deski-baliki z boku  do krokwi powyżej mocowania jętek i wypierać do stropu klinując podkładkami z odpadów desek delikatnie unosząc sukcesywnie wszystkie po trochę aż uzyska się pożądany efekt.Trzeba kontrolować i ustawić wszystkie w jednej linii w miejscu wypierania sprawdzić sznurem ,długą łatą  poziomicą czy jest ok. .Wtedy trzeba zakotwić porządnie murłatę do wieńca co 1 m kotew to powinno być ich na 7m około 7-8 szt .Kupić długie dyble do betonu p8_1.gif
i od góry wywiercić najpierw drewno potem beton ,osadzić dybla i dokręcić kluczem .
Sprawdź czy pod murłatami jest izolacja przeciwwilgociowa.
Teraz można montować jętki najlepiej na zakład  przycinasz skośnie odpowiednio do konta dachu , unosisz w miejsce montażu ,klinujesz deskami do stropu  ,poziomujesz jętkę poziomicą  wiercisz 2 otwory na jednym końcu  w miejscu stykania się  jętki z krokwią wkładasz Pręty gwintowane M14 ocynkowane przycięte na odpowiednią długość  podkładki  i przykręcasz nakrętki.  I tak każdą parę .Jętki ustawiasz w jednej linii mogą tworzyć rusztowanie przyszłego sufitu . Teraz dopiero możesz usunąć stemplowanie krokwi
Konkretnie to opisałeś. Dziękuję. Będzie zrobione !
Murłat nie będę dodatkowo dyblami montował , ponieważ każda z nich jest dodatkowo mocowana do ścian (nie do wieńca) za pośrednictwem 6 pionowych kantówek 10x10 , tworzących ruszt pod elewację drewnianą. Te kantówki są bite byczymi gwoździami do murłaty, oraz dwoma dużymi kołkami rozporowymi do spoin w maxach. Myślę, że to i w sumie 6 śruby M16 do wieńca tworzy wystarczająco mocny układ zabezpieczający dach przed oderwaniem od ścian. Siła zrywająca dla takiej śruby to 8,1Tony, więc 6 śrub daje teoretycznie 48 ton odporności na siłę ssącą wiatru......niech będzie 30ton , to musi wystarczyć. Naturalnie murłata jest na izolacji.
Proponuję jeszcze zastanowić się nad dodatkowymi dyblami one przenoszą razem z jętkami jeszcze obciążenie rozrywające dach pod obciążeniem śniegiem itd... ,  murłaty nie są stalowe śruby zostaną razem z nakrętkami a drewno może zostać wyrwane wyłamane z wieńca . Przy murłacie 14 x 14 szpilki kotwiące w rozstawie mogą być max 1,20 m ,a u Ciebie 3,5 m . Drewno się starzeje jego właściwości zmieniają się.
Zastanowię się.
Murłatę mam 16x16, to już prościej wrypać zamiast oryginalnych podkładek jakieś kolosy z płaskownika.
Ale powtarzam, murłata jest dodatkowo kotwiona w 6 miejscach, naturalnie wiem, że mocowań jest za mało. U mnie odległość między nimi to 2m, a powinno być max 1,5m . Wystarczyło w trakcie roboty dołożyć jeszcze po jednym pręcie gwintowanym na każdą murłatę, miałem go przygotowanego, ale murarz chciał już iść do domu.... icon_biggrin.gif
Zastanowię się.
Rozumiem ale to kotwienie może pomóc tylko na poderwanie murłaty  do góry przez wiatr  ,a chodzi o siły działające na całej połaci dachowej   chodzi o przesunięcie (zrzucenie) całej murłaty przez krokwie na zewnątrz budynku (za mur )  .
Powiesił bym go za jaja na tej konstrukcji dachu .To jak sabotaż . icon_smile.gif
